Penkkien vaihto classic:iin
Tuli haalittua Rover Metro vm -90 penkit classic Miniä varten ja sommittelukin tuli hoidettua.
Mutta mitä kaikkea tuo penkkien vaihto vaatiikaan? Metron penkit ovat kolmiovisesta Metrosta, eli niissä on kippi. Etupään niistä saisi suht helposti kiinni Minin omaan runkopalkkiin, samaan palkkiin missä alkuperäisetkin penkit ovat kiinni. Mutta takapäälle pitäisi keksiä jotain. Pitääkö alkuperäinen kippi olla siitäkin huolimatta käytössä, vaikka korvaavissa penkeissä olisi kippi? Jostain ulkomaalaisilta foorumeilta selvisi että jotkut ovat laittaneet Z -raudalla korvaavan penkin kiskojen takapään kiinni, mutta se on ollut "flimsy" eli hutera ja epävarma, eikä katsuri ole niistä ollut mielissään.
Facen puolella sainkin jo jotain vinkkejä, valmiista penkkiadaptereista jne., mutta jotenkin niistä jäi sellainen kuva että A) niitä joutuu joka tapauksessa muokkaamaan ja B) mittavirheellä on suuri mahdollisuus kun Metron penkkejä varten sellaiset tilaisi.
Olisiko kellään heittää esim. kuvaa miten olet toteuttanut muut kuin classic Minin penkkien kiinnityksen classic-Miniin?
  • 2 kuukautta myöhemmin...
Itellä ollut mitkäliepenkit yli 20v Juurikin Z-raudalla, penkin omilla kiskoilla ja pelkällä selkänojan kipillä. Katsuri ei oo ikinä sanonut mitään. Vaimo tosin on - takapenkille ei pääse helposti 😂 ; pojan turvaistuin kun oli etupenkillä vöissä. Takavyö on vasta tulossa. Omasta mielestäkään ei oo mallia heiluri.
  • 3 kuukautta myöhemmin...
Ai perhana, noihan on kätevät!
Teitkö Z raudat itte vai löysitkö jostain sopivat raudat? Olisko antaa mittoja niin voisin ruveta ittekin tuota tekemään kun toistaiseksi penkkien vaihto on jäänyt tekemättä juuri tuon takapään kiinnitysasian takia.
Mulla oli Pickupissa Recarot joihin värkkäsin tuollaiset rungot. Selkänoja on kippaava (tosin pikkiksessä turha toiminto 😀)
Clubmanissa oli myös Recarot. En muista löytyykö niiden kiskoista jotain kuvaa mutta takana kisko kiinnittyi neliöputkeen. Putken korkeus on makuasia mutta olisko ollit luokkaa 10-15 cm. Sen alapäähän oli hitsattu n. 8 x 8 cm peltilätkä joka puolestaan oli pultattu lattiaan. Yksinkertainen mutta toimiva ratkaisu.
