Kardu Kirjoitettu 20. Elokuuta, 2023 Raportoi Kirjoitettu 20. Elokuuta, 2023 Moi olisko täällä kukaan joka olisi touhunnut minin keskuslukon kimpussa ? Ongelma ettei hanttimiehen puoleinen ovi avaudu kaukosäätimellä .. Ja vielä missähän fyysisesti sijaitsee Keskuslukituksen moottori ?
next Kirjoitettu 20. Elokuuta, 2023 Raportoi Kirjoitettu 20. Elokuuta, 2023 Sieltä on oven "actuator" rikki. Tilaa suoraan uusi. Kyseisessä yksikössä on siis kaikki mahdollinen mitä siellä voi rikki mennä. Oletan että ovi ei myöskään aukea keskikonsolin kytkimestä avaamalla? Jos niin silloin toi vika minkä alussa laitoin. Jos ainoastaan ei aukea kaukkarilla niin vika on sitten siinä vastaanotin/Ecm mikä olikaan yksikössä.
Kardu Kirjoitettu 20. Elokuuta, 2023 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 20. Elokuuta, 2023 Joo ei aukea keskikonsolin kytkimestäkään ., missä tämä actuator sijaitsee?
next Kirjoitettu 21. Elokuuta, 2023 Raportoi Kirjoitettu 21. Elokuuta, 2023 Se on oven sisällä lukkopesän kohdilla. Tilaa ensin uusi. Sen avaaminen onnistuu kyllä jos meinaat korjailla mutta siellä on rattaita mitkä rikki tai palanut moottori. Sen verran oli hankala saada ehjänä auki että kannattaa suoraan tilata uusi sinne. Vaihtotyönä ehkä nelisen tuntia ja helvetillinen kiroaminen. On vähän pirullinen purkaa pois. Mini Door actuator replacement nimellä löytyy videoita.
Kardu Kirjoitettu 21. Elokuuta, 2023 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 21. Elokuuta, 2023 Kiitos paljon tiedosta aletaanpa tutkimaan ,, next 1
karvalakki Kirjoitettu 21. Elokuuta, 2023 Raportoi Kirjoitettu 21. Elokuuta, 2023 33 minuuttia sitten, Kardu kirjoitti: Kiitos paljon tiedosta aletaanpa tutkimaan ,, Kannattaa katsoa minifanssista osanumero ja tilata osa sillä. next 1
