skithund
Ylläpitäjät
  1. Jälkimmäisen 122 PS on noin 120 HV. Yksi PS (Pferdestärke) vastaa 98.6% hevosta.
  2. Tuo BMW:n kauppaama on juurikin Thulen Proride, mutta varmaan BMW:n logoilla. Samaten itse taakkatelineet on Thulen valmistamat, mutta BMW:n tai MINIn logoilla. Räjäytyskuvan perusteella pyöräteline on vanhempi 591 malli. Sama kuin itellä ja oma täyttää tänä vuonna 9 vuotta. Varsin kestävä ja laadukas siis
  3. Kuskasin omassani yhtä tai kahta pyörää katolla tuhansia kilometrejä ilman ongelmia. Katolle nostaminen vaatii tosiaan hieman näppäryyttä ja näissä voi käyttää oven kynnystä apuaskelmana, kun nostaa pyörän katolle pitäen oven auki. Myös itse pyörätelineellä on merkitystä helppouden suhteen. Lämmin suositus Thulen Proride telineelle.
  4. skithund
    IMM 2023 Italia.
    Pohjoisempaan Italiaan mennessä kannattais lentää Muncheniin ja ottaa sieltä vuokra-auto Huomattavan paljon edullisemmat autot ja parempi valikoima. Ja pääsee nauttimaan Alpeista matkalla. Näyttäis olevan MINI cabriota tarjolla ~58€/vrk hintaan Sixtillä.
  5. Hei Kuten jotkut saattoivat huomata n. viikon ajan olleesta ilmoituksesta, että MINI² foorumista sammuivat valot ja meikämandariini lopettaa ylläpitohommat tämän osalta jollain aikavälillä. Foorumi on siirretty "sellaisenaan" Mini-klubin haltuun ja muuttanut nimensä "Mini Club Flying Finns foorumi":ksi. Kaiken pitäisi toimia aivan kuten ennenkin, mutta jotain pikku viilailtavaa vielä löytyy mm. tärkeiden asioiden, kuten logokuvan osalta. Joten tervetuloa uudelle vanhalle foorumille
  6. Varaosanumerolla 51477406651 löytynee uudet. Itse olen tilannut joskus mm. Leebmannilta originaaliosia. https://www.leebmann24.de/blende-einstieg-john-cooper-w-mini-51477406651.html
  7. Mun ex R55 2011 teki 2018 kovilla pakkasilla ensin tuota mukavuustoimintojen tipauttelua ja antoi erikoisia virheitä mm. ABS:n ja jarrujen osalta ennen kuin sitten muutaman päivän päästä tästä ilmoitti akun varaustason olevan alentuneen. Akun todettiin silloin olevan alkuperäisen ja vaihdettiin uuteen.
  8. skithund
    Täyssähkö MINI
    Ei muuta kuin odottamaan seuraavaa sukupolvea Ymmärtääkseni 2023 ja rendauksen/spykuvien perusteella vaikuttais olevan inhimillisemmän kokoinen.
  9. Ei ollut mitenkään erillistä viikseä. Lisävalot menivät päälle (aina) samalla ku pistin pitkät. Sama koski kun väläytti pitkiä vastaantulijalle
  10. Oliskohan tuo nappi jenkkiversioon? Itsellä oli R53:ssa ja R56:ssa lisävalot suoraan lisäpitkinä viiksessä. Villi veikkaus, että ainakaan OEM johtosarjaa ei saa erikseen.
  11. skithund
    Minien erot
    Ei ole mitenkään harvinainen/numeroitu erikoismalli. Voisin veikata, että varmaan suurin osa 2010 "varastomalleista" tullut Mayfair tai Camden versiona, kun samaan rahaan on saanut vähän prameampaa sisustusta. Itse en välttämättä maksaisi 50tkm enemmän ajetusta enemmän, ellei varustelista olisi jotenkin erityisen paljon parempi tai autoa huollettu jotenkin erityisen tarkasti (mm. hoitamalla tämän sukupolven auton murheenkryynejä). Nykypäivänä tosiaan varustelistan MINI Connectedit tai navit ei hirveästi hetkauta, kun connectedista ei löydy tukea tuoreille puhelimille ja navi on aika köyhä verrattuna puhelimen naviin. Itselleni oli aiemmissa tärkeimpänä hyvä äänentoisto (Harman&Kardon), koska jälkiasennus näihin on todella tuskaista, koska osa auton älystä on radiossa ja tämä tulee jemmata johonkin kojelaudan syövereihin.
  12. skithund
    Minien erot
    2008 ja 2010 ovat identtiset tehoiltaan yms, jos molemmat ovat Cooper S:t. Uusi N18 kone tuli 2011 ja kontin kokokin muuttuu vasta seuraavassa sukupolvessa. Mayfair 50 on MINIn 50-vuotis juhlamalli (julkaistiin samaan aikaan Camden version kanssa). Erikoisvärit, erikoisverhoilu, etugrillissä juhlamalli-lätkä ja muutama muu erikoismallin erikoisuus.
  13. skithund
    R53 JCW -06
    Alkupään rakkineilla alkaa olla sitä ikää jo yli 20 vuotta, niin mikäs ihme tuo nyt on
  14. Jes. Eli takapaksissa tankin puolella on luukku, jonka sisältä pitäisi löytyä vihreä muovinen vetosysteemi, jolla tankkiluukun saa manuaalisesti auki. Mutta en tiedä auttaako, jos se on jäässä. Oheisessa kuvassa sen pitäis olla tuossa sille varatussa slotissa, kun luukun aukaisee.
  15. skithund
    Ralli Minin testaus.
    Katsotaas. Foorumin pitäis osata upottaa YouTubesta automaattisesti, kun pistää linkin/osoitteen viestiin.
  16. skithund
    R56 Cooper S ohjelmointi
    Ymmärtääkseni vaatii tuon niiden oman piuhan. Joku xDevice se on heidän omalla logollaan varustettuna. Samoin se itse Windowsissa pyörivä ohjelmointisovellus oli jonkun muun valmistama, mutta heidän logoilla varustettu. Kun vaihdoin auton R56 -> R55, joudun unlockaamaan/uudelleenlisensoimaan piuhan, että he saivat ohjelmoitua uusiksi.
  17. skithund
    Evolve mainostaa heidän softallaan vakio N14 koneelle 175 -> 210 nousua. Evolve etäohjelmoi ja tämä vaatii heidän Evolve-R piuhan ja softan, jolla ECU luetaan ja lähetetään heille ohjelmoitavaksi. Oma R56 JCW ohjelmoitiin heidän toimesta ja dynolla lukemat nousivat vakiosta 237 -> 282 Milltekin sporttidownpipen kanssa. https://www.evolveautomotive.com/makes/mini/mini-r56/mini-r56-cooper-s/mini-r56-cooper-s-ecu-tuning.html
  18. Mulla tipautti R55 nimenomaan lämppärin/puhaltimen noin, kun akussa oli vähänlaisesti virtaa ja kova pakkanen. Herjasi myös akun varauksesta. -/+ ei reagoinut nopeuteen muuten kuin sai pois päältä. Radio toimi. Muutaman päivän päästä tästä ei enää jaksanut pyörittää starttia pakkasaamuna. Samana päivänä kun lämpötila nousi iltapäiväksi, niin lähti käyntiin ja myöhemmin kävin vaihdattamassa uuden akun. Silloin annoin itseni myös ymmärtää, että kaikenlaisia erikoisia vikavaloja saattaa syttyä, kun virta tipahtaa tarpeeksi. En tiedä muita mukavuuksia kuin puhaltimen, joka putoaa pois. Muuten mulla toimi ihan kaikki apulaitteet mitä testailin penkinlämmittimistä lähtien.
  19. skithund
    Vakionopeudensäädin F54
    Mulla tuli vuokra-F55:ssa sama (tai tosi samankaltainen) ilmoitus, kun talvikelillä etututkiin tuli tarpeeksi muhjua ja autossa oli adaptiivinen vakkari.
  20. skithund
    O:käyttöopas
    Mikäli ei ihan heti löydy fyysisessä muodossa, niin MINIn sivuilta pitäisi onnistua käyttöohjeen lataaminen PDF muodossa alustanumeron avulla. https://www.mini.fi/minun-mini/huolto-takuu/drivers-guide/
  21. Radion menu-napin takaa pitäisi löytyä puhelinhommat (TEL). Tuossa handsfree+aux asennuksessa taisi itseasiassa tulla myös usb-liitin. Siitä nyt on kymmenisen vuotta, että ei voi enää tarkasti muistaa
  22. Joo, mulla oli R56:ssa napit ratissa ja radiossa, mutta itse BT puuttui. Jälkiasennutin kalliilla BT:n ja AUX-in.
  23. 6ND koodilla löytyy erillisenä lisävarusteena handsfree / bluetooth Toiminnallisuus sisältyy automaattisesti joihinkin muihin lisävarusteisiin esim. monitoiminapeilla varustettuun rattiin, naviin yms.
  24. Bongaillaas välillä. Tänään Rukalla nätti kombo
  25. skithund
    Täyssähkö MINI
    Tänään tuli itseasiassa Harry's Garagen video autosta. "Flawed but fun"
