FD100L
  1. FD100L
    ESP (DSC)
    Miten ootte käyttänyt tuota ajonvakautusta, tai paremminkin ette ole käyttänyt? Onkohan tuosta haittaa jos ottaa sen napista pois, valohan palaa silloin. Tarkoitan pidempiä aikoja ilman sitä?
  2. FD100L
    Talvirenkaat Mini 1000
    145/70x12 ja 165/70x13 on Minissäkin käytetty. Itse olen ajanut useana talvena Metrolla 145/70x12 kitkoilla. Itse olen pärjännyt ihan hyvin kaupunkiajossa. En tietenkään suosittele, mutta pärjää kun ennakoi ja ottaa huomioon. E: Periaatteessa tuumakoon muuttaminen yli tuuman vaatisi muutoskatsastuksen jos tarkkoja ollaan.
  3. FD100L
    Käsijarru.
    Vautsi, siinä on hieman kiristelty!
  4. FD100L
    Lukkolaite Cooper 2003
    Hmm.. en ole vielä perehtynyt näihin ovien lukkoihin ..varmaan jossain vaiheessa sekin eteen tulee. Lukot toimineet, mutta pakkasella kaukosäädin temppuillut, avaimella ja sisäpuolen kahvalla kyllä toimineet. Saakos muuten ovet auki jos mikrokytkin ei toimi?
  5. Kyllä joo, mutta näissä menee kyllä ihan kunnon mukaan, eli jos on muuten tosi "timantti kunto" niin saattaa olla pyynnin arvoinen. Mitähän laatikot/ korjaus maksaa näihin?
  6. Myöhäistä enää, mutta onko laatikossa öljyä ja koska vaihdettu?
  7. FD100L
    Mini R56 Takaluukun lukko
    Mulla oli samanlaista vikaa, mutta sain sen takaluukun kuitenkin auki en muista enää miten. Samalla vahingosta viisastuneena otin sen muoviosan irti takaluukun reunasta, että pääsi lukkoon käsiksi jos sama toistuu niin pääsee auton sisältä avaamaan luukun. Oli näin pitkän aikaa. Eipä se sitten enää sitä tehnytkään, toimi ihan hyvin jotain säätöä tein muistaakseni samalla. Laitoin sen muoviosankin takaisin paikalleen, mutta mietin miten vastaisuudessa estää moisen.. .. porasin siihen muoviosaan semmosen ihan pienen reiän lukon sivuun mistä pääsee kääntämään lukon auki. Testasin niin auton sisältä pääsee takaluukkuun, mun pienet kätöseni mahtuu juuri ja juuri penkin ja hattuhyllyn raosta takapenkin vipuun ja kaatamaan penkin niin pääsee takaluukkuun. Tossa kuvassa näkyy se reikä ja siellä valkoinen lukon vapautusvipu, pitää olla vaan sopiva tappi millä kääntää tuota vipua. Tuohon reikään voi laittaa jonkun tulpan vaikka niin on siisti (Hifi). PS. Ei ole mitään aukaisuvaijeria mun Minissäkään.
  8. Hmm.. sitä vaan, että saiskohan tuota nokkaa tehtyä sellaiseksi "nopeasti purettavaksi"? Onkohan kisakavereilla joitain kikkoja? Hitsisti pultteja ..no, sitten sen näkee kun eka kerran joutuu purkamaan!
  9. Käyttöohjekirja saatu, tulipa nopeesti, seuraavana päivänä jo,hyvä Posti! Ja kiitokset vielä "Kirurgille" vinkistä!
  10. Näkyy olevan tuolla myytävänä: https://www.facebook.com/groups/400689443323520/
  11. Brittiosa kannattaa kysyä.
  12. Ok. Hyvä huomio. Pitää kysyä sieltäkin.
  13. Edelleen hakusessa. R50 2001-2006
  14. Kiitos. Pitää tutkia nämäkin.
  15. Sama ongelma, kunnollista ratkaisua ei ole löytynyt.
  16. FD100L
    R53 JCW -06
    Juu, vastaava. Hyvin on toiminut kesällä ostin ja parit renkaat täytellyt.
  17. FD100L
    R53 JCW -06
    Juu se, mutta lisäksi se porakoneen näköinen pumppu missä ladattava akku itsessään.
  18. FD100L
    R53 JCW -06
    Mulla on nyt ollut talvirengas autossa mukana ja saa ollakin siihen asti kun löydän sopivan vararenkaan sille varatulle paikalle. Akkupumppu on myös, kätevä/ nopea käyttää.
  19. Hmm.. estäiskö noi kromikehykset veden pääsyn/ kertymisen takavalojen alla olevaan rakoseen, vai olisiko vaan haittaa?
  20. FD100L
    Outo tapahtuma.
    Vau, toihan olis harvinaisuus tänäpäivänä! Kun olis ollu vielä cabriolet ja isolohko (1300cc)! https://fi.wikipedia.org/wiki/Glas_04_-sarja
  21. FD100L
    Austin 1100 MK2
    Hienoa, laita päivityksiä projektin edetessä!
  22. FD100L
    Vikakoodinlukija
    Jaa..a, kumpikohan olisi luotettavampi laite toi Carsoft vai Biltema? Kas siinä pulma.
  23. Kysympä kuitenkin.. Onko mekaaninen mittari? Starttaamalla pitäisi kyllä tulla paineet jos kaikki ok.
  24. Juu, en ainakaan löytänyt Minin turvavöitä enää. Metrossa on samanlaiset, mutta oon ilmeisesti niistäkin ylimääräset heittäny pois. Mutta luulis näitä Ministereiltä löytyvän?
  25. Moro! Laita kuva siitä toisen puolen vastaavasta niin voin tarkistaa löytyykö.
