cam700
Käyttäjän cam700 kaikki viestit
17" suorat PCW vanteet ja renkaat, joilla ajaa vielä kesän. Pintaa suunnilleen 3mm. Olleet R53 alla.. Yhdestä vanteesta puuttuu keskikuppi. Hintapyyntö 290€. Laita yv:tä jos on tarve.
Lisäksi luonnollisesti itse hankittuihin osiin ei tule minkäänlaista takuuta, toisin kuin liikkeen hankkimiin. On kyllä varmaan pakko lopettaa itse tilailu, jos kyseessä on sellainen mitä ei itse voi vaihtaa.
Juu, usein siinä käy niin, että kalliimmaksi käy jos itse tilaa osat, mutta itsellä ei ole mahdollista tehdä remppaa. Itsekin tosin aina teen noin
Tätä https://www.helsinkimotor.com/ voin kyllä suositella. Kannattaa varmaan sitä kautta pyytää myös tuo varaosa niin sillekin tulee takuu. Jos hankkii itse niin ei luonnollisestikaan tule.
Onkohan tuosta mihinkään? https://www.motonet.fi/fi/tuote/765078/Automekaanikon-stetoskooppisarja Ei varmaan jos on niin kuin minä mutta joku osaisi varmaan kuunnella.
Joo kannattaa hakea Mini BMW erikoistuneita korjaamoita. Jotkut eivät vain osaa. Jos olet Etelä-Suomesta niin voin suositella Helsinki Motor Company Oy Lauri siellä on todella asiallinen tyyppi, otti jopa kuvia kun oli ollut öljyvuotoa joka liittyi siihen kun perinteinein öljytikun katkeaminen oli tapahtunut ja olin ilmeisesti laittanut liikaa öljyä. Vaihtoivat myös tarpeellisen stefan pyytämättä. Kohtuuhintaan. Tämä ei ole mainospuhe, palvelu oli loistavaa.
Oven sisäverhoilu on erittäin helppo purkaa sekä laittaa takaisin paikalleen. Audien kanssa ollut huomattavasti hankalampaa. Pari kertaa tehnyt tuon, enkä ole mestarimekaanikko. Lukon mekanismiin en kyllä osaa sanoa mitään, ikävä kyllä-
Onko joku tuon huvikseen hajottanut? Kokeile varaosahaku.fi jos sattuisi osa löytymään. Autojen kanssa pelaaminen on yleensä vastoinkäymisiä täynnä mutta on se myös kivaa. Tsemiä!
Hienoa, kun voi joskus olla pieneksi avuksi.
Tuon lisäksi lienee pitäisi vaihtaa se kahva, koska se jäätyy ja jää se keskikappale jumiin. Mistä hankit lukkomekanismin? Vois tilata samalla sen paremman? kahvan.
Kiitos next. Tuo on juurikin ongelmana, eli kokeillaan ohjeillasi. Ja juu, kyllä nämä lämpenee harvinaisen nopeasti sisältä.
Onkos tämä sopiva ohje tuohon ja mitä kaikkea pitäisi tilata?
Joo, nämä ovat pieniä mutta ärsyttäviä ongelmia. Aika monessa muussakin autossa ollut samaa ongelmaa, ettei pienelläkään pakkasella ovet mene kiinni. Ihmeellisen vaikeaa tehdä autoja, jotka toimivat talvella. Eli tuossa -04:ssa se oven aukaisukahva jää "sisään" ja hankala saada ulos sieltä. Tietenkin sitten kun sen saa auki niin ei varmasti lukitu ovet vaan saa kikkailla ovi auki kunnes auto lämpenee. Auttaako jos irrottaa ovipahvin, putsaa mekanismin ja voitelee jollain, millä? WD40, aseöljy, lukkoöljy? Tuttua kyllä tuo ovipahvien irrotus monesta muustakin autosta ja tästäkin on tullut irroteltua.
Heh. Nyt vasta huomasin tämän! Ilmeisesti ihan hyvää tavaraa. Siinä pultissahan on ilmeisesti joku mikrolukite tai jotain sellaista sinistä tavaraa. Ei liene tuo lisälukite pahasta. Kiitokset vastauksista myös käyttäjille next ja Mini1380 !!
Jos takamisakari ajelet joskus täällä Korson suunnassa niin saat hakea ilmaiseksi tuon 243 loctiten. Laita vaikka yv:tä. -edit: En kyllä tiedä kuinka kauan tuollainen avattu purkki pysyy käyttökuntoisena....
Kannattaa tarkistaa sen pyyhkijänmoottorin maadoitus ja rele. https://newmini.wordpress.com/2007/12/18/9/
Kelit on ollut suht liukkaat niin ei ole päässyt oikein kunnolla kokeilemaan. Nämähän sutii ihan kuivallakin kelillä ja alla on uusiorenkaat. Ääni on ainakin huomattavasti hauskempi:D
Liikkuuko ne pyyhkijät yhtään? Jos yrittävät niin voi olla pyyhkimien mekanismi jumissa.
Palikat vaihdettu onnistuneesti. Ei ole vielä päässyt oikein kunnolla testailemaan kun kelit ei oikein suosi.
Vaihdatin ahtimen sekä kampuran hihnapyörän, hihnan ja tulpat erittäin asiallisessa paikassa.Erikoistuneet Mini/BMW. Samalla tekivät öljyn ja suodattimen vaihdon + hankkivat itse kampuralle stefan. Muut osat vein itse paitsi tuon stefan. Tosiaan se kampuran pultti kannattaa hankkia ja lukitetta. Itse vein Loctite 243. 10 ml on näemmä enemmän kuin riittävästi. Ei ole ihan ilmaista lukitetta. Muistaakseni 13€ oli tuo pikkuruinen purkki. 5ml riittää varmastikin jos sellaista on tarjolla. Etrasta hain. Voin suositella tätä paikkaa: https://www.helsinkimotor.com
Muutama päivä vielä niin Mini on saanut 17% ahdinpyörän ja kampuran pyörän uudella pultilla. Öljynvaihto suodattimineen tietty. Saas nähdä mitä tapahtuu. Yritän raportoida tänne. Sovittiin suosiolla ettei laturin pyörää vaihdeta. Siihen olisi mennyt liikaa tunteja. Olisi vaatinut laturin irroittamisen. Saas nähdä miten käy.
Audeista jonkun verran kokemusta niin vahva veikkaus että ikkunan moottori väsähtänyt. Hyvää joulua muuten kaikille forumilaisille!!
Eli monentti vain 115 newtonia? Ei kyl paljon ole. Vaatii kyllä varmaan sitä lukitetta.
Laakkonen Herttoniemi 10,30 euroa. Saattavat joutua tilaamaan niin kestää jokunen päivä. Kannattaa kyllä vaihtaa kuten aiemmin tässä säikeessä osaavammat ovat todenneet. Ei tuo kymppi maksa tässä konkursissa mitään.
Kyselin Etralta ja tällainen suositus tuli:http://tuotteet.etra.fi/fi/g2317093/loctite-243-keskiluja-kierrelukite-yleiskayttoon Hain tuon pultin ja siitä kerrotaan näin (mikrokapseloitu lukite joka aktivoituu kun pultti kierretään paikalleen) Ehkä parasta että laittaa kuitenkin tuota lukitetta lisäksi?
