Esaiah
  • Gender
    Not Telling
  • Interests
    Yeah well...
  • Autotalli
    Mini R53 2003
    Lastutettu
    Milltek - High flow putkisto (Pakosarja ja Cat Back)
    Craven speed 15% pulley
    K&N Typhoon intake
    EBC Hihg Performance Brakes
    Ei dymottu :(
Esaiah's Achievements
  1. Terve, Vanteet myyty.
  2. Tere, Olisi kaksi purnukallista Eatonin 45 ahtimeen sopivaa öljyä tarjolla. 50€ purkki. Sisältää ruiskun jolla öljyn voi lisätä. Purkit löytyy Helsingistä, mikäli joku moisia tarvitsee ahtimensa kanssa. Postikin kuljettaa mutta lisään postituskulut hintaan... 12€.
  3. Tere, Eli mulla on laakerit menossa ahtimesta ja olen yrittänyt löytää paikkaa Suomesta kuka tuon korjaisi. Turbotukku aluksi lupaili että korjaisivat mutta kun ahtimen sinne vein niin eivät varmaksi luvanneet korjauksen onnistuvan. Onkos jollakulla tietoa firmasta missä korjaus onnistuisi?
  4. Esaiah
    Ahtimen hihnan pituus?
    Kiitoksia selvästä vastauksesta.
  5. Tere, Onkos jollain tarkkaa tietoa mikä on R53 minin ahtimen hihnan pituus?
  6. Tere, Mitäs moiset maksaa ja mistä olet aikanaan moisia moottoreita hankkinut? Itellä molempien ikkunoiden moottorit rikki ja huollon hinta arvio 600€ töineen on vähän suolanen.
  7. Esaiah
    Spoilerin vaihto edessä
    Noni nyt on spoikka vaihdettu. Chromium techin spoikan otin tuohon. Asennukset teki Konalan Autokeskus, koska heidän pesuautomaattinsa repi vanhan spoikan irti. Spoikka ei ole täysin yhteen sopiva ainakaan minun R53:n kanssa. Useampaan kohti jää useamman millin välyksiä. Myös niin sanotut spoikan jalat ovat olleet saumoista halki joko ennen tai jälkeen maalauksen. Tähän kannattaa kiinnittää huomiota jos tuollaisen hankkii... pitää laittaa palautetta asiasta Chromium techille. Myös hieman epäilyttää onko nuo liitokset nytten aivan vesitiiviit vaikka näin minulle vakuuteltiin Autokeskukselta. Saas nähdä.
  8. Esaiah
    Itelle tulee nytten toi Chromiumtechin spoikka. Kun työt yms menee Autokeskuksen piikkiin (siis niiden oma pesukone repäs sen vanhan irti). Sen kun pystyy asentamaan samoihin reikiin kun alkuperäsen ja mielestäni se on hyvän näköinen. Eikä sitä down forcea niin paljoa tarvi suomessa ajettaessa.
  9. Esaiah
    Olinpas sokea....
  10. Esaiah
    Hmm... noissa ei taida tulla mukana mitään plugeja niihin vanhan spoikan reikiin. Ja mitenköhän sellaset sit saa tiiviiks tms jos jostain edes sopivat löytyy. Edit:http://www.challenge-r.com/index.php/shop/gen1/exterior/spoiler-delete-kit-detail Tollaset näyttäs löytyvän.
  11. Tere, Eli konepesu Konalan Autokeskuksella nyppäs vakio spoilerin irti R53:ni. Ja nyt pitäisi miettiä vaihtoehtoja. JCW spoikan asennus ei vissiin tule kyseeseen kun se tarvitsee uudet kiinnitysreiät jolloin vanhat jää näkyviin. Suurin kysymykseni kuuluukin että onko jollain kokemuksia tämän moisesta spoikasta ja sen asennuksesta yms. http://www.chromiumtech.co.uk/product.a ... 348&cID=30
  12. Tere, Eli omistan 2002 vuoden mallia olevan cooper S:n jonka katalysaattoriin on tullut reikä... pitäisi selvittää vielä että miksi. Mutta asiaan eli uuden bemarin katalysaattorin hinta on 1000e koska katalysaattoriin kuuluu myös putkisto(http://tinyurl.com/l7mn3d) mukaan, tästä johtue olen harkinnut että hankkisin suoraan hieman tehokkaamman katalysaattorin ja mahdollisesti myös uuden pakoputkiston. Vaihtoehtoni on todennäköisesti Milltekin järjestelmä(http://tinyurl.com/mgysf7) Englannista tilattuna. Mutta, miten on onko kellään kokemusta siitä tarvitseeko minini chip upgraden jos ja kun vaihdan nuo osat. Ja jos tarvitsee kellään kokemuksia hyvästä softasta tms jäjestelmästä tämän tekoon? Se mitä tuossa nyt olen soitellut eri paikkoihin niin tieto tuosta chip upgradesta on vähän ristiriitaista toiset sanoo että ei tarvitse toiset sanoo että olisi suositeltavaa ja toiset sanoo että melkein pakollista.
  13. Tere taas, Kertokaa mistä voisi johtua sellainen whump - whump - whump - ... ääni takarenkaan suunnalta. Tuossa eilen tultiin kotiin pidemmältä reissulta ja kuunneltiin tuollaista ääntä useampaan kertaan. Välillä kuului kunnolla ja välillä ei oikeastaan ollenkaan. Sitten onkos kellään muulla ollut ongelmia valojen kanssa? meillä kun nuo nyt ovat palaneet muutaman kuukauden sisään useasti.
  14. Esaiah
    Missä pulleyn asennus?
    ei saa näyttää tollasii... rupee itteensäkkin himottaan tollaset 8-)
  15. Esaiah
    Airbag-valo palaa
    Moottoriöljyksi käy mikä tahansa BMW Longlife luokiteltu öljy, jos käyttää longlife huoltoväliä. Muutkin öljyt käy, mutta silloin pitää pitää itse huoli vaihtovälistä ja auton huoltovälinäyttöön ei ole uskominen. Ohjaustehostimeenko ne tuota Helixiä laittoi? Sitä saanee litran purkeissa halvemmalla Shelliltä suoraan. n. Tuo helix meni ihan moottoriin. mut joo niin aattelinkin että sitä saa halvemmalla suoraan kaupasta... Ja syy siihen miksi sitä sinne halusin oli että kun katselin moottorin öljy tilannetta tuossa ennen huoltoon menoa niin ei tikku kastunut ollenkaan ja huoltoon oli auton näytön mukaan noin 3500km... eli ei ihan viittiny höyryillä ajella tota vikaa kolmee tonnii ennen huoltoo. Mistä muuten tuon BMW longlife öljyn näkee? Silloin tällöin kun olen noita öljypurkkejan kaupassa katsellut niin empä tuollaista merkintää ole tainnut nähdä.
