next Kirjoitettu 8. Toukokuuta, 2023 Raportoi Kirjoitettu 8. Toukokuuta, 2023 No siis tosta on lähtenyt kyllä ensin toi toinen pultti kävelemään kuten tuolla jo aiemmin arvuuttelin. Eli joko kiertynyt auki tai pultti poikki jonka jälkeen kaikki rasitus jäi tolle toiselle kunnes toi alasilmän yläpuolikas luovutti pelin seuraavalle.... Sanoisin näillä tiedoilla edelleen että huonoa tuuria vain.
Turbo 69 Kirjoitettu 8. Toukokuuta, 2023 Raportoi Kirjoitettu 8. Toukokuuta, 2023 Mie lähinnä tarkotin sitä, että ennen vanhaan oli sitkeemmät veivikanget. Mutta, lopputulos ihan sama, kaikki lähellä paskana. next 1
next Kirjoitettu 8. Toukokuuta, 2023 Raportoi Kirjoitettu 8. Toukokuuta, 2023 Sanoisin samaa itsekkin. Tästä veivistä meni toinen pultti poikki ja päättelyillä pystyi määrittämään että se noin viikon oli hakannut 100km työmatkaa kunnes laukesi. Oli siis hakannut sylinterin seinämään/putkeen jonkin aikaa kuten voi tuosta mutkasta päätellä.
pulla Kirjoitettu 8. Toukokuuta, 2023 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 8. Toukokuuta, 2023 Viimeiset kuvat vielä reiästä. Siihen loppuu reikien katselut. minapamina 1
pulla Kirjoitettu 10. Toukokuuta, 2023 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 10. Toukokuuta, 2023 Pikkuhiljaa purku jatkuu...
pulla Kirjoitettu 10. Toukokuuta, 2023 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 10. Toukokuuta, 2023 Vielä ei tiedä mitä ahdin on syönyt. Avaamista odottaa yhtä paljon, kuin lapsena joululahjojen avaamista. Muutama pultti on vähän tiukassa, yksi hylsy meni halki vääntämisessä ja wd-40 loppui. Mukavissa paikoissa noita pultteja...
Igor Kirjoitettu 12. Toukokuuta, 2023 Raportoi Kirjoitettu 12. Toukokuuta, 2023 Jopa on käynyt tuho. Ahtimen lavat näyttää minusta noissa kuvissa ihan normaalilta. Enemmän kiinnostais missä kunnossa ne vesipumppua pyörittävät rattaat on. Vaikka tuskin sieltäkään tähän tuhoon syy löytyy. next 1
pulla Kirjoitettu 18. Toukokuuta, 2023 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 18. Toukokuuta, 2023 Moottori alkaa olemaan irti ja Saksasta mötikkä lähtenyt liikkeille. MINI R53 / Motor neu W11B16A / 163 170 PS 11000430232 W11B16A 2004-07 / 2006-09 https://www.proxyparts.de/autoersatzteilvorrat/teil/motorcode/w11b16/ersatzteil/motor/ersatzteilid/17845026/ The engine was manufactured much later, we think around 2010 or 2011, that's what they told us. Is not old stock. Miniparts24
pulla Kirjoitettu 18. Toukokuuta, 2023 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 18. Toukokuuta, 2023 (1) Ahdin näyttäisi olevan kunnossa. Mitä / kenen service kittiä suosittelette siihen? (*) Osassahan tulee myös vesipumppu mukana. (2) Ohjaustehostimen pumppu. Ehkä tarvitsisi myös jonkun service kitin tai tiivisteet, suosituksia? (*) (3) Vesipumppua en ole vielä avannut. (4) Muita osia mihin kannattaisi service kit tilata tai vaihtaa kokonaan? (*) (5) Oletteko laittaneet jotain ns. suoja-aineita? Pinnoille ja/tai uuteen koneeseen, esim. RVS-käsittely? (6) Liitimien puhdistukseen? CRC autosähkökomponenttien puhdistaja, CRC Oxide Clean & Protect PRO... (7) Millä aineille olette puhdistelleet vanhoja osia ja pintoja? CRC moottorinpesuaerosoli Motor Cleaner, CRC liuotinpuhdistaja Power Clean Pro, Motox Brake Cleaner... (8) Tässä vaiheessa laittaa? Vai toisilla valmistajilla parempia? Kavs MINI Cooper S 63 mm Enlarged Throttle Body Kavs MINI Cooper S New Bypass Valve Kavs MINI Cooper S Alternator pulley 55 mm 10% ja tietenkin uusi hihna. (9) Olenko kuvitellut oikein että tästä voi katalysaattorin irrottaa katsastuksen jälkeen ja laittaa suoran putken tilalla, ilman että ilmaantuu vikavaloja? (Edit. Näköjään Scorpionilla on samanantapainen setti saatavilla)https://orranje.co.uk/product/milltek-r53-r52-r50-exhaust-manifold-de-cat-cathttps://orranje.co.uk/uploads/images/full/de53d9af6538379df0d21967a1411c17.jpghttps://i.ebayimg.com/images/g/ucYAAOSwZ6djOq9e/s-l1600.jpg (10) Kumpi nyt oli se oikea: Castrol Edge 5W-30 M vai Castrol Edge FST-TI 5W-30 LL (11) Muuta? (*) Mieluiten EU-maista löytyviä. Kiitos. Tölkki CHF 11S, marmorilta haettu öljynsuodatin ja jäähdytysnesteet odottelevat hyllyssä.
next Kirjoitettu 18. Toukokuuta, 2023 Raportoi Kirjoitettu 18. Toukokuuta, 2023 Ensimmäiseen: Itse tilasin tämän ja odottaa hyllyssä remonttia. Tuossa siis vesipumppu, se tuumanen avain remmin öljyroppua varten sekä tuossa se oikean materiaalin kampiakselin anturin o-rengas. Lisäksi tilasin sen alumiinisen kaulan tohon vesipumpulle tuolta. Se oli mulla viimeksi syöpynyt niin varauduin siihen jo etukäteen. Tuli otettua muutakin samalla mutta niitä sä et varmaan tarvitse(venttiilikopan tiiviste, kiristimen rulla+vaimennin). https://marmotorsport.com/shop/mini-r52-r53-cooper-s-jcw-supercharger-service-large-kit-water-pump/ Ja tosiaan Euroopasta saa samaan rahaan vs tämä josta menee tullit sun muut päälle mutta tämä ainoa jossa oli kerrottu että kampuran o rengas oikeaa materiaalia, muilla perus rengas käsittääkseni ellei erikseen ole mainittu.
Igor Kirjoitettu 21. Toukokuuta, 2023 Raportoi Kirjoitettu 21. Toukokuuta, 2023 RVS:ää ei kannata laittaa uuteen koneeseen ennen sisäänajoa. En tiedä onko siitä myöhemminkään mainittavaa hyötyä. Tuskin haittakaan. Isompi TB on melko turha kustannus, varsinkin toi Kavsin. BPV:ksi orkkisosa on paras vaihtoehto. Katalysaattorin irroitus tuo näissä vain lisää meteliä (ihan perkeleesti). Öljysuositus löytyy omistajan käsikirjasta. Itse en tosin laittaisi mitään xW-30 -litkuja, näissä nousee öljynlämmöt sen verran korkeiksi jo motariajossa, puhumattamaan vähän vauhdikkaammasta käytöstä. Micke 1
MikaJ Kirjoitettu 22. Toukokuuta, 2023 Raportoi Kirjoitettu 22. Toukokuuta, 2023 Öljynviskositeetti valitaan ennemminkin moottorin välyksien mukaan kuin lämpöjen mukaan. Mikäli on piukoilla välyksillä rakennettu moottori niin liian jäykillä öljyillä saa sen kangen tulemaan ulos.
Igor Kirjoitettu 22. Toukokuuta, 2023 Raportoi Kirjoitettu 22. Toukokuuta, 2023 Joo en mä mitään 10W-60 meinannutkaan. Tehdas tarjoaa näihin joko 5W-30 tai 5W-40, jos en nyt aivan väärin muista. Itse laittaisin jälkimmäistä, koska ne lämmöt.
pulla Kirjoitettu 3. Syyskuuta, 2023 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 3. Syyskuuta, 2023 12.5.2023 klo 14.54, Igor kirjoitti: Jopa on käynyt tuho. Ahtimen lavat näyttää minusta noissa kuvissa ihan normaalilta. Enemmän kiinnostais missä kunnossa ne vesipumppua pyörittävät rattaat on. Vaikka tuskin sieltäkään tähän tuhoon syy löytyy.
pulla Kirjoitettu 3. Syyskuuta, 2023 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 3. Syyskuuta, 2023 Mitkä mahtavat olla nämä "napit"? Laatikon edessä taisi olla myös kaksi.
pulla Kirjoitettu 4. Syyskuuta, 2023 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 4. Syyskuuta, 2023 1 ) Vaihteistoöljy? 6-vaihteinen manuaali, ilman lukkoa. Osalla foorumeilla suositeltu Redline MTL fully synthetic 75W/80W GL-4, hankintaan? Samalla sekaan RVS T3 vaihteiston suojaus- ja kunnostusaine? 2 ) Jos, uusisi kaikki moottoritilan vesiletkut/letkut, perinteistä kumia vai silikonia? (Silikoniletkuista näyttää löytyvän kahta koulukuntaa). 3 ) Powerflexiä lisää eteen? Taisi olla jo asennettuna control arm tai front wishbone rear puslat. Moottorin ja laatikon kannakkeet/tuet jäävät varmaan ilman, korvaan ne ehkä jossain vaiheessa Vibra-Technicsin tuotteilla. 4 ) Moottorin sisäänajo 1500-2000 km? Minin moottorille jotkut omat ohjeet? 5 ) Hyväksi todettu jarruneste? 6 ) Suosituksia moottoritilan suoja-aineista? Tenzi Motorplast, Koch Chemie Motorplast, Liqui Moly 3327... 7 ) Moottorille ei taida löytyä hengittävää ruostesuojausta vieläkään nykypäivänä? 8 ) Pakosarjan ja startin lämpösuojat puuttuvat. Pakosarjan alkuperäinen n. 40€, mutta startin alkuperäinen suoja 360-460€. Saa laittaa viestiä jos joltain löytyy startin ylimääräistä/käytettyä suojaa. Mahtuuko jälkiasennettu pakosarja esim. Scorpion, Janspeed, Milltek.. alkuperäisen lämpösuojan alle? Tai sitten laittaa esim. keraamisen pinnoitteen.
minapamina Kirjoitettu 4. Syyskuuta, 2023 Raportoi Kirjoitettu 4. Syyskuuta, 2023 Muihin kyssäreihin ei ole vastausta, itse laitoin jarruihin tätä: https://www.motonet.fi/fi/tuote/605953/Motul-RBF600-jarruneste-Racing-05l Ei ainakaan vielä ole auto ajautunut kallioleikkaukseen, vaikka muuten romu onkin Samalla vaivalla sitten isommat jarrut ja kunnon metalliset letkut, eiks?
next Kirjoitettu 4. Syyskuuta, 2023 Raportoi Kirjoitettu 4. Syyskuuta, 2023 17 tuntia sitten, pulla kirjoitti: Niin tuossa viitataan niihin rattaisiin jotka pyörittää tuota vesipumppua alennetuilla kierroksilla sieltä remmin päästä. Eli se perän kun avaa niin näkee ne rattaat.
Igor Kirjoitettu 11. Syyskuuta, 2023 Raportoi Kirjoitettu 11. Syyskuuta, 2023 On 04/09/2023 at 03:44, pulla said: 1 ) Vaihteistoöljy? 6-vaihteinen manuaali, ilman lukkoa. Osalla foorumeilla suositeltu Redline MTL fully synthetic 75W/80W GL-4, hankintaan? Samalla sekaan RVS T3 vaihteiston suojaus- ja kunnostusaine? 2 ) Jos, uusisi kaikki moottoritilan vesiletkut/letkut, perinteistä kumia vai silikonia? (Silikoniletkuista näyttää löytyvän kahta koulukuntaa). 3 ) Powerflexiä lisää eteen? Taisi olla jo asennettuna control arm puslat. Moottorin ja laatikon kannakkeet/tuet jäävät varmaan ilman, korvaan ne ehkä jossain vaiheessa Vibra-Technicsin tuotteilla. 4 ) Moottorin sisäänajo 1500-2000 km? Minin moottorille jotkut omat ohjeet? 5 ) Hyväksi todettu jarruneste? 6 ) Suosituksia moottoritilan suoja-aineista? Tenzi Motorplast, Liqui Moly 3327... 7 ) Moottorille ei taida löytyä hengittävää ruostesuojausta vieläkään nykypäivänä? 8 ) Pakosarjan ja startin lämpösuojat puuttuvat. Pakosarjan alkuperäinen n. 40€, mutta startin alkuperäinen suoja 360-460€. Saa laittaa viestiä jos joltain löytyy startin ylimääräistä/käytettyä suojaa. Mahtuuko jälkiasennettu pakosarja esim. Scorpion, Janspeed, Milltek.. alkuperäisen lämpösuojan alle? Tai sitten laittaa esim. keraamisen pinnoitteen. 1. Redline MTL ainakin toimii. 2. Silikoneista tihkuu aina vähän läpi. Jos tykkää jäähynesteen tuoksusta, niin sitten semmoiset. 3. Riippuu siitä paljonko pitää tärinästä Kyllä niillä jäykemmillä moottorin tukikumeilla saa paremmin kaasuvasteen ja napakamman vaihteensiirron, mutta kääntöpuolella on sitten se tutina tyhjäkäynnillä ja hiukan lisääntynyt meteli kierroksilla. Vakaajan puslissa powerflexit ei tuo mitään iloa, vain enemmän rengasmelua. 4. Tähä(kin) on kaksi koulukuntaa. Toiset on sitä mieltä ettei ne männänrenkaat asetu kuin antamalla painetta pyttyyn heti ensi metreiltä, ja että alkuun hissuttelemalla ei saa muuta kuin öljyä syövän koneen. Omia kokemuksia ei ole. 5. Motul RBF600. Ei ole halpaa, ja jos ei käy radalla, niin mikä tahansa DOT4 lienee ok. 6. & 7. En ole kuullutkaan tällaisista... 8. OBX:n kanssa sitä alkuperäistä lämpösuojaa joutui vähän levittämään sivuista, mutta ajaa edelleen asiansa.
pulla Kirjoitettu 17. Syyskuuta, 2023 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 17. Syyskuuta, 2023 4.9.2023 klo 18.24, next kirjoitti: Niin tuossa viitataan niihin rattaisiin jotka pyörittää tuota vesipumppua alennetuilla kierroksilla sieltä remmin päästä. Eli se perän kun avaa niin näkee ne rattaat. Eli ahtimen yhteydessä sijaitsevat rattaat?
pulla Kirjoitettu 17. Syyskuuta, 2023 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 17. Syyskuuta, 2023 11.9.2023 klo 17.22, Igor kirjoitti: 1. Redline MTL ainakin toimii. 2. Silikoneista tihkuu aina vähän läpi. Jos tykkää jäähynesteen tuoksusta, niin sitten semmoiset. 3. Riippuu siitä paljonko pitää tärinästä Kyllä niillä jäykemmillä moottorin tukikumeilla saa paremmin kaasuvasteen ja napakamman vaihteensiirron, mutta kääntöpuolella on sitten se tutina tyhjäkäynnillä ja hiukan lisääntynyt meteli kierroksilla. Vakaajan puslissa powerflexit ei tuo mitään iloa, vain enemmän rengasmelua. 4. Tähä(kin) on kaksi koulukuntaa. Toiset on sitä mieltä ettei ne männänrenkaat asetu kuin antamalla painetta pyttyyn heti ensi metreiltä, ja että alkuun hissuttelemalla ei saa muuta kuin öljyä syövän koneen. Omia kokemuksia ei ole. 5. Motul RBF600. Ei ole halpaa, ja jos ei käy radalla, niin mikä tahansa DOT4 lienee ok. 6. & 7. En ole kuullutkaan tällaisista... 8. OBX:n kanssa sitä alkuperäistä lämpösuojaa joutui vähän levittämään sivuista, mutta ajaa edelleen asiansa. 3. Eli Vibra-Technics tuet tarjoavat mukavaa tärinää ja värinää... ? Parempi vaihtoehto vaihtaa Powerflexin tavarat alkuperäisten sisälle, vai pysytellä alkuperäisissä ja vaihtaa kuluneiden kumien tilalle uudet alkuperäiset?
pulla Kirjoitettu 17. Syyskuuta, 2023 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 17. Syyskuuta, 2023 4.9.2023 klo 17.45, minapamina kirjoitti: Muihin kyssäreihin ei ole vastausta, itse laitoin jarruihin tätä: https://www.motonet.fi/fi/tuote/605953/Motul-RBF600-jarruneste-Racing-05l Ei ainakaan vielä ole auto ajautunut kallioleikkaukseen, vaikka muuten romu onkin Samalla vaivalla sitten isommat jarrut ja kunnon metalliset letkut, eiks? Vaivaa ollut sen verran jo, että menee jarrujen päivitys seuraavaan kertaan.
pulla Kirjoitettu 17. Syyskuuta, 2023 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 17. Syyskuuta, 2023 Tietoa, onko esim. vaihdelaatikoston hopeanharmaa väri jotenkin erikoinen, esim. suojaa lämmöltä vaihteistoa? Tuli osittain harjattua osa laatikon pinnasta alumiinille asti, että sai liat, pinttymät, hapettumat, naarmut... pois.
