Pekkomopo
Käyttäjän Pekkomopo kaikki viestit
  1. Myynissä minin 10" peltivanteita ja yhdessä rengas kerrassa rengaat.Vanteet 20€/kpl Minin 850 moottori 200€ Hydrolx pusseja 12 kpl 20€/kpl Istun sarja etu ja takapenkki mustaa kait keinonahkaa.200€/ sarja Vaihdelaatikoita ym. T.Jussi puh:040-7010812 Mäntsälästä löytyy
  2. Pekkomopo
    Mini vm 67
    Hei taas näistä minin sähköistä kysymys. Mini on plus maadoitteinen ja nyt laitoin uuden tasavirta laturin ja lataus säätimen.Pitääkö nämä jotenkin polarisoida ennenkuin rupeavat toimimaan.Mitenkähän tämmöinen homma tehdään .Kiitollinen tiedoista.T.Jussi
  3. Pekkomopo
    Mini vm 67
    Hei Kiitos taas hyvistä neuvoista tänä iltana tutkimaan johdotuksia. T.Jussi
  4. Pekkomopo
    Mini vm 67
    Hei Taas tarvii vähän viisaimpien neuvoa. Olen kunnostautunut tuollaisen mini vm 67 nyt lähtee hyvin käyntiin mut ei sammu virtalukosta.Virtalukolla on numerot 1 2 3 ja johtoja tulee sinne tuplajohto liitettynä yhteen apikoliittimeen ja kaksi erillistä johtoa mitenkähän nämä olisi liitettävä et saa kasinon sammumaan yritin johtoja liittää vähän eri Napoihin mut en saanut konetta sammumaan. Kiitos etukäteen t. Jussi
  5. Pekkomopo
    Mini 67
    Säädin suutin mutteri sta rikkaamalle mut huomasin virrajakajan alipainesäätimen jousen hypänneen pois paikaltaan.Elikkä ajoitus meni pieleen. Nyt kun illan yritin starttailla autoa löystyy alipainesäädin joka kerta.Jousen ruuvia olen pyöritellä joka suuntaan mut aine se löystyy autoa käynnistäessä ja ajoitus pielessä virrajakajan on uusi.Millähän tämän alipainesäätimen säätimet säädön saisi pysymään säädöissään.T Jussi
  6. Pekkomopo
    Mini 67
    Hei Osaisiko joku kertoa missä vika, kun mini ei käy kuin ryyppy päällä vähän aikaa ja sammuu. Kaasutin Su Hs4 vaihdettu uudet tiivisteetk Onko vika kaasuttimessa vai koneen ajoituksessa kone on ollut irti ja tehty kansi remontti. Kiitollinen tiedosta T.Jussi
  7. Valo löytyi kiitos tarjonneille.
  8. Hei Ostettaisiin mini vm 67 sisätilan valo keskellä kattoa sijaitseva. T.Jussi
  9. Pekkomopo
    Mini vm 67
    Hei Kiitos kun joku aina jaksaa valistaa meitä nörttejä.Etu ja takalasi laitto onnistui hyvin yksin, mut huomasin takalasien laitossa apurien käsien olevan tarpeen. Terveisin: Jussi
  10. Pekkomopo
    Mini vm 67
    Hei tietäjät Mini vm 67 yritän saada takasivuikkunat ehjänä paikalleen ( ei aukeavat). Minulla on uudet tiivisteet niihin ja olen laittanut ne ikkuna karmiin ensiksi ja sitten kokeillut laittaa ikkunaa tiivisteeseen.Matalampi huullos karmiin ja syvempi ikkunaan.Onko ikkuna laitettava sisäpuolta vaiko ulkopuolelta tiivisteeseen.Kumpaakin olen yrittänyt kääntää huullosta toisinpäin elikkä matalampi huullos ikkunaan ja syvempi karmiin. Kiitollinen tiedosta T.Jussi
  11. Ostetaan minin takapenkki ja selkänoja.Jos löytyy mustalla vinyylillä aina parempi. T.Jussi 040 7010812
  12. Ostetaan mini 10" valssiin siistit pölykapselit 4 kpl. T:Jussi 040 7010812
  13. Hei Ostan jos jollekin on jäänyt alumiinikartiot ylimääräiset tarve on takajousitukseen 2 kpl. T.Jussi
  14. Hei Mitä Morris keulamerkki maksaa. T.Jussi
  15. Pekkomopo
    Mini vm 67
    Hei kiitos minirov8 asiallisesta vastauksesta nyt täytyy alkaa tutkimaan asiaa.(pantava mietintä myssy päähän)
  16. Pekkomopo
    Mini vm 67
    Olen nyt varmaan hieman sekavasti asettanut kysymykseni mut yritän uudelleen. Mini mikä minulla on nyt vm 67 missä on 850 kuutionen kone ja siinä on tämä taikakeppi vaihteisto elikkä vaihdekepin reikä kaasupolkimen vieressä.Auto on seissyt kauan ja kone on jumissa. Nyt minulla on hyväkuntoinen 1000 kone minkä aion laittaa autooni, mutta moottorissa on vaihteisto missä on ollut tunneli vaihteisto kiinni. Onnistuuko vaihtaa 850 kuution moottorista kiinnitys systeemi 1000 koneseen jotta saan siihen taikakeppi systeemin toimimaan. Tietenkin kokeilemalla sen saa selville mut ajattelin jos jollain olisi tästä asiasta tietoa. T.Jussi
  17. Pekkomopo
    Mini vm 67
    No sitä meinasin ettei tarvitse autoon reikiä tekemään vaidekepille. Kun siinä tällä hetkellä reikä on siinä kaasupolkimen luona. Eikös myös vetonivelet pitäisi vaihtaa. Tällä hetkellä laatikon päässä vanhanmalliset kuminivelet.
  18. Pekkomopo
    Mini vm 67
    Taas hieman epätietoisuutta, jos joku vois valaista.Minulla on tällä hetkellä mini 1000 koneessa tunneli vaihteiston kiinnitys .Nyt pitäisi vaihtaa siihen 850 koneesta nimeä nyt en tälle vaihteisto kiinnitykselle tiedä mut kait sitä sanotaan taikakeppi vaihteisto vaihdekepin reikä kaasupolkimen luona.Onnistuuko tämä vaihto kiinnitys näyttäisi aikalailla samanlaiselta. Tiedosta kaunis kumarrus T.Jussi
  19. Pekkomopo
    Mini vm 72
    Niinpä täytyy taas illalla tutkia asiaa
  20. Pekkomopo
    Mini vm 72
    Heippa tietäjät Mikä vikana minin etupäässä , vaihdoin sinne iskarin ja kumikartiot uudet sekä kaikki puslan ja nivelet.Etupää on nyt kuin hyppyrimäen nokka pystyssä, rengaan ja pyörän kaaren välissä voi kissa istua. Kokosinko jonkun osan väärin vai mikä on.Etupäässä on aivan joustamaan kävin koe ajella keula pomppi joustamattomana tosi ikävä oli ajaa.Pitääkö trumpetteja lyhentää vai onko hillot ainut ratkaisu alentaa keulaan. Kiitollinen tiedosta Jussi
  21. Pekkomopo
    Mini vm 67
    Kittos ja iso kumarrus LeeHarvey
  22. Pekkomopo
    Mini vm 67
    Hei Tietäjät Onko hydro takatukivarren alapään jousen tappi kierteellä vai pitääkö tappi katkaista että saa tilalle isomman iskarin tapin. T.Jussi
  23. Yläsarannna
  24. Olisiko kenelläkään myynnissä mk 1 ovisaranaa kuskinpuolelle. Hätä tapauksessa riittäisi se lyhyempi puoli. T.Jussi
  25. Hei
    Säköposti osoitteeni on juha.kemppainen@om.fi jos siihen saisi kuvia nokkapellistä ja takaluukusta Mini on vm 67 takalukkussa on kääntyvä rekisterikilven läppä.Laitatko myös hintoja se uusi nokkapelti kiinnostaa myös.
    T.Juha
