Ajovalopesin pesee vain etupyörää
Ajovalopesin ei pese valoja. Pumppu toimii kyllä hurahtaen. Pesuvesi tulee vasemman etupyörän takaa maahan. Pesusäiliö ei vuoda, vain pumpatessa vuotaa. Pikadiagnoosi letkussa vikaa irti tai rikki. Kysymys miten pääsee helpoiten säiliön luokse?
Helppoa keinoa ei vissiin oo, pyörä irti ja sisälokari irti, näkee kaikki paremmin. Yläkautta ei pääse tarkemmin kattomaan, eikä mahdu kädet sekaan.
  • 10 kuukautta myöhemmin...
Nyt vesi tulee oikeasta paikasta ajovaloille. Pikkuvika - putki pumpun jälkeen täynnä "möhnää" joka esti vedentulon ajovaloille.
Mistä se vesi sitten valui etupyörän taakse?
Ikkunaa saa pestä muutaman kerran (5?), ennenkuin lampunpesin ruuttaa. Ylimääräinen neste tuulilasilta valuu omia polkujaan etupyörän takapuolelta maahan.
Pikadiagnoosit eivät tämän auton kanssa ole näköjään sitä, miltä ne loogisesti ajatellen voisivat olla.
Lampun pesu - ei vettä valoille, vaan lokasuojan takaa maahan => letku vuotaa. Tosiasiassa valuukin tuulilasilta.
Elä sitten tämän kanssa.
Pikku vikoja, jos auto muuten toimii. Eiköhän joka merkillä ole joskus ongelmia pesureitteitten kaa. Noitahan vielä pystyy itekkin tutkimaan ja korjaamaan, eikä heti tarvii viedä korjaamoon.
Jos on yhtään halua/aikaa ja taitoa.
3 tuntia sitten, Turbo 69 kirjoitti:
"Pohjolan tallissa" 😶‍🌫️ sepelillä selällään antaa mahdollisuuden vain näihin kesäjuttuihin 🥵
Joo tuota tarkotin, jos on mahdollisuus. Talvella harvemmin on noita pesuri ongelmia, ainakaan täällä itäsuomessa. Tosin kun menee isommille teille, sit kyllä huomaa, jos ei toimi.
18.6.2024 klo 17.55, Turbo 69 kirjoitti:
Jos totta puhutaan, niin koko lampunpesuri on turha kapistus. Vuoteen, ei ole tarvinnut ( kun ei ole toiminut) lamppuja pestä. Mutta, kun katsuri vaatii. Moitti viimekesänä ja lupasi muistaa seuraavalla kerralla hylätä, ellei toimi.
Edit. Kyllä katsuri muistaa...
Kysyi heti katsastukseen ilmoittautuessa: "toimiihan lampunpesurit tälläkertaa?"
No toimivathan ne ja leima tuli.
Yhtä turha kapistus kuin takalasinpyyhin. 😉 Itsellä ollut sen pesurin rele Ministä irti kohta 14 vuotta, kertaakaan ei ole katsastuksessa edes mainittu asiasta. Onko se oikeasti pakollinen varuste?
Pesuri on pakollinen, (riippuen valotehosta) jos on yli 2000 lumen ksenon valot. Vaatii myös automaattisen korkeudensäädön. 35W  polttimo tuottaa yli tuon 2000 lumen arvon.
Kysyin viime perjantaina katsastuksessa tästä asiasta. Yllä vastaus. Miten valoteho mitataan kysymys hymyilytti ja tuotti olankohotuksen.
