AriJ
Käyttäjän AriJ kaikki viestit
  1. AriJ
    Mini Cooper CVT "rykäsee"
    Kiitti vinkistä Turbo 69. Täytyypä tarkkailla.
  2. AriJ
    Mielestäni kierrokset ainoastaan laskee hieman koska auto pyrkii liikkeelle. Eli ilmeisesti D kytkeytyy päälle välittömästi. Puuttuu "viive" joka on P vaihteella.
  3. AriJ
    Kiitos vastauksesta. Benamittari toimii niin kuin kaikki muutkin mittarit, lukuunottamatta kierroslukumittarin alaosassa olevaa ulkolämpömittaria (vain omituinen söherö lämpömittarinäytön oikessa kulmassa). Koodit 67 ja 51 itselläkin mysteeri... vois olettaa, et ne paljastas jotain CVT toiminta häiriötä???... en tiedä voisko lambda-anturi vika tehdä tota ko. vikaa joka ilmenee D vaihteen "rykäsynä".
  4. Kiitos ryhmään pääsystä. Saisinko neuvoja teiltä kokeneemmilta. Mini Cooper (ONE) CVT-02 ongelmia automaattivaihteiston kanssa. Kylmänä laittaessa D päälle "rykäsee" voimakkaasti (P vaikuttaa normaalilta). Välillä sytyttänyt moottori- ja EML valot, mutta katoavat nopeasti liikkeelle lähtiessä. Hetken ajettua D toimii paremmin, mutta vaikuttaa kuin "vapaa" puuttuisi ja D puree heti kiinni. Vikakoodit luettu laitteella Launch x-431. Koodeja löytyi: ECM2 (engine control module 2-DME2) 1 ongelma 1.1144 DME: Oxygen sensor (bank 1, after catalytic converter)- input low IC (instrument cluster-instr) 4 ongelmaa 10 Kombi: Tank sensor 1, 11 Kombi: Tank sensor 2 67 Kombi: Can bus, no messege 1 from kom2 51 Kombi: Fault in transmission management Osa koodeista varmaankin jotka ei vaikuta laatikkoon... Mikä vika laatikossa? mitä pitäisi tehdä/ mitä osia pitäisi vaihtaa? Kiitos jo etukäteen vastauksistanne.
