Aukka
Käyttäjän Aukka kaikki viestit
  1. Mulla teki juuri noin ja syy oli paisarin keskisauman vuoto, sitä ei huomannut ennenkuin oli kuuma ja kovat paineet. Ebaysta uusi paisari kotiintuotuna maksoi 34€
  2. 2006 cooper S, alkanut pitää hirveää narinaa, kuuluu oikealta eturenkaan kohdalta , ei siis ratin alta niinkuin jossain postauksessa täällä oli, täytyy ottaa rengas irti ja katsoa mikä nivel siellä on niin kuivana. Muita oireita ei ole.
  3. Aukka
    Obd skanneri
    Kannattaako ostaa, hinta on halpa: https://www.ebay.co.uk/itm/ELM327-WiFi-Bluetooth-OBD2-Car-Diagnostic-Scanner-Code-Reader-Tools-IOS-Android/302757118621?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D2%26asc%3D52945%26meid%3D8c4c15dbfcf0490a9087b5df22e7bad5%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D12%26sd%3D302768538109%26itm%3D302757118621&_trksid=p2047675.c100005.m1851
  4. Aukka
    Vesipumpun vaihto cooper S
    Joo, olikin sitten paisari haljennut, tai ei nyt haljennut, mutta vuotaa saumasta. uusi tilattu ebaysta 36€ kotiin tuotuna..
  5. Kyseessä siis 2006 cooper S mekaanisella ahtimella. ilmeisesti vesipumppua pyörittää tuo ahdin, onko hankala homma vaihtaa? Auto alkoi yllättäen tänään keittämään, ei mitään oireita aiemmin, nestettä meni melkein viisi litraa. Sen jälkeen taas toimi normaalisti 30km koeajon. Epäilen että vuotaa pumpusta hiljallee. Ajettu vajaat 150tkm, ei tietoa onko pumppua koskaan vaihdettu. huomenna katson vielä kylmällä koneella näkyykö missään vuotoa. öljyn seassa ei vettä, eikä toisin päin, ei höyryä pakokaasussa ja käy ja kulkee normaalisti.
  6. Aukka
    Mikä hihnapyörä soi?
    Olisko kuitenkin ihan normaalia remmiahtimen ääntä?
  7. Aukka
    Cooper S automaatti reistaa
    Siis tuo vika oli jo ennen öljynvaihtoa, silsi tehtiinkin että jos se auttaisi.
  8. Tuollainen 2006 cabrio automaatilaatikolla, tekee sellaista että välillä ylöspäin vaihtamisen yhteydessä heittää vapaalle, noin puoli sekuntia-sekunti, sitten kytkeytyy ja toimii normaalisti. Tämä varsinkin kylmänä oleva oire. Öljyt ja suodatin vaihdettu talvella. Ajettu 135tkm, mutta huollossa kertoivat ettei näyttäisi olevan alkuperäinen laatikko...
  9. 2006 cooper S cabrio aut.
  10. Aukka
    Automaattilaatikon öljyt
    Lasku oli 341€. 6l öljyä, 24€/l. Suodatin vajaat 50€. Työtä 3,5h.
  11. Aukka
    Tämä on siis espanjalaisen ei merkkiliikkeen hinta, tosin arvio, mutta kovalta tuntuu kuitenkin.
  12. Aukka
    Nyt on varattu aika öljynvaihtoon, en tiedä mitä suomessa maksaa, mutta täällä arvio oli 345€, aika kovalta tuntuu, viimeksi suomessa audin dsg -öljynvaihto maksoi 240€.
  13. Täällä foorumin uusi käyttäjä kirjoittelee espanjasta käsin. Pari viikkoa sitten ostin ensimmäisen minin ja löysin tämän sivuston josta olen juttuja lukenut. Oma autoni on 2006 cooper S cabrio automaatti, 131tkm ajettu. Koetin löytää tietoa k.o mallin vaihdelaatikosta, ilmeisesti siitä ei ole tarkoitus vaihtaa öljyjä koskaan, mutta kannattaisiko tehdä? Laatikko kyllä toimii ihan ok, ei ehkä ihan niin kuin edellisten autojeni dsg:t, mutta tämähän onkin perinteisempää mallia vaikka steptronic onkin. Muuten on kyllä lysti auto ajella!
