Pekkomopo
Käyttäjän Pekkomopo kaikki viestit
  1. Ostetaan Mini vm 67 ehjä nokkapelti, sekä takaluukku.
  2. Motonetista rasvaprässi ja prässin oma kumiletku pois ja tilalle 8mm sisähalkaisialta olevaa paineletkua kirkasta pituus 50cm .Toiseen päähän rengaan täyttöventtiili ja rasvaprässin päähän hydraulilikkeestä liitin mihin sain liitettyä letkun toisen pään.Väliin voi laittaa sitten vaikka IHK:lta ostetun nestepainemittarin hinta 25€. Neste 50% ilmajarrujen jäänestoa ja 50% jäähdytysnestettä siinä sekoitus.
  3. Pumppu itse tehty ja pelittää hyvin.
  4. Ostetaan kunnossa oleva hydrolastic pumppu. T.Jussi 040 7010812
  5. Pekkomopo
    Mini vm 72
    Eilen jo otinmustan johdon siitä pois, mut sulake hehku samanlaisena Vihreässä mikä mustan kanssa oli liitetty on jatkuva virta montako johtoa kytkimeltä lähtee pyyhkimen moottorille.
  6. Pekkomopo
    Mini vm 72
    Hei Minin tuulilasin pyyhkimen moottori polttaa 35 Ampeerit lasisulakkeen.Heti kun kääntää virran päälle alkaa lasisulake hehkumaan punaisena.Kytkimellä lähtee puna/vaaleanvihreä rusekea/vihreä vihreä johon on ryöstäjällä liitetty musta.Mitenkähän nämä johdot pitäisi olla muutama ilta mennyt ihmetelemisessä.Osaisiko joku auttaa miestä mäessä.T.Jussi
  7. Hei Ostetaan Mini vm 72 clubman 3 sopivat puskurin kromikävyt 4 kpl kiinnikkeineen siistit. T.Jussi
  8. Hei Ostetaan minin etupenkit nahkaiset. T.Jussi
  9. Pekkomopo
    Mini vm 74
    Hei kiitos taas tiedosta
  10. Pekkomopo
    Mini vm 74
    Hei Olen kokoamassa laatikoihin purettua Mini vm 74 1000 kone. Kysymys onko etu vetoakselit eri pituisia ja jos on kumpi tulee kuskinpuolelle pitempi vai lyhyempi. Kiitollinen tiedosta Jussi
  11. Mihin hintaan sen saisi Mäntsälään
  12. Halkeama
  13. Joo etupäähän
  14. Etupäässä napa
  15. Ostetaan Mini 1000 vm 74 pyörän napa oikeanpuoleinen (kuskin puolelta katottuna) rumpujarrullinen vehje kyseessä. T.Jussi 040-7010812
  16. Pekkomopo
    Mini 1000 vm74
    Varmaan esitin mitä tarkoitin asian epäselvästi, mut sain tarkoittamaani asiaan hyvät ohjeet. Kiitos vielä Kaidelle
  17. Pekkomopo
    Mini 1000 vm74
    Tarkoitan vetolaipalla missä pyöränpultit on kiinni.lähteekö tämä osa jarrukilvestä pois vai onko yhtäpuuta.Pitäisi jarrukengät ja laakerit vaihtaa. T.Jussi
  18. Hei Taas hieman epä tietoa, miten vetolaippa etuakselista lähtee rummusta irti. Onko prässi hommia takakautta vai miten. Onko jarrukengät purettava ennen irroitusta ensin. T.Kiitollinen tiedosta Jussi
  19. Pekkomopo
    Mini 1000 vm74
    Kiitos taas pannaan hionta kone laulamaan.
  20. Pekkomopo
    Mini 1000 vm74
    Hei Taas tyhmiä kyselen, mut miten minin etulokasuojat on kiinni onko ne hitsaamalla. Omassani on niin paljon pakkeloitu saumat ettei oikein pääse selvyyteen. T.Jussi
  21. Pekkomopo
    Mini 1000
    Hei Kiitos tiedosta konehuonetta täytyy vähän fiksailla.
  22. Pekkomopo
    Mini 1000
    Hei Olen irroitamassa ministä moottoria vm 74 kone 1000.Kannattaako irroittaa etukelkan kanssa. T.Jussi
  23. Pekkomopo
    Mini 1000 vm.74
    Rumpujarrut on ja levikkeet joutuu laittamaan , mut sopiiko esim 6x12 pyörimään alla.
  24. Pekkomopo
    Mini 1000 vm.74
    Hei Näyttäs vanne 6x12 merkinnät olevan offeset/ET 03 PCD 101.6 tai 4" rengas koko 165x60 x12 5x12 vanne ET 14 rengas koko 145x70x12 tai 165x60x12 Mikä etenemä ja rengas koko se pitäisi olla. T.Jussi
  25. Pekkomopo
    Mini 1000 vm.74
    Hei Taas epätietoinen kysyy miten jos tilaa vannepaketin 6x12 tai 5x12 sopiiko vanteet ilman muutoksia kyseiseen autoon levikkeet kai tarvii. T.Jussi
