Pegre Kirjoitettu 1. Huhtikuuta, 2023 Raportoi Kirjoitettu 1. Huhtikuuta, 2023 Moi Ministerit, Viime kesäkauden viimeisinä ajopäivinä lähti AvoMini talvisäilytykseen komeasti lava-autolla. Mulla oli jo jonkin aikaa ollut käyntivaikeuksia, testerin mukaan 1 sylinterissä sytkäongelmia ja kävi epätasaisesti tyhjäkäynnillä. Myös savutti tyhjäkäynnillä sinistä savua (venttiiliohjureiden suojakumit tod näk). No eräänä Marraskuun aamuna tytär oli lähdössä liikkeelle, kun ihmetteli flektin jatkuvaa huutoa. Kurkattiin pellin alle, ja vesisäiliö oli tyhjä. Täytettiin, ja matka jatkui. Muutama päivä myöhemmin lähdin Minillä töihin, ja kävi huonosti. Yht'äkkiä sammui ajossa. Lähti vielä uudelleen käyntiin, mutta moottorin vikavalo JA lämpövalo syttyi. Ajoin jalkakäytävälle ja sammutin. Ei lähtenyt heti käyntiin. Vesisäiliö oli tyhjä. Annoin kylmetä tunnin, laitoin yli litran vettä - käynnistyi samantien - mutta vesi katosi yhtä nopeasti. No, auto hinautettiin samantien kaverin pajalle, jossa se myös talvehti. Toisaalla aiheesta jo muutama sana vaihdettukin, mutta vielä lyhyesti. Vaikuttaa, että koneessa jossa jo aikaisemmin ongelmia, on niitä vielä enemmän. Kaverini, joka autojani huoltaa, ei ole halukas tekemään täyttä koneremppaa (eikä ole oikeita työkaluja) Mutta suostuisi vaihtamaan moottorin "uuteen" (pari linkkiä alla, comments) Olen katsellut vaihtomoottoreita eri paikoista, ja haluaisin löytää "uudistetun" - eli periaatteessa uuden - mieluummin kuin jostain kolariautosta irroitetun. Mutta vaikea ollut näitä löytää, eli jos vihjeitä ni kiitollisena otan vastaan) Anyways, huomenna saadaan auto talvisäilöstä ja aloitetaan huoltotoimet tyhjentämällä öljyt. Katsotaan mitä sieltä öljypohjasta sitten löytyy, onko vedet öljyjen kanssa sekaisin vai mitä siellä on tapahtunut.... Tässä siis pari moottoria, joiden pitäisi sopia - mutta mahtaako sopia kuitenkaan?? (esim. alemmassa 122 Hevosvoimaa, kun R57 on 120) https://www.ebay.de/itm/353956731703https://www.ebay.de/itm/155398792716 Kiitoksia avusta ja kaikista tukevista viesteistä! Tulee tarpeeseen. Kevättä ilmassa /g
todeveni Kirjoitettu 1. Huhtikuuta, 2023 Raportoi Kirjoitettu 1. Huhtikuuta, 2023 Jälkimmäisen 122 PS on noin 120 HV. Yksi PS (Pferdestärke) vastaa 98.6% hevosta. Pegre 1
Pegre Kirjoitettu 2. Huhtikuuta, 2023 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 2. Huhtikuuta, 2023 Auto toimii - öljyt valutettu pois ja puhtaat, ei ole vedet siellä joukossa. Autoa käytetty 30 minsaa, lämpeni niinku kuuluukin, vedet pysyy säiliössä ja kiertää jäähdytysjärjestelmässä. Hmm. No, kovaa ajoa vaan ja katsotaan saadanko Marraskuun ongelma uusittua. Kevät ja kesäauto. Ilon kautta!
next Kirjoitettu 2. Huhtikuuta, 2023 Raportoi Kirjoitettu 2. Huhtikuuta, 2023 37 minuuttia sitten, Pegre kirjoitti: Auto toimii - öljyt valutettu pois ja puhtaat, ei ole vedet siellä joukossa. Autoa käytetty 30 minsaa, lämpeni niinku kuuluukin, vedet pysyy säiliössä ja kiertää jäähdytysjärjestelmässä. Hmm. No, kovaa ajoa vaan ja katsotaan saadanko Marraskuun ongelma uusittua. Kevät ja kesäauto. Ilon kautta! Tää sun on uudempi mutta näissä on ollut vikoja noissa termarikoteloissa ja jäähdyttimissä aika paljon. Voivat vuotaa omalla kokemuksella niin ettei ehdi siihen mukaan ja silti on kuiva. Varsinkin jos ei ole ollut glykolia joukossa niin jälkiä ei juurikaan vuodosta jää. Toivottavasti pelaa eikä vikaa löydy ollenkaan
Pegre Kirjoitettu 3. Huhtikuuta, 2023 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 3. Huhtikuuta, 2023 2.4.2023 klo 20.15, next kirjoitti: Tää sun on uudempi mutta näissä on ollut vikoja noissa termarikoteloissa ja jäähdyttimissä aika paljon. Voivat vuotaa omalla kokemuksella niin ettei ehdi siihen mukaan ja silti on kuiva. Varsinkin jos ei ole ollut glykolia joukossa niin jälkiä ei juurikaan vuodosta jää. Toivottavasti pelaa eikä vikaa löydy ollenkaan Kiitos! Hmm, pitää nyt lähteä kunnolla selvittelemään tuota termari/jäähdytysongelmaa. Tein uuden ketjun aiheesta.
Pegre Kirjoitettu 18. Toukokuuta, 2023 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 18. Toukokuuta, 2023 Vesiputkihan siellä vuosi. Mutta samalla laitettu Schiedmannilla venttiilinnostajien suojakumit ja kansi plaanattu ja vaihdettu yläkerran kaikki tiivisteet. Toimii! /g next and karvalakki 2
