Hateju
Käyttäjän Hateju kaikki viestit
  1. Joku anturivika varmaan. Jos ei pidä ylimääräistä ääntä eikä kuumene ja öljyä koneessa riittävästi niin kestää körötellä huoltoon kyllä.
  2. Hateju
    Mini R56 avain
    Autosähkö kopsas avaimen sirun. Tomii nyt molemmilla... No melkeen. Kaukosäätö ei halua toimia uudella. Kun tekee tuon ohjeen mukaan alkaa toimia. Ja kun tulee autosta pois taas ei toimi. Tein painelut jo kai sen 16 kertaa. Alkaa toimia ja sitten hetken päästä taas toimii vaan vanhalla avaimella. Jostakin luin että pitää tehdä aina molemmilla. No ei auttanut sekään. Aina avaa ikkunat ja tekee temput mutta ei jää toimimaan.
  3. Uskaltaisin väittää että vakaajan päät kolisee jos iskunvaimennus on kunnossa. Juuri tilasin autodocista omaan moog linkit. Kolmisen kymppiä molemmat puolet.
  4. Hateju
    Autel km100
    Niinpäs olikin. Miettinyt vaan että jos ostas itelle jonku yleispätevän scannerin millä vois vaikka myös avaimen koodata. Kun saa kuitenkin"kiina" avaimia ihan pikkurahalla.
  5. Hateju
    Autel km100
    Mitä muuten kustantaa nykyään tilata uusi avain?
  6. Hateju
    Autel km100
    Onko kukaan koittanut osaako tuo lukea ja ohjelmoida minin avaimen? Kun väittää kyllä niin tuolla. https://www.ebay.com/itm/176706115402?_skw=autel+km+100&itmmeta=01JMQ46AFKKYRTV50XMJFH27HZ&hash=item292481574a:g:cZAAAOSw7ohmWocP&itmprp=enc%3AAQAKAAAA0FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1dMx6ssJh%2F99SlZAVRwa5L6wX2KJ9fvasO9yXkpd%2BNnoNyCPUxyRw9dLyWGI5ieMp30IsM%2BlQxrnPCGSfCdwqvKy1CwOROy2ZPKXkyB7ZiZ8VSzhHH%2BPHI8873UnX%2Bi7chengUtOT0DBvP%2FGpE8HZ9EqeItwNL1%2FGA6aoM9yBn80EH5Vtao%2FgMXnPa542T0JnMBS7pS67M7i0keGxL5CyOr21v9uwvGZxGZa4WmrsoTut%2BRLMiaEFhUYqqVLsU1MYQ%3D|tkp%3ABk9SR8ComeSlZQ
  7. Hateju
    Äänimerkin rele
    Mullaki kuulu vain napse... Töötit molemmat rikki. Pistin romuttamolta jotku mersun töötit ja hyvin toimii nyt.
  8. Hateju
    Avainten koodaus.
    https://www.fruugo.fi/key-fob-programming-tool-v319-ak90-ews-key-programmer-for-match-diagnostic-tool-ak90-key-programm/p-218885724-466967435?language=en&ac=croud&asc=pmax&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAwaG9BhAREiwAdhv6Y1dfS9OK7F7B-yplcFS7Ut3-h1KyCbti0T5aP15R4UDdzj-pRlj_MBoCavcQAvD_BwE Kun jollain tällaisella pitäisi myös onnistua. Kun vaan tietäisi mikä pitää olla.
  9. Hateju
    Avainten koodaus.
    Pitänee tuolla cercapilla käydä missä onnistu akunvaihdon jälkeen frm moduulin herättäminen. Eli kolmannet 200€ siis varmaan palaa taas. Meinasi että pitäisi onnistua tehdä toinen avain.
  10. Eli on vaan yksi avain. Nooh ostin toisen ja -11 mallin clubman s. Eli kai silloin r55. Onko että vaan jollain launchin laitteella jossa chipin ohjelmointi laite voi kopioida avaimen? Mikään näistä ohjeista joita täältäkin löytyy ei tunnu toimivan. Avain on 433hz ja suutari jyrsi jo metallin oikeaksi. Ei toimi edes se millä opetetaan se lukkojen kauko ohjaus..
  11. Hateju
    Mini R56 avain
    Eipä tunnu toimivan tämä uudemman r55 minin kanssa...
  12. Hateju
    FRM moduuli
    Juuri näin. Just vien huomenna cercapille oman frm3 boxin. 200€ akun vaihto + 200 euron boxin korjuu... Aika romuja ovat.
  13. Hateju
    Akun vaihtoa r55
    Jep. Vaihdoin jo uuden vastaavan akun. Mutta valot yhä vikatilassa. 200€ frm moduulin resetointi carcapilla. Ja tilasinkin obd scannerin millä käy akun vaihtaminen uuteen. Liike lupasi myös koodata jos tarvis.
  14. Hateju
    Akun vaihtoa r55
    https://www.northamericanmotoring.com/forums/electrical/265014-the-foot-well-module-functions-problems-solutions.html?ispreloading=1 Eli tuo frm meni mykäksi vissiin? Kellään muulla varmaan ei ole mennyt?
  15. Justiinsa käytin molemmat ovet palasina omasta r55 clubmanista. Aika simppeli homma vaihtaa nostaja. Näköjään oli jo kerran vaihdettu kun oli paikalla onen nostaja tässä clubmanissa.. lieneekö näissä kaikissa sama? Kattele youtubesta video ja päätä koitatko itse vaihtaa vai et.
  16. Hateju
    Akun vaihtoa r55
    -11 cooper s... Pääsi akku täysin tyhjäksi. Varmaan kun on alkuperäinen -11 vuoden leimalla.. nyt kun ladattu auto valittaa että pysäytä auto varovaisesti ja vie mini huoltoon joku valojen moduuli meni tilttiin vissiin? Ajovalot palaa kokoajan. Kytkimestä ei tapahdu mitään. Pitää kai "ohjelmoida" jotenkin kun käyn hakeen uuden akun tuohon? Vai eikö?
