FD100L
FD100L last won the day on 22. Toukokuuta 2024
FD100L had the most liked content!
  • Gender
    Male
    Tampere
  • Interests
    Autourheiluharrastus
    Musiikki säv/ sov.
    konservointi
    Freelancer
  • Autotalli
    Mini Cooper R50
    Austin Metro (2kpl)
    Ford Transit matkailuauto
7 979 profiilin katselua
FD100L's Achievements
  1. Mini R53 (S) puskurin alle muovilista. Siis missä lovi keskellä pakoputkelle. Tampere/ Pirkanmaa YV tai viesti nolla400/ 424976
  2. Juu, se on hyvä ei heitä hampaalta niin kun heittobendix!
  3. Olisko siitä kuvaa pumpusta?
  4. Edessä camberin säädettävyys olisi vielä tärkeämpi. Edellisillä renkailla tahtoi ulkosyrjä kulua melko nopeasti. Nyt on kovempi rengas niin kesto hieman ehkä parantunut! ..
  5. FD100L
    Startti
    Mikä sellainen kone on? Olisko jotain ..vikaa vikaa vikaa startissa tai koneessa?
  6. FD100L
    O: 175/70R12
    Nosto!
  7. Koska tämä ilmaantui, siis onko aiemmin toiminut? Onko myös jarruletku vaihdettu? Jarruletku saattaa vanhemmiten tehdä tällaista, eli toimii "takaiskuventtiilinä".
  8. Onko kellään edullisesti ylimääräisenä 175/70R12 2-4 kpl olisi tarve? Kapeampaakin saa tarjota. Juha p. nolla400-424976 yv. tai jätä viesti.
  9. FD100L
    Motonet jakopääsarja
    Kiristin vaihdettu, hyvin pieni rapina käynnistettäessä kylmänä, ehkä se kuuluu asiaan? Vaihdoin alakautta pyöräkotelosta, näki paremmin mitä tekee ja puhdistettua, pyörä vaan pois. Siirsin samalla akkukaapelin kiinnityskohtaa niin on seuraavallakin kertaa helpompi tehdä. Reilun tunnin siihen sai menemään kun huolellisesti teki ei oltu kisavarikolla, eikä urakka! Jakopää remontti on sitten iso homma jos/ kun siihen alkaa ja kannattaa uusia sitten samalla kaikki rattaineen ja tiivisteineen.
  10. FD100L
    Ok. Kalliimmissa sarjoissahan tulee rattaatkin ja tiivisteitä mukaan. Mutta sellaista ei tuntunut olevan saatavilla tällä hetkellä?
  11. Millanen toi Motonetin jakopääsarja, onko kukaan asentanu sitä. Kyllä sieltä omasta R50 pieni rapina kuuluu, käynnistettäessä. Tilasin kun oli eilen Ilkan (LIndstedt) kanssa Alastarolla kaikkee juttua Mineistä, aattelin sen kiristimen nyt ainakin laittaa ensi hätään.
  12. Ok, kiitos. Onko ihan kotimaasta kukaan ostanut?
  13. Mistä olette ostaneet/ tilanneet Rekisterikilvenvalo LED? Mini R50.
  14. Löysälle ei saa jättää, vaan aina oikeaan momenttiin!
  15. Onko jollekin jäänyt nurkkiin Hydrogas -jousielementtejä, olisin kiinnostunut. Juha
