Ritke
Käyttäjän Ritke kaikki viestit
  1. Ei taida olla muuta keinoa kun ovipahvi irti ja sieltä lukkoon käsiksi. Hiukan ahdas irrotella mutta onnistuu.
  2. Ritke
    Projekti Moke:
    Hieno, tuota sopii pienemmässäkin tallissa harrastaan.
  3. Ritke
    R 50 03v.
    Lienee kosteutta microkytkimessä. Kokemusta omasta, kostealla kelillä aukeilee itsekseen tai pysyy kiinni kun tarvis avata.
  4. Ritke
    Turun palon tuho
    Jutun mukaan vuokraisännän silmäterä, Suomen komein mini. Aika jännä, jossain oli juttu että rengas hotellin vakuutukset ei korvaa palaneita renkaita joita oli n.1200 sarjaa. Omat vakuutukset voi jotain korvata?
  5. Ritke
    Projekti Papu
    On se vaan hieno ja varmasti kiva ajella. Harmi jos uutta projektia ei ole näkyvissä, sinun tarinoita on ollut kiva seurata.
  6. Muistaakseni ruuveilla kiinni sisäpuolelta, sisäpuoli ainakin lähti vetämällä irti. Tarkistan kun pääsen auton luo viikonloppuna. Eipä siellä mitään ruuveja ollutkaan, klipsuilla näytti olevan.
  7. Ritke
    Mini Katsastettu (Norjassa)
    Todella tyylikäs mini! Kerro hiukan lisää...
  8. Ritke
    Ei käynnisty
    Moottorin maadoitus riittävä?
  9. Ritke
    Projektin herättelyä
    Tuohan on nyt jo hyvässä vaiheessa kun kori hitsattu ja maalattu. Työn iloa tekemistä pienessäkin autossa on.
  10. Siis thule on nuo valmistanut niissä on vaan minin logot. Tuskin noissa on edes monenlaisia avaimia joten luulis thulelta löytyvän uudet.
  11. Omassani on punaiset nesteet, mutta sen väristä sinne pitäisi saada mitä vanhakin on. Mulla kans tyhjenee aina min. rajaan itsekseen mutta ei mene sitä alemmaksi.
  12. Ritke
    Mittariston polttimot
    Ei haittaa noin pieni ero mitään.
  13. Ritke
    suodattimen jalka
    Kai yritit avata sitä 36mm hylsyllä? Voi tuntua muilla avainsysteemeillä todella tiukalta, ainakin omassa jouduin sen vuoksi ostamaan sopivan hylsyn kun muuten en auki saanut.
  14. Kai noihin johtosarjan liittimiin on ajan saatossa tullut hapettumaa ja resistanssi noussut joten lämpenevät. Mulla on nuo ehjät mutta, molemmilta puolin sulanut/kovettunut ja murentunut pois polttimoon tuleva liitin.
  15. Tilasin omaani jostain netinsyövereistä muutamalla eurolla pelkät kuoret.
  16. Itse kyllä epäilen johtosarjaa enemmän, mutta jos vikakoodit jostai saatu niin OK, siis ei aukea sisältä keskuslukituksen napista? Jos kytkin on muuttunut niin vahva veikkaus: asetelma pettää pian. Minin kytkin ei kyllä ole kevyimpiä muutenkaan ja ainakin minulla se narisee helposti
  17. Kärkipihdeillä olen pyöritellyt ja samalla painanut.
  18. Ritke
    Austin mini 850 -69
    Varmasti tuo lisää motivaatiota kun tuon kopan maalattuna näki. Tuliko penkkeihin alkuperäiset superloonit vai tekeekö verhoilija ne? Omaan miniin täytyy kans elvyttää penkkejä.
  19. Ritke
    Renkaat.
    Sä oot suditellut? Oisko nykyrenkaat pehmeämpää kumia, 2 kesää ollut aika lämmintä ja pieni rengas kuluu aina nopeammin.
  20. Tarkka kohta josta liikkuu on punaisen neliön oikea reuna. Punaisen neliön sisällä oleva alue on sitä liikkuvaa pintaa älä naarmuta sitä. Koita liikutella keltaselta osalta. Muistaakseni minulla auton piti olla käynnissä että alkoi toimiin napista. Laita sitten teippi tuon aukon päälle niin ei kaikki roskat mene umpion sisälle. Yksin et pyty näkemään kohtaa mistä liikkuu, tarvii kaverin pyöritellä korkeussäätöä sisällä.
  21. Muuttaa pituutta, oikean reunan tasaiseksi muuttuvan osan kohdalta. Pyöritä/nitkuta nyt vaikka kärkipihdeillä kuvan vasemman puoleisesta leveimmästä kohdasta. Voit myös suihkuttaa jotain rasvaa hiukan ja nämä siis sinisen laatikon kohdalla. Hiukan vaikeasti selitetty.
  22. Mulla on 3cm reikä jossa ilmastointi teippi päällä. Joka katsastukseen joutuu herkisteleen.
  23. Ritke
    Mk1 uustuotantokoppa
    Tekikö nämä siis valmiita autoja, kun vei paperit ja tekniikan pajalle? Luulis silloin että kori olisi hyvinkin vanhaa vastaava ettei muutosta voi huomata.
  24. Ritke
    Projekti Papu
    "Toimivan Minin saisi halvemmalla mutta se ei ole sama." Siihen tarvis tehdä sama juttu parinvuoden päästä ja nyt siitä tulee kerralla hyvä. Mahtavaa jälkeä ja tsemppiä jatkoon!
  25. Oliko videossa ilmastointi päällä vai pois?
