FD100L
  1. FD100L
    Onko nämä?
    Muodoltaan ainakin näyttäisi olevan Minin pystylistat! Noista varaosanumeroistahan se selviää. https://rimmerbros.com/Item--i-BMP127
  2. FD100L
    Poljintuki
    Se vähän riippuu miten korkealla tuon oven kynnys on, toi oven lukitustappihan ei itsessään kovin korkea ole. Se on luultavasti tallista ulos ajettaessa tapahtunut jolloin etupyörät on tipahtanu kynnykseltä alas ja tuo tappi osunu pohjaan kiinni. Meillä Hervannan tiimitallissa on oven kynnys niin korkealla, että pitää laittaa luiskat ovensuuhun muuten ottaa bemarin pohja kiinni.
  3. FD100L
    Projekti Papu
    [Kuvaakohan tämä saksalaisen teknisen osaamisen paremmuutta britteihin?] Ei kuvaa. [1-3. ] Jep, ovat käytännössä opittavia asioita.
  4. FD100L
    Kansi.
    Outo juttu, ainakin jos normi teräsvalukansi ja ohjurit. Venttiiliohjureissahan on tosi tiukka sovite kanteen. Oon yhteen kanteen vaihtanu. Olisko jääny yks ohjuri hoonaamata? Sittenkin kummajuttu, noh kaikkea voi sattua tietenkin.
  5. Mulla on putkimiehen koestuspumppu.
  6. FD100L
    Tankki.
    Laita hana niin ei lopu bensa tienpäällä! E: Mietiskelin vaan, että onko tankin puhallus sisäpuolelta Ok?
  7. Yks puuttuu!
  8. Varmaan sitten tätä 2000 -lukua luulisin?
  9. Öh.. sehän se tosiaan. Muistan joskus Ahvenistolla kun Jokisen Paten kilpurilla ajoi joku juniori ja Pate sanoi, että oli sen vuoksi hieman löysännyt.. Vaan eipä se paljon auttanut, lähtösuoran päässä suoraan ulos, siis ekassa mutkassa! E: Mutta rataleimahan säilyi kaverilla.
  10. FD100L
    Austin 1100 MK2
    "Kuolinpesän hallussa olevasta autosta, traktorista tai muusta ajoneuvosta määräävät kuolinpesän osakkaat yhdessä." Eli muiden suostumus pitää olla, allekirjoittaa voi vain yksi osakas.
  11. Pitäiskö toi olla Ministä? Ainakin ihan eri näköinen mikä mulla oli joskus.
  12. FD100L
    Austin 1100 MK2
    Jep, joskus perikunnan kanssa voi olla hankalaa tehdä kauppaa jos myyjällä ei oikeasti ole edes lupaa myydä? Mutta ei ny maalata piruja seinille! Toivotaan, että homma ok!
  13. FD100L
    Hammastangon voitelu
    Eikös hammastankoon ole ihan oma öljynsä, muistaakseni itsellä oli joskus sellainen pieni tuubi. Joka tapauksessa öljy/ rasva pitää olla sellaista, ettei hammastangon kumiosat vaurioidu.
  14. FD100L
    Minisport quickshift
    Samaa mietin? Tollasia lyhennettyjä keppejä on tullu joskus vastaan!
  15. FD100L
    Pallonivelten uusiminen
    Jaaha, enpä ole koskaa moisesta hionnasta kuullutkaan pallonivelien yhtydessä. Viimeksi uusia asentanu n. 5 vuotta sitten ja ihan hyvin shimmit riitti, tosin niitä olis kyllä varastossakin ollu jos olis tarvittu. Tollasen hionnan jälkeen kannattaa sitten kullä osat pestä hyvin, ettei hiomathnaa jää minnekään. E: Nivelethän kannattaa vuosittain tarkistaa, vaikka renkaanvaihdon yhteydessä.
  16. Männät samoja 970 vs 1275 kiertokanget eri pituiset.
  17. Mitenkä näihin (spi/ mpi) muuten saa osia, se lambda-anturi, moottorinlämpötila-anturi ym. Minitronilla näkyisi olevan ainakin se lambda. Ajattelin jos alkuperäinen niin kannattaisiko vaihtaa ihan suosiolla? Itsekin jonkin verran näitten kanssa (tosin Ford)
  18. FD100L
    8.4 jarrusatulat
  19. Olisiko jokin lämpötila-anturi viallinen ja sen vuoksi seos rikkaalla lämpöisenäkin?
  20. FD100L
    Austin 1100 MK2
    Moottorinumeron perusteella 1100 kone, eli luultavasti alkuperäinen? Ainakin Englannista saa lattiapeltejä ym. peltiosaa, siellähän on erittäin vireä ADO 16 Clubi! Itse olen seurannut mm. tuota: https://www.facebook.com/ado16info/
  21. FD100L
    Kytkin ratas.
    Juu, useinkin wanha sanonta pätee: "Ei oo väljän voittanutta!"
  22. FD100L
    Austin 1100 MK2
    Upeeta tosiaan, että näitä harrastetaan! Näitä Minin sisarmalleja saisi näkyä enemmänkin kokoontumisissa!
  23. FD100L
    Takapyörien kulmat
    Pystyy Camberin myös! Nimim. "tehty". E: Ja säädettävät kiinnikkeet tein aikanaan kilpuriin.
  24. FD100L
    Takapyörien kulmat
    Entäs Camber -kulmat? Jos on remppaa tehty ja varsinkin rakenneltu on voitu kulmia muuttaa. Onko mahdollisesti kuvia miltä näyttää tukivarren kiinnityskohdat ja autoa takaapäin katsoessa?
  25. FD100L
    Renkaat.
    Saman todennu, uudet kuluu hele.. kutin nopeesti, ei ku wanhaa kovettunutta alle!
