Khato
Khato last won the day on 28. Elokuuta 2022
Khato had the most liked content!
Tietoja käyttäjästä Khato
  • Syntymäpäivä 11.02.1983
    Jyväskylä
Khato's Achievements
Yhteisön vakijäsen
Yhteisön vakijäsen (8/14)
  • Dedicated
  • First Post
  • Collaborator
  • Conversation Starter
  • Week One Done
Recent Badges
17
Maine sivustolla
  1. Khato
    Ohjaustehostin
    Itse tilasin myös ebaystä Puolalaiselta firmalta ohjaustehostimen pumpun ja hyvin on refurb. toiminut. On tuolla laatikossa itseasiassa se orkkis vanha pumppukin, jonka voisi lähettää korjattavaksi. Jotkut näistä firmoista vaatii panttina sen hajonneen pumpun korjatun tilalle, tai sen hinta nousee naurettavan kovaksi.
  2. Mistä hommasit uuden ohjausakselin ja mitä kustanti? Pitänee varmaan itsekin suorittaa tämä projekti tässä kesän mittaan.
  3. On se vanha pumppu tuossa paketissa odottelemassa ja hauskinta on, että se ei tainnut itseasiassa edes olla hajonnut, kun hieman varmuuden vuoksi sen vaihdoin. Vantaalta löytyy jos haluat sen. Alkuperäinen ZF tuotos ja putsailua vailla.
  4. https://www.ebay.co.uk/itm/113044748449 Itse tilasin tuolta pumpun edellisen tilalle ja toiminut hyvin. Olisi kyllä se vanha pumppukin vielä jäljellä, kun jostain syystä sillä kertaa he eivät halunneet sitä aihioksi tilalle. Yleensä nämä korjausfirmat vaativat sen vanhan pumpun palautettuna, jotta voivat korjata sen seuraavalle.
  5. Saattaapi olla ohjausakselin u nivel kulumassa. Tuottanut samanlaista oiretta foorumeilla ja itselläkin hieman samaa tapahtumassa. Osa numero: 32306870777
  6. Khato
    Öljynpainevalo
    Itsellä öljykellon hajoaminen johti hieman samantapaiseen käytökseen. Öljyvalo alkoi palamaan pidempää matkaa ajettaessa ja sammui aina, kun kierrokset nousivat tietyn rajan yli. Tämä raja siirtyi ylemmäs ja ylemmäs mitä kauemmin ajoi ja nollautui täysin, kun käynnisti auton uudelleen.
  7. Tuo linkki on pre faceliftin valo. Sinulla näyttää olevan se LCI malli, jos peruutusvalolla. Hauskintahan näissä on se, että OEM Valeon lyhtyjä ei ole saanut pariin vuoteen oikein mistään. Ja ei, sitä päälimäistä muovia ei saa erikseen ainakaan omien etsintöjen mukaan eli pitää hommata aina koko lyhty.
  8. Khato
    Startti ongelmaa
    Pitänee laittaa BCU ostoslistalle ja testata olisiko siinä vikaa. Onneksi ne ei näytä olevan kovin kalliita.
  9. Khato
    Startti ongelmaa
    Hei! On viimeiset päivät ollut hieman startti ongelmaa R53:n kanssa. Ensimmäinen startti toimii aina, mutta kun on ajanut ja käynyt asioilla, niin avainta kääntämällä mitään ei tapahdu. Ei starttimoottorin toimintaa tai mitään. Muutaman kerran kun koettanut ja ottanut avaimen pois, niin lähtenyt käyntiin. Tänään kävin ajamassa ja tankilla piti noin 40 kertaa koettaa, että lähti käyntiin. Autossa on juuri viime viikolla vaihdettu akku, joten ei pitäisi olla virran kanssa ongelmia. Ongelma tosiaan esiintyy vain kun on jo ajanut aiemmin ja sitten kun tauon jälkeen koettaa jatkaa matkaa, niin virrat tulee päälle, mutta startteri ei inahdakkaan. Vaatii tosiaan useita kertoja ottaa avain pois ja laittaa se takaisin virtalukkoon, että lähtee käyntiin. Tämä ongelma tosiaan alkoi ilmentymään akun vaihdon jälkeen (entinen akku alkoi mennä tyhjäksi kun auto seisonnassa melko paljon ja ei tuntunut ottavan virtaa kunnolla, vaikka ajoi melko pitkääkin ajoa). Onko kyseessä siis immobillizer ongelma vai mitä? (avaimen kuoret vaihdettu joskus viime vuonna, kun ovien avausnapin muovi lähti irti ja halusin ehjän avaimen, mutta immobilizer palikka pitäisi olla paikoillaan ja siihenhan ei tule virtaa avaimelta).
  10. Khato
    Mini R53 ropausta
    https://www.modamini.co.uk/product-page/r53-to-r56-brake-conversion Itse tilasin tuolta big brake conversion kitin 2019 ja kaikki meni nätisti. Ihan hyvä paketti tuo on.
  11. Itsellä ollut tuo Valeon paketti jo useita vuosia ja hyvin se toimii. Unohtanut jo miltä se 2 massa pyörä tuntui. Lämmin suositus.
  12. Pentosin CHF 11S on ainoa ohjaustehostinöljy mitä Miniin saa laittaa. Motonetin korvike kyseiselle litkulle on: https://www.motonet.fi/fi/tuote/590310/Comma-MVCHF-ohjaustehostinoljy-1l "Suoitellaan kun vaatimus on CHF11S tai CHF202 " Itse etsisin jostain oikean Pentosinin litkun. Vaikka sitten tilaamalla netistä jos paikallisessa KL-varaosissa ei ole. (nopeasti googlettamalla heidän tarjonnassaan) Saattaapi löytyä myös paikallisen mersuliikkeen hyllystä, kun he käyttävät tuota hydrauliikkaöljynään.
  13. Kas, tilasit orranjelta tuon paketin. Itse tilasin KAVSilta suoraan ja kaikki tuli suoraan Sloveniasta. http://www.kavsmotorsport.com/ Tuolta hänen sivuiltaan saa muutakin kivaa jos mieli tekee. Ja sitten se syy miksi ihmiset tykkäävät näistä: The KAVS Motorsport Reduced Supercharger Pulley MKIIs are manufactured on our CNC lathes out of high quality steel. They all come powder coated in a nice stealth gloss black on the outer piece - helping your engine bay remain discreet, with the inside piece coming with a galvanic coat. Last, but certainly not least, we are so confident you'll be happy with our products that you get a Lifetime Warranty on all of our KAVS Motorsport Reduced Supercharger Pulley MKIIs, offering you peace of mind with every purchase. Tuo elinikäinen takuu on kiva juttu.
  14. Khato
    Ratissa klappia
    osanumero: 32306870777 Tuota ajattelin itsekin vaihtaa kun alkoi olla vähän klapia ajettaessa motarilla ja ohjaus kävi myös melko raskaaksi jossain vaiheessa. Silloin vaihdoin pumpun ja nyt tuo klapi pitäisi korjata.
  15. Kait se jostain tuolta valikoista löytyy kuten tässä seuraavan generaation mallissa. e2: Daytime running lights on siis ne kaksi pientä miltei havaitsematonta valoa niiden vilkkujen yhteydessä. Itsellä ne ainakin palavat aina.
