karvalakki
  1. karvalakki
    Mittarivalo
    Niinkuin tuolla aiemmin jo @next kirjoittelikin, jokin ABS-anturi pätkii. Ihan klassinen oire, noin sen on tarkoituskin toimia. Vikakoodi kertoo mikä antureista on viallinen. Vikakoodit täytyy lukea BMW/Mini testerillä. Perus-OBD vikakoodin lukijat näyttävät vain ECU:n koodit ja sieltäkin ne antavat vain P-koodit.
  2. Ymmärrän kyllä tympääntymisesi. Ei tuollainen peli vetele.
  3. OK, pikaisella luvulla ymmärsin että kyse oli polttomoottorin vioista eikä korkeajännitejärjestelmästä.
  4. Vuodesta '95 BMW/BMW Miniä harrastaneena sanoisin, että vika on nimenomaan merkkihuollossa eikä autossa itsessään. Jos autoa ei huolla/korjaa itse niin kannattaa käyttää riippumattomia BMW-spesialisteja joita löytyy paljon.
  5. Katso Minifanssista runkonumerolla.
  6. Laitan loput osat roskiin viikon parin sisään. Ilmoittele jos joukossa on jotain joka sattuu kiinnostamaan.
  7. karvalakki
    Mini R53 ropausta
    Reiän tarkoitus on mahdollistaa jäähdytysnesteen ohivirtaus myös termostaatin ollessa kiinni. Tällöin kuuma jäähdytysneste pääsee kontaktiin termostaatin kanssa ja se aukeaa oikea-aikaisesti. Jos termarissa ei ole reikää, kauempana koneessa oleva kuuma neste ei pääse termarille saakka vaan tulee viileän nesteen blokkaamaksi. Tästä syystä kone voi keittää vaikka termari olisi ehjäkin. Vaikka termaria vasten olisi ilmaakin, se kyllä työntyy siitä reiästä toiselle nesteen työntämänä. Mutta on tietysti totta, että termariin nojaava kuuma nestepinta jää alemmas silloin kun siellä on ilmaa, ja siksi termarin käyttäytyminen voi häiriintyä. Siksi on varmastikin parasta laittaa se reikä yläreunaan.
  8. karvalakki
    Mini R53 ropausta
    Onko sillä reiän paikalla kamalasti väliä? Sen tarkoitushan on vain päästää neste pikkuisen kiertämään myös silloin kun termari on kiinni, jotta kuuma neste pääsee termarille asti.
  9. karvalakki
    Keskuslukitus
    Kannattaa katsoa minifanssista osanumero ja tilata osa sillä.
  10. karvalakki
    ABS yksikön vika.
    Tuossa omia kokemuksia:
  11. Veikkaisin, että ikkunannostin on rikki. Maksaa noin 90€ ( https://aeromotors.fi/kataloog/search?search_query=51332756083 ) ja mikä tahansa korjaamo vaihtaa parissa tunnissa, eli noin parilla satasella.
  12. karvalakki
    MCS 2008 Clubman
    Millaisen vikakoodin auto antaa?
  13. karvalakki
    Mini R56 2010
    Tsekkaa runkonumerolla minifanssista oikea varaosanumero ja osta sen avulla uusi mistä tahansa varaosaliikkeestä tai nettikaupasta. Saat sopivan 99.99% varmuudella.
  14. karvalakki
    Kytkimen kytkin
    Juu, ei siinä sen kummempaa. Varmaan vain päässyt irtoamaan.
  15. VANNE ON MYYTY!!! --- Minin vannekin löytyi varastonperukoilta. Uusi täysin käyttämätön alkuperäinen Ronalin valmistama Minin 7Jx17 vanne. S-spoke 85, 36116773945 Koskaan ei ole edes sovitettu autoon, saati että olisi kumia nähnyt. Vain yksi kappale. Ostin aikanaan viallisen vanteen tilalle, joka ei ollutkaan viallinen ja loppujen lopuksi tämä jäi laittamatta alle. En tiedä miten tämän hinnoittelisi. Onkohan sääntörike, jos sanoo "tarjousten perusteella"? Vai olisiko 100eur liikaa? Tarjoa.
  16. Omaa kokemusta 335i:stä, 320d:stä ja Saab 9-3:sta. Lähipiirissä myös VAG:laisia. Kaikissa turboissa on saanut mukavasti lisätehoa, mutta kuten sanottu, ei se kulutus oikeasti laske. Pidän sitä mainospuheena. Ohjelmoinnissa on syytä kiinnittää huomiota myös siihen, kuka ohjelmoinnin tekee. Jotkut ohjelmoijat disabloivat rankalla kädellä myös moottorin vikadiagnostiikkaa, mikä on mielestäni törkeää ja amatöörimäistä.
  17. Turbo-ahdetuissa autoissa tehoa saa kyllä ohjelmoinnilla lisää, usein ihan havaittavastikin. Polttoaineenkulutus ei kyllä laske, päinvastoin, kun sitä tehoa tulee sitten käytettyäkin.
  18. Myyty Mickelle, kiitos!
  19. Monitoimiratin napit vanhempiin R5x. Oli tarkoitus askarrella näistä omaan Miniin vakionopeussädin. Hinta: ilmainen
  20. Iskarien pölysuojat, en muista oliko facelift vai vanhempi. Hinta: 1 x JM, muun ostoksen yhteydessä ilmainen Cooperin apukuskin puoleinen kynnyslistat. Hinta: 2 x JM R50 apukuskin puoleinen helmamuovi. Uusi. Hinta: 4 x JM
  21. Kolme kpl vanteiden keskitysrenkaita tarvikevanteiden käyttämiseksi R5x:ssä. Ulkomitta vajaa 73mm, sisämitta reilu 56mm. Hinta 1 x JM, muun ostoksen yhteydessä ilmainen. R5x apukuskin airbag ilman panosta. Hajottamolta saa paukun erikseen pilkkahintaan, kun eivät oikein ymmärrä miten se kuuluisi purkaa. Tästä ehjä ilmapussi sen kaveriksi. Hinta: ilmainen 2 x raitisilmasuutin. Hinta: ilmainen Takalasin pyyhkijä, uusi, R5x facelift. Hinta: 1 x JM
  22. 28.9 KAIKKI MYYTY, ilmoituksen voisi poistaa jos osaisi ————— 12.9. LOPUT OSAT LÄHTEVÄT ROSKIIN VIIKON PARIN SISÄÄN. Ilmoittele jos joukossa on jotain joka sattuu kiinnostamaan. ---- 13.6 POISTETTU MYYDYT OSAT. Myydään/annetaan erinäisiä R50/R53 Mineistä ylimääräiseksi jääneitä osia. Valuuttana toimii Juhla Mokka vaaleapaahtoinen suodatinkahvi, eli JM. Jos hinnat eivät miellytä, niin kerro oma näkemyksesi. ABS boksi ja hydr yksikkö, rikki: antaa vikakoodin lämmettyään. Ilmeisesti siis sähkövika, hybrauliventtiilien uskoisin oleva kunnossa. Hinta: ilmainen Jalkatilan valoja tai rekisterikilven valoja 2kpl. En muista kumpia nämä olivat. Hinta: ilmainen R50 prefaceliftin hattuhylly. 2 x JM
  23. Kyselin hintoja vuosi sitten ja yleisesti tarjoukset pyöri noin 1000€ paikkeilla
  24. karvalakki
    kytkentäkaavio r53
    Automaatti-ilmastointi ... se muuttaa tilannetta. Katselin noita oman autoni VIN:llä ja minulla on manuaalinen ilmastointi. Sanoit tuon jo eka viestissä, mutta meni minulta ohi. Sorry. Automaatti-ilmastoinnilla varustetuissa autoissa takalasin lämmittimen ohjaus siirtyy kytknpaneelin ja GM:n välillä K-bussissa. Se on tuossa 26-napaisessa liittimessä pini 16. Eli sille takalasin lämppärilleei ole omaa johtoa, täytyisi tarkkailla K-bussia.
  25. karvalakki
    kytkentäkaavio r53
    Sulakkeelle F35 tulee vihreä johto virtalukolta, ja siitä lähtee GN/LT johto peilien säätönapeille, GN/BL johto himmentyvälle taustapeilille, GN/GE pissapojan suuttimien lämmityksellä, ja toinen GN/GE peileille kuskin jalkatilassa olevan väliliittimen kautta, jossa haaraantuu. GN lienee vihreä, BL sininen, GE keltainen, LT ... en tiedä
