miihcars Kirjoitettu 14. Tammikuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 14. Tammikuuta, 2008 jos jollain sattuis olemaan UUDET standardikokoiset,tai ei nyt niin vaarallista ole vaikka olisi vähän ylikokoisekki,saahan niitä lyhennettyä. :) Puristerenkaan pitääs olla 1,6mm ja öljyrenkaan 3,18mm oon kyllä tällääset tilannu mutta ei tiedä kauanko kestää että ne saan,joten jos jollain olisi EDULLISET niin olisin kiinnostunut.
Mitrix Kirjoitettu 14. Tammikuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 14. Tammikuuta, 2008 minitronista kysynyt? tulee seuraavana päivänä kun tilaat, yleensä.
miihcars Kirjoitettu 14. Tammikuuta, 2008 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 14. Tammikuuta, 2008 Joo sieltähän ne on tilattu mutta niillä ei varastossa ollut ja joutuivat tilaamaan englannista? Ja sieltäkään niitä ei ilmeisesti aivan heti löydy,toimitusaikaa ei annettu....kuukaudesta vuoteen :) siksi kyselen......kun ei tiedä koska saa ja olis kiva saada tuo laitos joskus tualta tallista tilaa viemästä... :)
flyingfinn Kirjoitettu 14. Tammikuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 14. Tammikuuta, 2008 Kyselin Irlannin tutuilta eli ilmoitatko, jos löydät jostain?
huatzi Kirjoitettu 16. Tammikuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 16. Tammikuuta, 2008 kysyppäs tuolta.. http://www.brittiosa.com/ jotain löytyy hyllystä ja todella nopea toimitus.
CooperSport Kirjoitettu 16. Tammikuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 16. Tammikuuta, 2008 Tavarantoimittajana voin sanoa, että suunnilleen kaikkiin mäntiin std-renkaiden tilaaminen on aikaa vievää, koska niitä ei tunnu olevan kenelläkään varastossa. Std-renkaita tulee meilläkin harvemmin pidettyä hyllyssä, koska 99% tapauksissa se on kuitenkin väärä rengas asiakkaan mäntään ja std on se koko, jota kysytään kaikkein harvimmin. Aika usein tilaaminen vie osan tehdastoimituksen piiriin ja sitähän saakin sitten odottaa. Männänrenkaissa, kuten monissa muissakin tuotteissa, on se tilanne, että niitä tehdään erä ja se myydään ja jossain vaiheessa se loppuu. Kun se loppuu, se ei tarkoita, että valmistaja alkaa heti vääntää niitä uudelleen vaan niiden vuoro tulee sitten joskus ja sitä odotellessa Me harrastamme kuitenkin autoa, jota ei ole valmistettu sitten vuoden 2000 ja se huomioon ottaen osia saa ainakin vielä aika kohtuullisesti.
olli Kirjoitettu 16. Tammikuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 16. Tammikuuta, 2008 Urjalasta löytyis sarja, 69. 035466170
miihcars Kirjoitettu 16. Tammikuuta, 2008 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 16. Tammikuuta, 2008 Joo kyllähän sen kaikki ymmärtää että kaikkia osia ei aina heti saa.meidät minin omistajat on vaan opetettu liian hyvälle kun lähes kaikkia saa muutamassa päivässä ja osat on uusia. Toista se on useimpien muiden vanhojen autojen kanssa kun osia ei saa mistään. Eikä tässä ole kukaan tavarantoimittajia syyttämässä.Kunhan kysellään! :) Niin ja kiitos vastaajille!taisin löytää etsimäni!
