FD100L
  1. Mini R53 (S) puskurin alle muovilista. Siis missä lovi keskellä pakoputkelle. Tampere/ Pirkanmaa YV tai viesti nolla400/ 424976
  2. Juu, se on hyvä ei heitä hampaalta niin kun heittobendix!
  3. Olisko siitä kuvaa pumpusta?
  4. Edessä camberin säädettävyys olisi vielä tärkeämpi. Edellisillä renkailla tahtoi ulkosyrjä kulua melko nopeasti. Nyt on kovempi rengas niin kesto hieman ehkä parantunut! ..
  5. FD100L
    Startti
    Mikä sellainen kone on? Olisko jotain ..vikaa vikaa vikaa startissa tai koneessa?
  6. FD100L
    O: 175/70R12
    Nosto!
  7. Koska tämä ilmaantui, siis onko aiemmin toiminut? Onko myös jarruletku vaihdettu? Jarruletku saattaa vanhemmiten tehdä tällaista, eli toimii "takaiskuventtiilinä".
  8. Onko kellään edullisesti ylimääräisenä 175/70R12 2-4 kpl olisi tarve? Kapeampaakin saa tarjota. Juha p. nolla400-424976 yv. tai jätä viesti.
  9. FD100L
    Motonet jakopääsarja
    Kiristin vaihdettu, hyvin pieni rapina käynnistettäessä kylmänä, ehkä se kuuluu asiaan? Vaihdoin alakautta pyöräkotelosta, näki paremmin mitä tekee ja puhdistettua, pyörä vaan pois. Siirsin samalla akkukaapelin kiinnityskohtaa niin on seuraavallakin kertaa helpompi tehdä. Reilun tunnin siihen sai menemään kun huolellisesti teki ei oltu kisavarikolla, eikä urakka! Jakopää remontti on sitten iso homma jos/ kun siihen alkaa ja kannattaa uusia sitten samalla kaikki rattaineen ja tiivisteineen.
  10. FD100L
    Ok. Kalliimmissa sarjoissahan tulee rattaatkin ja tiivisteitä mukaan. Mutta sellaista ei tuntunut olevan saatavilla tällä hetkellä?
  11. Millanen toi Motonetin jakopääsarja, onko kukaan asentanu sitä. Kyllä sieltä omasta R50 pieni rapina kuuluu, käynnistettäessä. Tilasin kun oli eilen Ilkan (LIndstedt) kanssa Alastarolla kaikkee juttua Mineistä, aattelin sen kiristimen nyt ainakin laittaa ensi hätään.
  12. Ok, kiitos. Onko ihan kotimaasta kukaan ostanut?
  13. Mistä olette ostaneet/ tilanneet Rekisterikilvenvalo LED? Mini R50.
  14. Löysälle ei saa jättää, vaan aina oikeaan momenttiin!
  15. Onko jollekin jäänyt nurkkiin Hydrogas -jousielementtejä, olisin kiinnostunut. Juha
  16. Kunnostuskelpoisestakin 1300/1100 moottorista saa vähintään 500euroa, että pelkkää kantta ei kannata alkaa myymään. Paikallisiin Mobilisteihin kannattaa olla yhteydessä, siellä on nuorempaakin väkeä jotka harrastaa monia automalleja ja jotka eivät ole luonnollisen poistuman kautta kovin pian vähenemässä.
  17. Laita mieluumin jonnekin sisälle/ katon alle talteen, myöhempää innostusta odottamaan.
  18. Tämän syksyn -23 ratapäivä milloin?
  19. Jep, jotain vain irtosi, pystyy luultavasti korjaamaan. Usein nämä pystyy korjaamaan esim. toimimattomuus saattaa johtua käyttämättömyyden puutteesta. Ei kannata ensimmäisenä mennä tilaamaan uusia osia.
  20. FD100L
    Jarruongelma
    Niin mutta mä kysyinkin, että koetitko pumpata painetta? Pitäähän se mäntä sietä kuitenkin ulos saada, joskus vanhatkin on tosi jumissa. Esim. hydron pumppu!
  21. FD100L
    Jarruongelma
    Koetitko pumpata painetta?
  22. FD100L
    Mini 1000 vm. 1978
    Kyllä näin on.
  23. FD100L
    Mini 1000 vm. 1978
    Mulla on reiät porattu sopivan kokoiseksi osakierrepultille jossa lukitusmutteri.
  24. Ostin biltemasta syksyllä ja Jumperissa hyvä, mutta ei kyllä sovi Miniin ja lasiin imukupillahan tämäkin on: https://www.biltema.fi/toimisto---tekniikka/puhelintarvikkeet/puhelimen-pidikkeet/magneettinen-puhelinpidike-2000042893 Mutta nyt siellä näyttäisi olevan muitakin malleja jotka ei tule lasiin ..ja sittenhän on tämä "Mokky" https://www.mokky.fi/products/cadevota-magnetic-phone-holder?variant=40151054385360 E: Nää vaatii myös puhelinkotelon takakanteen sen liimattavan metallilevyn myös.
  25. FD100L
    Kohta savut?
    Huh, huh. Erikoinen kirjoitus, en ole näillä palstoilla vastaavaa kohdannut? Yleensä jos Mini palstalta apua tarvitsee niin sitä on myös saanut.
