soppa Kirjoitettu 23. Elokuuta, 2024 Raportoi Kirjoitettu 23. Elokuuta, 2024 Moi, Hyviä ideoita pyörän pyöränmutterin irroittamiseksi levyjarrullisesta navasta? Eli rengas on tosiaan yhdellä mutterilla kiinni ja pultti pyörii navassa. Takaa ei oikein pää käsiksi, kun jarrulevy ja suoja on edessä.
Kimi Kirjoitettu 23. Elokuuta, 2024 Raportoi Kirjoitettu 23. Elokuuta, 2024 Mutterista sen verran pois että pultista jää tynkä näkyviin ja siihen heppaa 8mm pultin ja lähtee ihan normitavalla. Jos on peltivanne, niin vääntää sen vanteen niin että ottaa kiinni siihen pulttiin ja pitää sitä paikoillaan. Voi onnistua myös aluvanteella. /kimi
Kimi Kirjoitettu 23. Elokuuta, 2024 Raportoi Kirjoitettu 23. Elokuuta, 2024 Kaveri laitto hyvän vinkin . Yks mutteri lisää paikoilleen ja auto tonttiin. Yleensä pitää pultin paikoillaan.
soppa Kirjoitettu 23. Elokuuta, 2024 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 23. Elokuuta, 2024 Okei, täytyy kokeilla. Ainakaan ei vielä auttanut, vaikka päästin koko navan irti, jotta saisin jotain pultin taakse. Mutta hankala väli, kun on isommat levyt. Ei oikein saa mitään painetta pultin päähän
soppa Kirjoitettu 24. Elokuuta, 2024 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 24. Elokuuta, 2024 Lähtihän se irti, juuri ja juuri sai hepattua toisen pultin päähän kiinni. Hiukan haasteellinen, ettei hitsaa molempia kiinni, kun oli niin vähän pulttia näkyvissä. Kiitos avusta!
Turbo 69 Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2024 Raportoi Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2024 Ootko avannut pultit pulttikoneella, pyörä ilmassa? Ite löysänny pultit aina pyörän ollessa maassa. Ei tule niin helposti tuota ongelmaa.
soppa Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2024 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2024 Ei pulttikonetta, aina käsin. Ilmeisesti vain pultin boorit oli antautunut ja ehkä 5 vuoden seisominenkaan ei ollut hyväksi
