cooper67
Käyttäjän cooper67 kaikki viestit
Minin väsyneitä osia. Ei mitään helmee. Periä. Kansia. Konepelti. Kaikki vietävä. Muuten menee kaatopaikalle. Muovilaatikot ei kuulu kauppaan Pirkkalasta Hp. 50€ Jussi 0405259543 juhamatti68@gmail.com
Tuommoiset männät jouten Mini Sparesislta ADU 3490-40 Tasapää männät +40 , 998 moottoriin. Uudet just tilatut mutta eipä käynykkään, Koneistamo halusi isommat.... Tampereelta löytyy hp.145€ Jussi 0405259543 juhamatti68@gmail.com
Morris Tommonen avomini ois tarjolla Osta ny, pitkä kuuma kesä tulollaan...
Morris Vapaa-ajan terästä, jotenkin tutun tuntunen termi...joskus tullu itekki väkästeltyä jotain moisesta..
Morot Jos yleismittari on hallinnassa niin laita amppeeri alueelle, miinus napairti ja mittari siihen väliin.(miinusnavan ja johdon) Ny pitäis amppeereja kulkee jos akku tyhjenee. Sitten vaan nyppimään radion sulaketta irti tai sitte se laturin pistoke, yksitellen. Kyllä se syöppö löytyy jostain . Jos ei virtaa kulje niin sitte akku varmaankin moro. Jos saat jostain tasavirtapihdin niin etsintä vieläkin mukavempaa ja helpompaa.
Morris Joo tuo turvakaari homma kanssa ihmetytti silloin kun tuota avoa itse rakentelin. Ei sitte millään saanu sitä pois. Yritin , että olisin vahvistanu tuulilasin kehystä yms. Itse tein noi kurvit valmiista kurveista. Pikkasen oli myös ongelmia putkikoon kanssa mikä kelpaa katsastus sedälle mutta siitäkin selvittiin... Auto nippuun ja baanalle, jos vaikka aurinkokin paistais viä vähän aikaa. Jussi
Morjens Vihdosta viimein koneesta savut ja pikku lenkki tässä Killon kylillä naapureiden riemuksi.. pikku säätöö huomenna niin eiköhän kone ala oleen jiirissä kesää varten..Kestipä tuo kauan .. yleensä nuorena miähenä laitettiin parissa päivässä tuommosset kasaan ja ajoon.. ;D Ny puol vuotta, hävettää oikein..
Morjens Otti ja meni poikki öljyrengas. Olisiko kellään nurkissa tai ideaa mistä löytyisi. Moottori 1275 Männän tiedot: TRW 175-9799 JGO.04 71.33 mm +.03 2kpl puristusrenkaita n.1,6mm 1kpl öljyrengas noin 3,96mm Minitron,brittiosat,Tammerdiesel kysytty, ei apuja PS. käytettykin öljyrengas kelpaa mainiosti ::) vaikka yksi. juhamatti68@gmail.com 040-5259543
Sepä se, ABX-950 Mulla on pysynyt hyvä "turvaverkko" keltä pystyy kysyyn ongelmiin vastauksia ja loput kysellään sitten täältä foorumilta. Mutta ei sitä ny ihan heti ensimmäisenä kysellä, ekana hakataan päätä oikein huolella seinään pari päivää ::) . Osia ropisee kotia kohti. Vielä yksi paketti nii voi alkaa hommiin, oikein tosissaan.
Moro Osia alkaa tulla postin, dhl:n ja itse noutaen koneistamolta... Juhannus vietetään pois tallista ja sitten sen jälkeen aletaan kasaileen moottori, vaihdelaatikko ja perä taas yhteen nippuun. Laatikosta oli hajonnut kaksirivinen laakeri joka oli sitten aiheuttanut tuhot. Kampiakseli hiottiin ja tarkisteltiin. Uutta ja vanhaa osaa sopivassa suhteessa niin eiköhän se siitä. 17 vuotta tehny jo sen verran , että joutuu etsiin pura ja kasaa ohjeet :-[
Morjens Tuli sitten ostettua takaisin 5.6.2000 rekisteröimäni laikka- avo mini vm-73. Vanhemmat ministit muistaakin kulkineeen. Möin auto noin 11-12 vuotta sitten Kuopioon kaverille ja nyt sitten onnistuivat hajottaan vaihdeaskin ja moottorin siihen malliin, että oli valmis luopumaan ministä. Aika tehnyt sen verran jo jälkeä, että uutta maalia jo kaipaisi mutta laitetaan tälle kesälle hirveellä hopulla kone ja aski kuntoon. Sisusta ja rättikatto pysyny hienossa kunnossa. Tuli näköjään ostettua kerrankin laatu keinonahkaa. Talvella siiten, (vuodesta ei tietoa) maalaillaan. Laittelen kuvia kun ehdin Jussi
Tuli jotain osaa perämurikasta läpi ja hajoitti perän suojakuoren. Löytyiskö keltää tankovaihteelliseen kuuluvaa peränkuorta ? Jussi 040-5259543 juhamatti68@gmail.com
Moro Kaivelin laatikoita ja tuli tuomoisia vastaan, kaikillahan näitä on mutta kokeillaan... -Muutaman tonnin koneessa ollu 2-rivinen nokkaketjupaketti (1,,3 litr) -Jarrusylintereitä uusia eteen tyyppimerkinnät 2134 ja 2135 23,81mm yht. 4kpl -Jarrusylinterit taakse merkin 144121 15,75 mm ,2kpl -Jarrusylinteri taka 19,05 mm 1kpl -Imuventtiili uusi 33,3mm tyyppi 34274 4 kpl -Hepolite männänrenkaat R32026 0,40 ylikoko -Jarrukengät en tiä eteen vai taakse :-[ 8001A7033AF tyypiltään Moro Niinkuin aavistelinkin, kaikilla nurkat täynnä... Koukkujärven kaatopaikalla oli vielä tilaa laatikolliselle uusia minin osia :D T.Jussi
Moro Iso käsi myös järjestäjille täältä Pirkkalasta . On se oikeesti hianoo kun vielä jollain riittää virtaa järjestellä tämmöisiä tapahtumia. T.Jussi
M.MINI Mini Moke "pienoismalli" projekti
cooper67 vastasi cooper67:n viestiin alueella: Osta / Myy / Vaihda
Morris Kauppa käy kun ON asiakkaita :) , elikäs MYYTY !!!! Jussi -
Moro Olisi siis myynnissä semmoinen projekti jota en varmaan saa koskaan tehtyä :'( . Tämmöinen Mini Moke jonka aikoinaa ostin Jyväskylästä eräältä kovemman luokan pellisepältä. Auto noin 150cm pitkä ja 80 cm levee. Olen alkanut tekemään runkoa ja istuttanut 206 cc Kawasakin puutarja jyrsimen koneen sinne taakse. Hommia on vielä. Teet tästä muksuillesi auto jota ei tule joka kylän raitilla vastaan. Hinta 666€ Kysele rohkeesti, kuvia löytyy lisää ja Pirkkalasta aihio löytyy, eikun ihmettelemään. Minin osia EN tarvitse vaihdossa, niitä on varastot täynnä.... :-\ Jussi 040-5259543 juhamatti68@gmail.com
