Toffe98
Tietoja käyttäjästä Toffe98
  • Syntymäpäivä 02.11.1998
  • Gender
    Male
    Espoo
  • Autotalli
    1981 Mini 1000 1.3l
Toffe98's Achievements
  1. Okei, kiitti! Voiko silti olla että siihen on jollain tavalla saatu monitoimiratti ilman BT/handsfreetä, kun ratista löytyy mm. puhelinnappi ja mankassakin on puhelinnappi?
  2. Eli kyseessä siis F56 Cooper*
  3. Moikka, kaveri osti just Mini Cooperin (ei S) vm 2014 ja toimii muuten loistavasti, mutta menusta puuttuu puhelinvalikko. Koitin netistä googlailla mut en löytäny mitään aiheeseen liittyvää, kaikissa videoissa toi valikko näyttäis löytyvän. Onks kenelläkään mitään tietoa tästä? Siinä siis on ihan perus mankka ilman navia mut käsittääkseni siinäkin kuuluis olla BT puhelimen liittämistä varten, vai onks sekin ollu joku lisävaruste? Kiitoksia jo etukäteen! - Toffe
  4. Päivitetty, pari osaa myyty mutta vielä on osia jäljellä!
  5. Vielä ois osaa myynnissä!
  6. Lisätty vähän osia ja kuvia kyseisistä osista
  7. Myynnissä ois jonki verran vanhoja Minin osia (kaikki tullut vm -81 ministä), muun muassa: Etujarrut, rumpumallia. Toimii mutta kunnostus varmaan kannattaa, ei avattu joten jarrukenkien ja rumpujen kunnosta ei ole tietoa. Takarummut, vähän kuluneet ja ruosteiset mutta toimii. MYYTY Äänenvaimennin, ulostulo keskellä. OK kunnossa, vähän ruostetta mutta ei mitään reikiä. 10€, vain nouto. Halutessa ruosteinen Fletcher free flow pakosarja ja loput putkesta kaupan päälle (saattaa vaatia vähän hitsaamista saadakseen kunnolla paikalleen ja varmasti väkivaltaa, mutta ei taida olla mitään reikiä missään ) Eturitilä/säleikö/minkäniminen se nyt ikinä onkaan, vähän heikossa kunnossa mutta voi olla et saa vielä ihan siistiksi (ei siis ruostetta ainakaan paljon, mutta vähän epämuotoset noi säleiköt osittain) ja mukaan tulee konepeltiin kiinnittyvä yläpuolen kromilista. MYYTY Keskimittaristo, ovaali muovijuttu. 5€, nouto/postikulut päälle. MYYTY Mustat öljynpaine ja veden lämpötilamittarit, lämpömittari ainakin toimii, öljynpaineesta en tiedä kun ei ollu kytkettynä mihinkään. Molemmat yhteensä 10€ + nouto/postikulut Ilmansuodatin, vanha ja ei ole ollut kiinni niin en tiedä puuttuuko osia. Peilit, mustat muoviset, molemmat sivut ja sisäpeili. MYYTY Vilkku/pyyhkijäviikset, toimii mutta kaapeleissa sanomista, kannattaa todennäköisesti käydä kaapelit läpi ja vaihtaa osa niistä ennen käyttöön ottoa. MYYTY Takajousituksen "tötteröt", käytetyt mutta toimivat, ei halkeamia. Etujousituksen alatukivarret (kai?), vanhat mutta ok kunnossa, saattaa löytyä uudet polypuslat niihin jos haluaa myös. Kaikenlaista muuta pientä löytyy myös niin kannattaa kysyä jos on jotain hakusessa! Kaikki osat saa ainakin noutamalla Espoon Westendistä, luultavasti pystyy myös järjestämään postitus halutessa joko postin tai matkahuollon kautta! Mieluiten kaikki viestit/tarjoukset whatsapilla tai tekstarilla numeroon: nolla45 12o 7257 T. Toffe ps. lisää kuvia saatavilla halutessa, laita viestiä ^
  8. Moikka, löytyy musta 140km/h toimiva mittari, otettu vm -81 ministä. Laita vaikka whatsapilla tai tekstarilla viestiä niin voin laittaa tarvittaessa lisää kuvia ja tietoa ja voidaan sitten vaikka hinnasta sopia T. Toffe
