Runkolaakerit
Arsk
Onko ihan normaalia että kun laittaa uudet std runkolaakerit ja kiristää keskimmäisen kiinnikeen pultit kiinni, niin kampiakseli jämähtää niin ettei ainakaan paljain käsin saa pyörimään?
Vai tarviiko turvautua vanhaan laakerin puolikkaaseen, sillä vielä liikkui, ei ny herkästi, mutta kummiskin sormin
t: arsk
Moi,
Normaaliahan tuo on, jos sen pukin laittaa väärinpäin. Tonnisessa liuskalukot tulee samalle puolelle ja 1300ssa vastakkaisille.
Tarkennusta peliin. Kiristä pukki ilman laakereita paikoilleen. Jakopinnassa ei saa tuntua yhtään pykälää. Jos tuntuu, niin pukki ja lohko ei ole pari.
/kimi
Ota välilaakereiden päistä vähän pois. Ite kerran ihmettelin samaa ja se korjautui tuolla. En muuta syytä jumitukseen keksiny.
Eli, ota toiset välilevyt pois, ja laita pukki kiinni uusilla laakereilla. Jos pystyy pyörittämään, ota vähän pois välilevyjen päistä ja kasaa uudestaan niiden kaa. Ne ilmeisesti vähän vääntyy, jos on liian pitkät.
Hyvä, että selvisi. Kerran ollu tosiaan tuo välilaakeri syynä.
