eekoo
eekoo's Achievements
  1. joo siis miten se siirto vaijeri / tanko saadaan näkyviin? Se on ilmeisesti pakoputken ja lämpösuojan alla eli nekö irti? Josko sinne sais ruiskutettua jäänesto sprayta.. Vaihdekepin juuresta ei saa voideltua kun sen näkyvän vivuston..
  2. Viime talvena ei ollut ongelmia mutta nyt heti pakkasten alettua keppi liikkuu eteen-taakse = ykkönen - kakkonen mutta ei yhtään sivulle. Auton lämmettyä vartin verran keppi alkaa liikkumaan myös sivulle. Ruiskuttelin crc:tä pullolisen pyörän taakse näkyviin vivustoihin muttei auttanut. Onko se sivulle kääntävä "vaijeri" ongelman aiheuttaja. Eli kun keppiä siirtää oikealle niin silloin liikkuva siirtovaijeri? on saanut vettä? Hankalassa paikassa saada jäänestoa vaijerin sisään...
  3. -01: sen vas ajovalon korkeus moottori hurisee mutten nosta valoa... umpio hässäkkä irtikö ja sit purkaen vai onks joku helpompi konsti? edit. olihan tuosta keskutelua kun vaan löysi oikean hakusanan....
  4. eekoo
    01 cooper keskuslukko ongelma
    kiitos , etsin aiemmin väärästä osiosta :-[
  5. eekoo
  6. Oikea ovi ei halua aueta kuin usean avaimesta napsauksen jälkeen,pieni ääni kuuluu oven sisältä joka painalluksella, sisällä oleva lukko nappi nousee ok mutta kahvoista ovi ei aukee. Ikkunan korkeus ei vaikuta aukeemiseeen...
