Laza
Laza last won the day on 12. Elokuuta 2024
Laza had the most liked content!
Contact Methods
  • Website URL
    http://www.laza.nu
  • ICQ
    8911389
  • Gender
    Male
    Tampestere
  • Interests
    -=(Mini)=-
  • Autotalli
    R53 vm.2004, Cooper SE vm. 2021
Laza's Achievements
Yhteisön vakijäsen
Yhteisön vakijäsen (8/14)
  • Reacting Well Rare
  • Dedicated
  • First Post
  • Collaborator
  • Conversation Starter
Recent Badges
4
Maine sivustolla
  1. Laza
    Täyssähkö MINI
    Tänä talvena on tietty ollut haasteellisia kelejä...mutta meidän autossa on kyllä joka lauha -> pakkasjakso siirtymällä sekä latausjohdon irroitusmekanismi (johtoa ei saa irroitettua autosta) että latausluukun (luukku ei pysy kiinni) mekanismin kanssa ongelmia. Hiustenkuivaajalle on töitä, mutta onhan tuo nyt noloa seistä sen kanssa pihalla joka päivä. Olen koittanut ujuttaa aseöljyä, mutta varsinkin tuo irroituspinni on niin syvällä liittimessä ettei se tahdo onnistua. Oletteko törmänneet samaan, ja osaisivatko tehdä tuolle esim. huollossa jotain?
  2. Tuo hihna voi muuten ollakin syypää, mulla on uusi jo varuilla, pitääkin vaihtaa tuo! Alussa kyllä lähtee vetämään hyvin, eli luulisi venttiilin olevan OK.
  3. Laza
    Täyssähkö MINI
    Vielä muutama lisäkysymys, onko auton tunkkaamisessa otettava jotain erityistä huomioon? R53:ssa oli todella hyvät neliönmalliset nostokohdat, mutta sähkäreissä on usein oltava vähän varovaisempi mistä nostaa... Toinen kysymys on, että miten tuo pikalataa talvella kylmillä keleillä kun akussa ei ilmeisesti ole esilämmitysmahdollisuutta? Kesällä se 50kW menee suht kivasti sisään...
  4. Vanha topicci..mutta vastaavaa ongelmaa oman R53:n kanssa. Normiajossa ei huomaa mitään, mutta jos iskee lämän tiskiin alkaa pätkimään. Tuon kuulee selvästi ahtimen äänestä, uuuuuuuuuuuuu-u-u-u-u-iiiiiiiiiiiiiii, vähän kun epäröisi (ahdin itsessään kuulostaa ihan terveeltä). Voiko olla pa-saannin kanssa ongelmia, esim. suuttimet? Puolan tapauksessa luulisi vaikuttavan laajemmallakin kierroslukualueella?
  5. Laza
    Täyssähkö MINI
    Päivitys tehty, oli yksi toinenkin (ilmeisesti vaan ihan yleinen softapäivitys) kampanja mikä tehtiin samalla kertaa. Ikävästi nollasi kovasti asetuksia taas autosta...
  6. Laza
    Täyssähkö MINI
    Saa nähdä mistä / koska saa tietoa, koskeeko omaakin autoa: https://www.caranddriver.com/news/a62018999/mini-cooper-se-faulty-battery-recall/ Tuleeko noista noin yleisesti edes täällä suomessa mitään tietoa? Jenkkilän/EU:n tietokannoista ei näyttäisi olevan apua jos niihin syöttää meikäläistä VIN-numeroa.
  7. Laza
    Täyssähkö MINI
    Vielä lisäkysymystä: Onko jollakin vinkata hyväksi havaittua latausportin suojaa? Tarvisi jotain mikä estäisi lumen ja loskan pääsy latausluukkuun kun talvella auto on ulkona latauskaapeli kytkettynä. Sellaisia magneettiasenteisia en halua autoa naarmuttamaan...
  8. Laza
    Täyssähkö MINI
    Homma kunnossa, kiitoksia vielä @mjp01 ! Konepeltiraidatkin saatiin kiinnitettyä joten menopeli alkaa olemaan valmis.
  9. Laza
    Täyssähkö MINI
    Talouteen tuli 2021 LCI 2 Cooper SE. Kiva peli, jotenkin tuon ulkonäkö mielyttää silmää enemmän kuin nuo uudet kiinalaismallit. Kantama toki rajoittaa, mutta ei toistaiseksi ole ollut esteenä millekään. Saako tuon takavaloja ohjelmoitua mitenkään palamaan aina, tiedän että Bimmercodella menisi mutta se on nykyään aika tyyris softa + moderni OBD palikkakin tarvittaisiin. Mutta tekevätkö tuota esim. huollossa?
  10. Itse ostin nämä: https://www.ebay.com/itm/264430695791
  11. Laza
    R53 pakosarjaa + putkia
    Rahareikiä oli enemmän kun tarpeeksi, joten päädyimme Hervannan Autohuollon tarjoamaan Fennosteelin pakettiin. Vaikuttaa ihan hyvältä, äänimaailma on melko lähellä OEM-putkistoa..vanhat kromipäät menivät tuohon suoraan:
  12. Laza
    poistettu
    Taisi tulla vaihgossa väärien Mini-mallien myyntipalstalle?
  13. Mulla vuosi itse paisari. Puski kamaa ulos sauman kohdalta.
  14. Laza
    Joo..itse asiassa tosin kumpikin liike vastasi kolmantena päivänä, ja sainkin sen myötä hyvät tiedot. Eli sen puolesta kaikki OK..harmi vaan että menee noin kolmen tonnin paketiksi tuollainen väkisinkin
  15. EDIT: nämä myyty! MINI alkuperäiset 16" aluvanteet (double spoke). Kunto: välttävä. Osassa kanttariosumia (ei meidän aikaansaamia toim. huom.), yhdestä puuttuu MINI logo, maalipinta lohkeilee paikoittain. Eli vaatisi vähän hommaa että näistä saisi edustavammat...vanteet ovat muuten suorat, ei kolaroitu. Vanteissa Nokian Hakkapeliitta R2 nastattomat talvirenkaat (vanhat, paistovuosi 2015). Pintaa on hyvin mutta ovathan nämä jo vanhat... Saisiko setistä jotain 80€? Sijainti: Tampere
