wilbon
Käyttäjän wilbon kaikki viestit
  1. wilbon
    -03 r53 kunnostus/viritys
    Öljyt löytää ebaysta ja kannattaa ottaa suoraan ahtimenkorjaus kitti tulee laakerit samassa ja samaan hintaan kun kaksi pikku purkkia öljyä;)
  2. Veikkaisin puolaa.
  3. wilbon
    Ahtimen kanssa suosittelen olemaan aika varovainen. Kyllähän sen tietysti saa aukastua mutta se on jo eriasia saako kasaan oikeilla välyksillä pelivarat on meinaan aika pienet. Ja muutenkin sinne varmaan riittää pelkkä öljyjen vaihto..
  4. wilbon
    Vannekorjausta
    Onko noissa vielä 4x100 jako vai 5x120?
  5. wilbon
    Vannekorjausta
    Ei pääkaupunki mut l-weld lappeenranta.
  6. wilbon
    Ratapäivä 29.8.2015
    Yks majoituspaikka tänne kiitos, laittelen viel viestillä!
  7. Lähinnä tuli mieleen kun ostin e61 bemarin ja siinä ei toimi tällähetkellä kaukoohjaus ja bemarissa se johtuu anteeninvahvistin boksin kosteus ongelmista. Noo pitää selvitellä vikaa tuli tyhmyyksissään vaihdettua patteri avaimeen ja siinä on ilmeisesti 60sekkaa aikaa operoida se jos ylittää sen niin avainpitää koodata?
  8. wilbon
    R55 JCW -12
    Hieno pirssi! Ja varmaan jalostuukin entistä ehommaksi siellä suunnalla.
  9. wilbon
    Jep no veivejä löytyy tosiaan täältä. Juu kyllä itekkin kallistuisin melkein uuteen kampuraan. Varmaan kasailet koneen uusilla runkolaakereilla ja ne maksaa maltaita marmoritiskillä ja uuden akselin hintaan pitäisi sisältyä laakerit. Kiertokankiin saat hiukan huokeammalla ne acl laakerit. Oletko kysynyt tuolle kansityölle mitään hinta arviota? Mulla on yksi valmiiksi laitettu kansikin minkä voisin myydä varmasti ihan järkihintaan.
  10. wilbon
    R53 katonvärikoodit
    Kiitos jälleen kerran!
  11. Otsikon mukaisesti mikä on valkoisenkaton värikoodi? Samallahan tähän voi lisätä mustankin jos löytyy tietoa!
  12. wilbon
    Juu tai hommata se uus akseli sinne suoraan. Todennäköisesti jos on kk laakerivika saat uusia sinne veivinkin. Minissä on semmoset "murretut" kanget. Eli kangen pultit auki ja kahteen osaan ei olekkaan vastassa tasaiseksi koneistetut vastapuolet..
  13. Ottaakohan r53:ssa keskuslukituksen signaalin anteenin kautta? Meinaan vaan että vaihdoin omaani tarvike anteenin ja sen jälkeen lukituksen ongelmat alkoi.
  14. wilbon
    Juu ei valitettavasti ole kun yksi akselivikainen alakerta. Uuden akselin saat marmorilta muistaakseni hintaan 800e vanha pitää palauttaa marmorille. Hinta sisältää muistaakseni runkolaakerit. Kiertokankien laakerit on aivan älyttömän hintaiset orkkiksena, en muista tarkkaa hintaa. Mutta esimerkiksi acl myy laakerisettiä noin 120e hintaan...
  15. wilbon
    Mulla löytyy sitten täysin koneistettu ässän kansi. Ja jos tartteet niin löytyy myös orkkis mäntiä ja veivejä.. Ei kun pm jos tarvetta ilmenee.
  16. wilbon
    penkkien liittimet
    Kuuluiko uusiin penkeihin turvavyön vastakappale? Eikös se poista ongelmasi jos siirrät sen vanhoista penkeistä uusiin?
  17. Omaani vaihdoin juuri texaco mtf94 litkut laatikkoon.
  18. Jep kiitoksia jälleen kerran!
  19. Kysymys kuuluu paljon lootaan menee öljyä? Jotenkin muistelen että 1.7l mtf94 öljyä. Mutta jos joku pystyisi vahvistmaan tuon määrän olisin erittäin kiitollinen.
  20. Pirssi näyttää tosi hienolta. Kromipeilin kuoret on ainut mikä ei omaa silmää miellyttä..
  21. wilbon
    Eestin Minikerhon kokous
    Onkos tänne menossa ketään?
  22. wilbon
    Kevyt purku jumppa, keula pitää aukaista käytännössä kokonaan että saat ahtimen pöydälle:)
  23. wilbon
    Vaatimuksenmukaisuustodistus
    Itelle tuli maksamaan jenkkituonti miniin tuo lanketti 600e aikaa kolmisen vuotta.
  24. Itse aukaisin ahtimen ja vaihdoin sinne sen levyn mikä on ahtimen ja vesipumpun välissä. Kannattaa ainakin kurkistaa sinne mikä siellä on tilanne varsinkin jos meinasit itse tehdä remontin.
  25. wilbon
    Tommin R56
    Hyvältä näyttää!!
