jansor
jansor last won the day on 21. Elokuuta 2024
jansor had the most liked content!
  • Gender
    Male
    Etelä-Suomi
  • Autotalli
    Mini ONE Cabrio 2004
jansor's Achievements
  1. jansor
    R53 One moottori resonoi
    En asu kaukana Riihimäestä. Sen verran olen alustaan kurkannu että taka-äänenvaimentimen suojakuoret on tosiaan kuoriutuneet. Mutta tämä ääni tulee kyllä minun mielestä selkeästi moottorin suunnalta. Mielellään ottaisin kolmannen osapuolen mielipiteen jos se vaan sopii, kiitos ehdotuksesta.
  2. jansor
    Tuossa videolla ääni jotenkin kuuluu. 20240817_173049.mp4
  3. jansor
    Aina ja vain vedättäessä kuuluu. 116tkm ajettu. Nakutusta se ei kyllä ole. Täytynee käydä ajamassa ja ottaa vähän ääntä talteen.
  4. Joka vaihteella veto päällä kierrosalueella noin 1700-2000 r/min moottorista kuuluu selvästi erottuva resonoiva ääni. Mielestäni ei ole kyse ketjun "rallatuksesta", enemmän ääni on sellainen sirittävä. Asia on melko ärsyttävä koska tuo kierrosalue on melko hankala välttää normaalisti ajettaessa. Olisiko täällä asiaan hyviä arvauksia tai kenties jopa vastaavia äänikokemuksia?
  5. jansor
    Olen uusi Mini-ihminen
    Pari muuta juttuakin tullut tässä ensimmäisten viikkojen aikana. 1. kuuluu sellaista pientä rallatusta tyhjäkäynnillä. Jossain oli että ketjunkiristäjä on tyypillinen vika mutta vaihto ei pitäisi olla hankala? 2. 2000r/min kohdalla millä vaihteella tahansa erottuu selvä resonanssiääni. Voisiko liittyä tuohon mahdolliseen yllä mainittuun vai kenties joku pakoputken osa, voiko olla tyypillinen asia että jollain muullakin olisi ollut? 3. Kuskin oven stoppari ei pidä ovea auki yhtään ja apparinkaan puoli ei kummoinen. Tähän 4. Nyt kun tämä Mini on tehojen puolesta Cooper niin jostain syystä alkoi tehdä mieli vaihtaa siihen myös alkuperäiset Cooperin vanteet. Oletan että vakiona ne on 8-puolaiset "tykkivanteet", ainakin sellaisista löytyy paljon kuvia. Mutta monen muunkinlaisia on. Olisiko kellään sellaisia myynnissä tai tietäisittekö jollain olevan? Hyvillä renkailla sellaiset kelpaisi mutta jos pelkät suorat vanteetkin löytäisin jostain, olisin kiinnostunut.
  6. jansor
    Olisko kuitenkin enemmän siitä kyse että EGRiä ollaan ohjelmallisesti disabloitu ja DPFiä tyhjennetty. Jos ONEsta tekee periaatteessa vakion eli kuristus läpältä vain poistetaan, tuskin se päästöjä lisää kun kone kiertää 3000r/min millä ne päästöt katotaan. Eräs paja sanoi että selvittääkssen onko ohjelmaa modattu, ECU pitäs irrottaa ja lähettää labraan tutkittavaksi.
  7. jansor
    https://www.tivi.fi/uutiset/tv/f80afdf8-035a-46d4-82ec-e099ad282fc6?ref=ampparit:53f1&_gl=1*b8m9ht*_ga*MTY5NjAyNTE1OS4xNzE2Mjk2NjQx*_ga_3L539PMN3X*MTcxNjI5NjY0MS4xLjEuMTcxNjI5NjY1My4wLjAuMA.. Mietityttää chippaaminen. Miten iso riski sitten lie kiinnijäämisestä. Aika monta autoa on kuitenkin chipattu aikojen saatossa...
  8. jansor
    Paljon kiitoksia! Onkohan chippaamiselle jotain erityisen suositeltavaa palveluntarjoajaa? Mikä tuo bluechip on? Mistä olette itse ostaneet osia mineihinne? Suosituksia? Venakopan huohotinventtiilikin pitäis uusia. Puhaltaa öljyn täyttöreiästä painetta jonkun verran kun korkin aukaisee.
  9. Terve! Ostin itselleni viimein Minin. Finanssi kohtasi tarjonnan sopivalla hetkellä ja nyt pihassani komeilee vuoden 2004 Mini ONE Cabrio. Kyseessä siis 90hv versio. Mittarissa on 115tkm ja auto on ilmeisesti ollut enemmän aikaa tallissa kuin ulkosalla. Kesällä ajettu mitä on ajettu. Ihastuin autoon kyllä ensisilmäyksellä. On se vaan niin söpö. Toinen ihastusta herättävä asia on alusta. On muuten ensimmäinen auto ikinä mihin perhaanjäsenet oikein haluaa kyytiin. Meillä on ykkösautoina noin 10x Minin hintaisia kulkineita ollut, ihan ok pirssejä siis mutta ne on lopulta pelkkiä kulkuvälineitä. Mini on jotain muuta. No, onhan siinä jotain pientä mitä pitäs laittaa ja toivoisin arvon foorumilaisilta hyviä vinkkejä ja ohjeita mistä hakea tietoa, osia ja mahdollisesti osaavaa huoltomestaa erikoisemmille minivioille. Vikalista: 1. Takaluukun vasen sarana ruosteessa. Se pala mikä on luukussa kiinni. kts. kuva. saako jostain uutta osaa tai onko tuo itse irrotettavissa ja fiksattavissa jotenkin? 2. Apukuskin oven lukitus ei aukea avaimen napista. Menee lukkoon kyllä. Mistä edes pitäisi lähteä etsimään vikaa? 3. Apparin oven ulkopuolen avauspainike on aika tahmea ja narisee, liike vajaa. Voiko liittyä kohtaan 2? Ja tuli juuri mieleeni että miksen ole rasvannut sitä vielä. 4. Kytkin ottaa kiinni hyvin ylhäältä. Ei luista. Onko odotettavissa kallis korjaus? Millainen on tyypillinen Minin kytkintuntuma? 5. Katon tiiviste takana vaatii uusinnan, on halkeillut pahasti kauttaaltaan. Mistä kannattaa etsiä osaa? Onko itse vaihdettavissa? Katso kuva. Mitä vain vihjeitä auton käyttämiseen, ylläpitoon, huoltoon ja korjaamiseen arvostetaan! Ei ole tarkoitus kiusata häntä talvikeleillä ollenkaan vaan saa mennä talviunille autotalliin. Niin hieno hän minun, ja kaikkien muidenkin jotka sen on nähneet, mielestä on että haluan pitää hänestä hyvää huolta vuosiksi eteenpäin. 13v poikani kysyi jo että saako hän ajaa tällä sitten kun saa ajokortin.
