cam700
Käyttäjän cam700 kaikki viestit
  1. Nyt porukka varmaan kaivelee jo autoja kesää varten. Ainakin on aikaa harrastaa, laita vaikka mahdollisia ratapäiviä tai kosteita tienpintoja avittamaan kiva alkuperäinen setti alle. R53:een.
  2. Edelleen myynnissä.
  3. Eikö tosiaan ketään kiinnosta laittaa lukkoa omaan Miniin? 190€ Onko tuntunut liikkeellelähtö vaikealta kun keli on hieman liukas?
  4. Kohtuullinen hinta tälle setille pitäisi olla 250€.
  5. Pelkkä lukko ja uudet laakerit. Ehdoton talveksi. Tietysti hyvä myös kesällä. Käytetty alkuperäinen. Näitä ei juurikaan ole tarjolla. Sijaitsee Vantaalla. YV tai 044 kaksi772682 txt käy myös. Oli tarkoitus laittaa omaan mutta se tulikin myytyä.
  6. cam700
    Kymi ring & Mini
    Eipä ole tullut koskaan käytyä radalla kokeilemassa autoja. Onkohan Mineillä tulossa tai suunnitteilla syksyn mittaan tälle radalle päiviä (tai ilmeisesti tunteja)
  7. Nyt kun katsoi ja laski kaikki tilaukset niin loppujen lopuksi plussan puolella, huh. Nämä oli kaikki tilattu samasta liikkeestä. Olisikohan käynyt joku moka. Täytyy ottaa liikkeeseen yhteyttä. Eipä ole tullut aiemmin katsottua sen kummemmin noita tilausten hintoja.
  8. En tiedä onko ollut täällä jo mutta varmistakaa luottokortiltanne ebayn tilaukset ja verratkaa ebayssa ilmoitettuun laskuun!! Koskee erityisesti tätä palstaa koska käyttävät briteistä tilattuun tavaraan jotain Pitneybowes jälleenpakkauspalvelua. Mulla oli brittilästä 5 eri pakettia tilattuna ja loppulaskuun oli tullut 27.45€ ylimääräistä verrattuna ebayn ilmoittamaan saldoon. En tiedä onko tuo joku erikoisjuttu auton osien kohdalla. Itselläni kaikki nuo tilaukset liittyi autojen osatilauksiin. Nyt kun katsoi useampia tilauksia, niin välillä tulee halvemmallakin. Mutta joka tapauksessa ihme arpomista kun hinnat ei pidä paikkaansa.
  9. cam700
    Lukkoperä R53
    Olis tuollainen Quaife varmasti kiva, mutta budjetti on tiukanlainen. Briteistä löysin OEM-lukon 150 puntaa, toivottavasti vaan suostuvat toimittamaan sen. Tuttu on erittäin kokenut autoja laittamaan. Montakohan tuntia suunnilleen pätevältä tyypiltä menee tuon lukon laittoon. Pitää vielä tuolta Lohenilta laakerit tilata. Ja sitten tarttee vielä öljyt ja varmastikin tiivisteen. Mitä öljyä suosittelette? Onkos muuta huomioitavaa?
  10. cam700
    Lukkoperä R53
    Kiitti vinkistä, täytyypä käydä tutkimassa!
  11. cam700
    Lukkoperä R53
    Onko kellään kokemuksia talviajosta Mini Cooper S Limited Slip Diff / LSD Kit Racing Traction Grip nuo maksaisi jonkun 350 euroa ebayssa. https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=Mini+Cooper+S+Limited+Slip+Diff+%2F+LSD+Kit+Racing+Traction+Grip&_sacat=0
  12. cam700
    Lukkoperä R53
    Vielä sellainen kysymys, että paljonkohan olisi käytetylle originaalilukolle järkevä hinta suunnilleen maksella?
  13. cam700
    Lukkoperä R53
    Kiitos vastauksista Igor ja skithund. Tuntuisi vaan olevan kiven takana löytää noita alkuperäisiä lukkoja. Purkaamotkin tuntuneet melko hyvin päässeet eroon niistä. Haen lukkoa juuri talvikäyttöä ajatellen. Ja menee pahasti yli budjetin nuo paremmat lukot.
  14. cam700
    Lukkoperä R53
    Tietysti edullinen vaihtoehto voisi olla käytetty alkuperäinen lukko. Parempihan sekin kai on kun ei lukkoa lainkaan. Jos sen saa paikalleen ja jollain lojuu ylimääräisenä niin voi tarjota yv:llä. Löytääkö millä vin-decoderin koodilla onko tietyssä Minissä lukkoa?
  15. cam700
    Lukkoperä R53
    Saako lukkoa asennettua lukottomaan? Onko kukaan tehnyt sellaista remppaa. Ja jos on niin kuinkahan iso homma mahtaa olla? Tuleeko lukon lisäksi muita osakustannuksia?
  16. cam700
    Lukkoperä R53
    Moikka miniläiset, Onko kaikissa R53 Cooper S - malleissa varusteluna automaattisesti lukkoperä? Ja oletteko päivitelleet esim. Quaifen lukkoon? Onko muita merkkejä joita suosittelisitte? Miten iso homma vaihtaa?
  17. Näissä suodattimissa on kyllä varmasti katteet kohdillaan kun miettii, että paprua ja vähän muovia tai jotain vastaavaa materiaalia.
  18. Hyvä tietää. Vuoden välein tulee vaihdettua vaikka kilsoja ei hirveästi tulekaan.
  19. No ei. Hainkin ja vaihdoin tuon originaalin. Säästyi ylimääräiseltä häsläämiseltä. Sinne pujahti kivasti;D
  20. Olisi pitänyt ensin mitata ja sitten tilata Trodosta, toimituskulut tosin jotain 8 euron luokkaa.
  21. Joo. Tuollaisen raitisilmansuodattimen hainkin Motonetista. Ilmansuodatin oli yllättävän hankalaa. Piti hakea Laakkoselta ja hintaa oli 26€ ja sielläkin oli vain yksi hyllyssä.
  22. Heippa, Taas hölmö kysymys, mutta mitkä suodattimet käy tällaiseen. Motonet ei tarjoa juuri tähän malliin oikein mitään, eikä edes Bilteman valikoimassa ole saatavilla. Pitääkö tämä tilata alkuperäisosana?
  23. cam700
    Käsijarrun säätö R53
    Kiitti vinkeistä. Vaikeinta oli löytää 13mm avain, joka ainakin tähän kävi:D
  24. Hei, R53:een on vaihdettu takalevyt ja palat. Käsijarru on tosi löysän oloinen. Ilmeisesti sitä voi säätää jostain käsijarrukahvan vierestä? Miten tämä käytännössä tapahtuu. Olen koittanut etsiä ohjeita, mutta ilmeisesti pää ei toimi kun en ole löytänyt selkeitä ohjeita. Olisiko teillä seikkaperäisiä ohjeita kuinka tämä hoidetaan?
  25. Minulla myös tuo Kavsin 17% pyörä. Hyvin pelannut vakiosoftalla- Optimoinnista on tarjous 590€. Onko optimoinneista kokemuksia. Minkä verran tulee tehoja ja onko muuten millaisia hyötyjä? Siihen kuuluisi dynotus ennen ja jälkeen optimoinnin. Lämmöt ainakin pelanneet ihan normaalisti. Nopeasti nousee sinne normaaliin niin kuin aiemminkin. Ei kertaakaan ole mennyt normaalin yli.
