Jakajan johto kuumenee.
Mikähän voisi olla vikana kun jakajalta lähtevä maihin menevä johto kuumenee
ihan sulamispisteeseen asti kun starttaa ?.
Auto ei käynnisty eikä oikein edes lupaile.
Täysin korjattu kone joka ei ole vielä käynyt kertaakaan.
78 mini 998 koneella ja lucaksen 45 jakajalla.
Kyllä 78:ssa menee sekä runkoon että jakajaan.
2 eri piuhaa.
Epäilen nyt että motti ei saa maita muualta kuin jakajan piuhan kautta.
Mikään kytkentäkaavio ei tunnu tuntevan ko. maajohtoa, vain valkoinen/musta johto puolalle. Oletko
tutkinut mihin "maajohto" jakajan sisällä on kytketty?
Treffi-ilmoitusten lailla = kuva johdoista olis kiva.
Jos siinä on kärjetön, se on kyllä nyt entinen. Ei varmasti enää toimi.
Maajohto on kytketty alipainekellon jalan ruuvin alle (keltainen nuoli). Punainen nuoli puolan plussaan.
Olisko jonkun edellisen omistajan tekemä maapiuha.
Kytkentäkaaviossa on merkintä maalle jakajasta, mutta tarkoittaako tuo nyt sitten sitä että jakaja itsessään rungollaan maadoittaa.
Ihan kärjellinen sytytys on mutta kipinät hävis totaalisesti.
Vaihdoin jakajan konkan ja kärjet sekä kunnon maajohdon motista runkoon mutta ei kipunaa ??? (jakajan maapiuhan kuumuus hävis)
Hyvät neuvot olis tarpeen.
Moi, ota toi oranssila merkattu piuha pois kokonaan.
Punasella merkattu menee puolan miinukseen ja 12V pitää löytyä puolan plussassta.
Puolasta piuhat irti ja mittari vastus  mittaukseen. Puolan plus ja miinuksen välissä 0.5-5 ohm, eli melkein oikari.
Puolan keskinavan ja plussan välissä yli 5kohm.
Helpoin tapa mitata puolan toimivuus kärkivehkeessä on säätää kärki auki, tulppa kiinni suoraan puolan keski napaan ja tulppa moottoriin kontaktin .
Sitten ruuvarilla oikosuljet kärjet niin pitää välähtää.
/kimi
Minne tuo sähkökaavion WB jatkaa matkaa puolalta? Mistä tietolähteestä toi kytkentäkaavio on?
2 tuntia sitten, MiniKö kirjoitti:
Kierroslukumittarille menee WB johto jos sellainen on. Huomasin myös että
jakajalta lähtevä WB oli kytketty väärin eli puolan plussaan.
Toihan tarkoittaa sitä että kun kärjet on kiinni! Niin siinä on täys oikari ja suhina käy.
Sulakkeen olisi pitänyt paukahtaa, mutta brittiauto kun kyseessä, niin ....
31.8.2023 klo 19.33, Kimi kirjoitti:
Huomasin väärin sen jakajan johdon. Kyllä se oli oikein kytketty.
