Käyttäjän Micke kaikki viestit
Nostetaan tätä. Oma Mini lähti jo ajat sitten, tavaroille ei ole enää käyttöä. Ekalla sivulla löytyy kuvat, tässä vielä lista mitä löytyy: - 2 Eaton M45 ahdinta - TTV kevyt vauhtipyörä - Track Developments konepellin scooppi - NTK/NGK lambda - MS5150 ECU - FAG pallonivelet - 330mm Mini GP2 etujarrulevyt
Siemens MS5150 ECU. Siinä on vakio faceliftin kartta ja ajonesto on ohitettu, eli plug and play toiseen Miniin. 50€
Joo, adapterit ja jarruletkut puuttuu. En ehtinyt laittaa näitä autoon kiinni (Mini R53) koska möin sen pois. Puolassa adaptereita valmistaa Unit Racing (https://www.facebook.com/share/p/zZhh3G356nH2c4HA/?), hintaa en valitettavasti muista mutta olis edullisemmat kuin Englannista tilatut, ottaen huomioon mainitsemasi tullit, alvit. Kuvassa olevat satulat ovat AR 159 mallista, eli vastaavat mitä Meganeissa on. Kaverilla on tämä setti R53ssa ja on ollut erittäin tyytyväinen.
Tossa olisi kuva satuloista ja paloista. Satulat on hiekkapuhallettu ja maalattu minun toimesta. Niissä on uudet männät (kaikki 8), pölysuojat jne. Eivät ole uudet mutta omaan käyttöön ei pienet kosmetiset jäljet olisi haittanut. Mukana tulee myös pinnit joilla palat pysyy paikalla. Levyt on Delphin valmistamat 330mm levyt (Mini GP2). Hintaa koko satsille 450€ ja mielummin nouto Vantaalta.
Tietääkseni R53 adapterit sopii myös R56 napaan. Levyt on R56 GP2 330mm levyjä, eli menee paikalle heittämällä. Adaptereita saa UKsta ja myös Puolasta. Letkut tekee Porvoon Mittaletku. Yritän ottaa tässä kuvia ja laitan ne tänne.
Lisätään vielä osittainen 330mm jarrusetti. Löytyy Brembon satulat (4 mäntää), 330mm levyt ja EBC RP1 palat. Satulat maalattu ja laitettu uudet männät. Jos autoon haluaa kiinni niin puuttuu vain adapterit ja sopivat jarruletkut. Laitan kuvia jossain vaiheessa.
LUK kytkin, sopivuus Mini R53. Mukana kytkin, ylimääräinen SKF laakeri, OEM stefa ja kaikkea muuta pientä (katso kuvat). 120€
Jatketaanko YVn kautta? Löytyi taas lisää tavaraa, molemmat välijäähdyttimen torvet (?) ja bypass venttiili. 30€
Lukee kaikki moduulit (moottori, abs, jne). Näyttää myös live dataa esim. abs antureista.
Creator C110 vikakoodinlukija. Olen sitä omassa R53ssa käyttänyt, nyt jäänyt ylimääräiseksi. Sopii myös R56 Mineihin. 25€
Ekaan postaukseen lisätty kuvia (scoopin ja spoilerin netistä lainattu) ja myydyt poistettu.
Mini lähti ja tavaraa jäi varastoon: - Track Developments scoopi 120€ - TTV kevyt vauhtipyörä, LUK kytkin ja kaikkea muuta vaihtoon liittyvää 500€ - Remmiahdin Eaton M45, uusi. 1100€ - Remmiahdin Eaton M45, ns. delivery mileage. 700€ - Mini GP takasiipi (replika). 200€ - NGK/NTK lambda. Uusi, 40€ Lisään tavaraa kun sitä varmasti löytyy lisää. Yritän myös laittaa kuvia. YVllä tavoittaa.
Se on kiva kuulla että entiset kulkineet ovat päättyneet hyviin käsiin. Nämä ovat kohta kaikki yli 20v vanhoja, eli jatkossakin pitäisi olla pelastettavaa. Innolla odotan sinun seuraavaa projektia
Näitä sinun tarinoita on mukava seurata, annat Minille uuden elämän ja toivottavasti uudet omistajat pitävät sen vielä hengissä vähän aikaa
Nostetaan tätä. Auto poistettu liikenteestä ja varmasti huhtikuussa tulee takaisin kotiin. Mutta aina voi ottaa yhteyttä jos olet kiinnostunut
Siinä on ketju. Onneksi vanhemmissa koneissa se on suht helppo vaihtaa eikä osat kalliita ole. Ketju venyy ja laahaimet välillä hajoaa.
Jos ei mene auton kanssa niin sitten myyn sen erikseen. Mutta siinäkin tapauksessa sille on jo ostaja.
https://www.mcff.net/event/syysratapaiva-2023-daytona-circuit/
Nostetaan tätä. Ilmoitus löytyy myös nettiauton puolella. https://www.nettiauto.com/mini/cooper-s/13699305
Taas tavaraa lisätty ekaan viestiin
Tässä olisi vielä muutama kuva pohjasta. Sanoisin että 19v autoksi se on erittäin siistissä kunnossa.
Kiitos @DTR. En tiedä kuinka monta yhteistä tuntia tähän ollaan käytetty... Muokkasin ilmoitusta, siellä on nyt tarkemmat tiedot mitä autolle on tehty. YVn kautta tavoittaa parhaiten.
Selvä homma, laitan sulle YVn kohta.
