Valtteri Järveläinen
Käyttäjän Valtteri Järveläinen kaikki viestit
  1. kärkkäiseltä 2019 ostettu koskaan en autoon kiinni kerennyt laittamaan, Defa D411381 hinta 50 Kattokaiteet, hinta 70 Lahdessa sijaitsee
  2. Eli tosiaa 2002 r53 kuskin puolen oven kahvat eivät enään tee tehtäviään eli avaa ovea mahtaako joku tietää Millanen homma on vaihtaa tarvittava komponentti?
  3. Jouset ostin käytettynä Kouvolasta alkuperäisessä paketissa ei ollut kun linkki eibach sivuille sielä hetken metsästämisen jälkeen löysin linkin josta tuv ladataan. Valitsee sieltä R50/R53 ja 1.6 S silti antaa lapun R50. Katsurilla käytin ja olin Hiljaa eroa ei olisi katsuri edes huomannu jos jousessa ei olisi lukenut eibach alkoi heti selvittää ja haluaa nelipyörä suuntaus lapun ja tuv ja kyllähän ne saakin toivottavasti kyseinen tuv vaan käy
  4. Eli tosiaan asensin miniin r53 kyseiset jouset ja latasin tuv todistuksen eibach sivuilta mutta lapussa lukee pelkästään R50. Kysymys kuuluukin saako R53 leimasta läpi kyseisellä lapulla?
  5. Kenelläkään kokemusta kyseisestä muutoksesta? Lähinnä että onko ostamisen arvoiset. Umpiot pitää joka tapauksessa avata koska aivan sumeat Sisäpinnat. https://www.retrofitlab.com/en/mini-cooper-r50-r52-r53-2000-2004-bi-xenon-mh1-xenon-headlights.html
  6. Olisiko kellään ensi viikonlopuksi lainata vakio ahdinpyörän ulosvetäjää? Päijät-Hämeen alueella
  7. Selvä kiitos vatsuksesta
  8. Kenelläkään tilaus kokemusta kysyisestä firmasta maanantaina pitäisi laittaa raha liikkeelle niin ajattelin eka kysästä tuleeko sieltä rahalle vastinettakin?
  9. Joo varmistan kanssa vielä itsekkin kela purkamalla sen ja mittaamalla suoraa siitä. samalla tarkastaa laakeri kompurasta
  10. Tänään aamulla kelan mittasin kaikista releen navoista ja Oulu lääniä kovasti fluke näytti Se on varmaan kompuran kelan vaihto tiedossa
  11. Eli tosiaan ilmastointi ei pelaa kylmäaineet pysyy sisällä painaa ilmastointi nappulaa ei tapahdu mitään automaatti ilmastointi kyseisessä vehkeessä, ilmastoinnin rele vaihdettu ja sulake katsottu mutta ei auta. Onko mineissä paineanturia jossain päin kone huonetta mikä voisi olla kun ei edes yritä?
  12. Kiitos Igor selvennyksestä
  13. Selvä varmaan lähdettävä sillä koittamaan
  14. Eli tosiaa pitäs etupyörä laakeri vaihtaa miniin ja kahta napaa tarjolla m12 ja m14 pulteilla kumpi mahtas olla oikee auton luokse en tällä hetkellä pääse ja pitäs saada tänään tilattua niin sais perjantaiks tänne Pystyykö joku jelppii
  15. Hei Eli tosiaan kylmällä koneella kun lähtee liikkeelle nii tuntuu kuin auto välillä nykisi jos painaa vähän enemmän kaasua joskus tehnyt myös lämpimänä kyseistä nykimistä. mistähän moinen voisi johtua? Ja tänään työpaikalta lähdettyäni työkaveri tuli samoihin valoihin ja huikkas että yhden vaihteen vaihdon yhteydessä tai nykäisyn yhteydessä olisi tullu pieni musta pöllähdys putkesta. Ei tee aina kun kiihdyttää jos ajelee pidempään rauhallisesti ja koittaa vähän kovemmin kiihdyttää niin saattaa jossain 2500rpm kohdalla nykäistä ja alkaa vetämään. Voisiko olla kaasuläppä ongelma? Tulpat on pariviikkoa vanhat ja teki vanhoillakin ilmansuodatin myös vaihdettu samalla, polttoainepumppukaan ei ole puolta vuotta vanhempi. Samalla kyselisin että millä ihmiset lueskellut vikakoodeja ministä lainaan sain kaverilta ebay vikakoodit lukijan mutta ei näyttänyt mitään ministä, jos jollain päijät Hämeen alueella lukijaa nii voisin kyseisestä operaatiosta jotain vaikka maksaakkin
  16. Ja voin sanoo et ekaa kertaa purin kyseisen vehkeen hihnalinjastoa auton olen omistanut 3kk enkä käyttänyt mitään erikoistyökaluja että kyllä tässä onnistuu normi Pekka kuusamostakin. Itellä myös kiristäjä Alko olee aika loppu se sitten seuraavaksi vaikeessa paikassa näytti olevan mutta eiköhän sen saa vaihdettua jos pinna vaa kestää ja uskaltaa pari kirosanaa lausua
  17. Itellä tosiaan ohjainrulla tässä kunnossa 38e makso uus ja hiljeni auton äänet meinaa pikksse VID-20190305-WA0014.mp4
  18. Pitää tänään töiden jälkee vilkasta missä kunnossa rulla on kiitos vastauksista
  19. Lahdessa asun millanen homma mahdollisesti olisi rattaat vaihtaa? tietenkin ahdin pois jne
  20. Eli tosiaan omasta mielestä koventunut ahtimen ääni, auton olen omistanu sellaiset 2kk ja ajettu 196 tuhatta 2002 cooper S kyseessä. Ääninäyte alapuolella niin 0-7sek 1000-2000 RPM 10-15Sek 2000-3500RPM. Tiedän että aika epätoivoinen yritys välittää äänimaailmaa teille mutta jollakin se on kokeiltava :). Viimestään kesällä olisi tarkoitus purkaa keula ja tehdä hihnalinjastoon tarvittavat korjaukset 0-5 1000-2000 5-10 2000-3000.aac
  21. Nyt taas anto yön olla pakkasessa niin lähti käyntiin. Kun laitto virrat päälle niin polttoaine pumppu Alko hurisee heti että polttoaine pumpussa tai releessa mahdollisesti vikaa.
  22. Lisää vielä niin starttauksien jälkeen haisi bensa joka kyllä vähän kaihtaa bensapumppu vikaa. Otin tulpan johdot jakaja boksista irti niin päät olivat ruskehtavat hioin Hiekka paperilla puhtaaksi ja kokeilin mutta ei luvannutkaan.
  23. Eli tosiaan aamulla ajoin töihin ja töissä siirsin auton sulamaan toimi hyvin ei ongelmia. Töistä piti lähtee kotio nii auto lähti käyntiin kävi 15sek jonka jälkeen sammui starttaa kyllä ja piippaailee kun starttaa pitkään varmaan joku ominaisuus. Käytin ohjain yksiköt irti ja horähti taas hetkeksi mutta sammui hetken päästä taas. Kuuluuko minissä bensapumpun ääni kun laittaa virrat päälle? Itse en ainakaan kuullut mitään hurinaa kun käytin virrat päälle ja pois että olisiko bensapumppu. Muita ideoita?
  24. Pitää alkaa selvittelemään
