OTV Kirjoitettu 8. Elokuuta, 2023 Raportoi Kirjoitettu 8. Elokuuta, 2023 Ajovalopesin ei pese valoja. Pumppu toimii kyllä hurahtaen. Pesuvesi tulee vasemman etupyörän takaa maahan. Pesusäiliö ei vuoda, vain pumpatessa vuotaa. Pikadiagnoosi letkussa vikaa irti tai rikki. Kysymys miten pääsee helpoiten säiliön luokse?
Turbo 69 Kirjoitettu 8. Elokuuta, 2023 Raportoi Kirjoitettu 8. Elokuuta, 2023 Helppoa keinoa ei vissiin oo, pyörä irti ja sisälokari irti, näkee kaikki paremmin. Yläkautta ei pääse tarkemmin kattomaan, eikä mahdu kädet sekaan.
OTV Kirjoitettu 17. Kesäkuuta, 2024 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 17. Kesäkuuta, 2024 Nyt vesi tulee oikeasta paikasta ajovaloille. Pikkuvika - putki pumpun jälkeen täynnä "möhnää" joka esti vedentulon ajovaloille. Mistä se vesi sitten valui etupyörän taakse? Ikkunaa saa pestä muutaman kerran (5?), ennenkuin lampunpesin ruuttaa. Ylimääräinen neste tuulilasilta valuu omia polkujaan etupyörän takapuolelta maahan. Pikadiagnoosit eivät tämän auton kanssa ole näköjään sitä, miltä ne loogisesti ajatellen voisivat olla. Lampun pesu - ei vettä valoille, vaan lokasuojan takaa maahan => letku vuotaa. Tosiasiassa valuukin tuulilasilta. Elä sitten tämän kanssa.
Turbo 69 Kirjoitettu 17. Kesäkuuta, 2024 Raportoi Kirjoitettu 17. Kesäkuuta, 2024 Pikku vikoja, jos auto muuten toimii. Eiköhän joka merkillä ole joskus ongelmia pesureitteitten kaa. Noitahan vielä pystyy itekkin tutkimaan ja korjaamaan, eikä heti tarvii viedä korjaamoon. Jos on yhtään halua/aikaa ja taitoa.
OTV Kirjoitettu 17. Kesäkuuta, 2024 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 17. Kesäkuuta, 2024 3 tuntia sitten, Turbo 69 kirjoitti: Pikku vikoja, jos auto muuten toimii. Eiköhän joka merkillä ole joskus ongelmia pesureitteitten kaa. Noitahan vielä pystyy itekkin tutkimaan ja korjaamaan, eikä heti tarvii viedä korjaamoon. Jos on yhtään halua/aikaa ja taitoa. "Pohjolan tallissa" sepelillä selällään antaa mahdollisuuden vain näihin kesäjuttuihin
Turbo 69 Kirjoitettu 18. Kesäkuuta, 2024 Raportoi Kirjoitettu 18. Kesäkuuta, 2024 Joo tuota tarkotin, jos on mahdollisuus. Talvella harvemmin on noita pesuri ongelmia, ainakaan täällä itäsuomessa. Tosin kun menee isommille teille, sit kyllä huomaa, jos ei toimi.
OTV Kirjoitettu 18. Kesäkuuta, 2024 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 18. Kesäkuuta, 2024 18.6.2024 klo 17.55, Turbo 69 kirjoitti: Joo tuota tarkotin, jos on mahdollisuus. Talvella harvemmin on noita pesuri ongelmia, ainakaan täällä itäsuomessa. Tosin kun menee isommille teille, sit kyllä huomaa, jos ei toimi. Jos totta puhutaan, niin koko lampunpesuri on turha kapistus. Vuoteen, ei ole tarvinnut ( kun ei ole toiminut) lamppuja pestä. Mutta, kun katsuri vaatii. Moitti viimekesänä ja lupasi muistaa seuraavalla kerralla hylätä, ellei toimi. Edit. Kyllä katsuri muistaa... Kysyi heti katsastukseen ilmoittautuessa: "toimiihan lampunpesurit tälläkertaa?" No toimivathan ne ja leima tuli.
Igor Kirjoitettu 1. Heinäkuuta, 2024 Raportoi Kirjoitettu 1. Heinäkuuta, 2024 Yhtä turha kapistus kuin takalasinpyyhin. Itsellä ollut sen pesurin rele Ministä irti kohta 14 vuotta, kertaakaan ei ole katsastuksessa edes mainittu asiasta. Onko se oikeasti pakollinen varuste?
OTV Kirjoitettu 1. Heinäkuuta, 2024 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 1. Heinäkuuta, 2024 Pesuri on pakollinen, (riippuen valotehosta) jos on yli 2000 lumen ksenon valot. Vaatii myös automaattisen korkeudensäädön. 35W polttimo tuottaa yli tuon 2000 lumen arvon. Kysyin viime perjantaina katsastuksessa tästä asiasta. Yllä vastaus. Miten valoteho mitataan kysymys hymyilytti ja tuotti olankohotuksen.
