vilhokustaa
Käyttäjän vilhokustaa kaikki viestit
  1. vilhokustaa
    Mini "1000" -75
    Viikko vietetty Vuokatissa 8) aijai, aikataulu kärsii yhä enemmän ja enemmän ??? Päk tu pisnes pikkuhiljalleen. Kasailin joutessani etunapoja. Tuleeko palloniveliin ne pikkujouset ylä- ja alapuolelle? Vai pelkästään alapuolelle/yläpuolelle (setin mukana tuli ainoastaan kaksi jousta) :o
  2. vilhokustaa
    Mini "1000" -75
    Äsken tehtiin testi alumiinin anodisoinnissa, hyvin toimi (kunhan on oikeanlaistä väriainetta). Pitääkin guuglettaa että voiko itse sinkittää osia 8)
  3. vilhokustaa
    Mini "1000" -75
    Millä ja miten sitruunalla käsitellyt pultit pitäisi käsitellä (sinkki, passivointi, maalaus?) jotta kuppa ei iskisi käytössä?
  4. vilhokustaa
    Mini "1000" -75
    :'( :'( :'( :'( :o :o >:( >:( Ei tiijä itkiskö vai nauraisko... Laikkaa laulatettu (meni ainakin 6 katkasulaikkaa ja 7 fiiberiä). kuvia myöhemmin (en oo saanu uudelle läppärille kaikkia kuvia laitettua, entinen kone sano poks!) Repsikan puoli kohtuu kasassa (osat hepattu paikallensa), kuskin puoli kesken, suurin osa osista sovitettu ja hepattu. Siis pelkät helmat, etujalkatilat ja ne lokasuojan kohdat :P Ihan uskomatonta jälkeä koitettu paikata, parhaillaan 6 peltiä päällekkäin!! Voi kele ttu :( Muutama paikka piti laittaa (jää helman sisään). Repsikan puoli vähän outo, kuskin puoli meni paremmin, mut osat "meni" paikallensa. Koitin linjarilla katella paneelien ja korin suoruuksia mut tuntuu ettei autossa ole yhtään suoraa kohtaa, olkoot :P Onko oikeesti ovipellitkin kaarevat??
  5. vilhokustaa
    Mini "1000" -75
    Huomenna alkaa pitkä viikonloppu hitsaten ja laikkaa laulattaen O0 Katotaan miltä koppa näyttää sunnuntai-iltana ::)
  6. vilhokustaa
    Mini "1000" -75
    Tää aikataulu ei veny noin pitkäksi, luppaa kautta kiven ja kannon vaikka mörökölli minut syö :o
  7. vilhokustaa
    Mini "1000" -75
    Englannista tulla tupsahti vihdoinkin pari pakettia! Peltiosat viety samoilla lämmöillä puhallettavaksi. Jotain pikkuhilpettä ja kuitenkin jälkkäriin, yllätys sinänsä..... Koitan saada viikonloppuna fotoa kun siivoon tallin ja laitan palikat hyllyyn. Aikataulu meni ihan reisille tän odottelun takia >:(
  8. vilhokustaa
    Mini "1000" -75
    Miulla oli joskus joku vanha imuri kytkettynä kaapin "ilmanvaihtoreikään". Kannatta putsata se suodatin kaapin puolella useasti, imuri otti ja kyrvähti.. :P
  9. vilhokustaa
    Mini "1000" -75
    Dodii! Joulu on taas joulu on taas... Hapotetut osat pesin
  10. vilhokustaa
    Mini "1000" -75
    Eilen piti lisätä yli kaksi litraa vettä altaaseen :o Hyvin tuntuu haihtuvan kun lämmittää astiaa. Nakkasin samalla yhden kupillisen happoa sekaan, hautukoot vielä viikonlopun yli. Pikku rapsutuksella melkein kaikista osista lähti maalit pois. aika kirkkaalta alkaa osat näyttämään UPS:n seuranta näytti että maanantaina tulis paketti 8) Sportille laitoin kyselyn että mikä maksaa >:(
  11. vilhokustaa
    Mini "1000" -75
    Aamulla nappasin kuvan litkusta, n.14h muhinu.
  12. vilhokustaa
    Mini "1000" -75
    Joo, tää on tämmöinen testi. Katotaan miten mömmö toimii. Ritilä oli kyllä mielessä.. ::) Laitoin osat sillai ettei ne ole ihan suoraan pohjaa vasten (sisätilanlämppärin osat alimmaisena). Kaikki osat oli painepesurilla esipestyjä sekä rasvasimmat osat liuottimella putsattu. Kaapilla olen joskus putsaillut osia, jotenkin hidasta ja pölystä hommaa (kaapin tiivisteet vuotaa, eikä kaapin lasista näe mitään..). Nääkin testiosat puhallan vielä todennäkösesti ehkä kenties, katsotaan viikon päästä. Laitoin auton irrallisen sisätilanlämpärin puhaltamaan lämmintä pöntön kylkeen, jos vaikka reaktio nopeutus. Nyt vasta oli sparesilta lähteny paketti tulemaan, sportilta pitänee alkaa kyselemään että mikä maksaa, rahat oli kelvannu :( Sattui pikku tuuri sparesin tilauksen kanssa, tilasin 31.1 ja samana päivänä loppui 7.5% alennus. En edes ollut huomannu moista tarjousta. Onneksi laitoin jarrusetin sparesilta tulemaan O0
  13. vilhokustaa
    Mini "1000" -75
    Täälläpäin lasikuulia saa ainakin paikalliselta TOOLS-kauppiaalta. Kaappi löytyy iteltäkin, pitäis virittää tulille. Kävin Agrista ostamassa lääkettä ripuliin :)) Makso n. 30e / 5kg 8 litraa vettä ja noin kolme pientä kertakäyttökahvikupillista jauhetta sekaan + osat meinasin tehdä vain koe-erän, mutta nakkasinkin kaikki pikkulelut astiaan O:-) Pitää huomenna vilkasta onko siellä enää mitään >:D
  14. vilhokustaa
    Mini "1000" -75
    Eli ois samanlainen mikä nyt koneessa kiinni..? edit: löysin kuitin uusista std venoista (33/29). Eli tuosta kannesta voi kairauttaa "kireemmän" O0
  15. vilhokustaa
    Mini "1000" -75
    Kävin taas talllilla hypistelemässä osia :D Koneesta purin kytkimen päästä kaikki ylimääräset lohkoon asti pois (pitää koittaa elvyttä siitä alumiinikopasta pinta alumiinin näköseks jollakin konstilla). Hyllystä löysin yllätykseks ison nipun tiivisteitä O0 Samoin kuin uuden öljypumpun ja käytetyt mintexin takahihnat ja AP:n massakytkytinlevyn. Noh, uusi levy on jo tilattu.. Lisäksi löytyi joku minin kansi :o Vertailun vuoksi seuraavissa kuvissa on yhden kaverin kansi mitä on laskettu liikaa ja öljykanava menny puhki (laskettu n. 2-3mm !!! ) Voisko joku fiksu kerto mikä/mitkä kannet nää on, palotiloissa on kuintenkin aikapaljon eroa, samoin venttiileiden koossa (tussilla kirjotin n. mitat). Pitääkö tässä vielä omasta koneesta ruuvata kansi pois... >:( Ei pitäis laskea kantta liikaa.. erona myös kaivetussa kannessa vesikanavien reijät Mut mikä tää alempi, hyllystä löytyny kansi on ja kannattaako miun ottaa koneesta oma kansi irti?
  16. vilhokustaa
    Mini "1000" -75
    Hapotuksen ja pesun jälkeen ei varmaan kannata näpelöidä osia paljainkäsin ettei sormista tartu rasvaa ja paskaa..
  17. vilhokustaa
    Mini "1000" -75
    Joo, pitää harjotella ekaks johonkin romuun ennen kuin tuhoaa jotain tarpeellista ;D
  18. vilhokustaa
    Mini "1000" -75
    Tarttee varmaan koittaa sitä happohoitoa noille ruosteille. Testin testing..
  19. vilhokustaa
    Mini -77 kunnostus
    Juuri noin! Ylimääräset lappujen hisaamiset pois ja koko paneeli vaan vaihtoon. Turhaan koitin säästää ja otin vaan korjauspalat..
  20. vilhokustaa
    Mini "1000" -75
    Kävin tallilla putsailemassa osia, painepesurilla tuhaustin moottorin ja sisätilanpuhaltimen purin. Lisäilin sinnetänne votoja (kännykällä otettuja, laatu on mitä on kun aina ei muista kameraa ottaa mukaan..) Sekalaisia fotoja matkan varrelta: sisätilanlämppärinpuhaltimen purkua DIY vpyöränirrotustyökalu vaikio vs. kisapyörä (en laita tota kisapyörää, tilasin semi-mallin) moottori pestynä, kaipaa maalia uusi vs takapallo vs etupallo ensimmäisen osatilauksen saldoa irtilaikattu takahiekkapellin nurkka :o sopivan alustakorkeuden mietiskelyä ::) koppa jätetty puhallettavaksi ja jatkuu.....
  21. vilhokustaa
    Mini "1000" -75
    Tässä Mansikkalassa Sukkulakadulla 8)
  22. vilhokustaa
    Mini "1000" -75
    Noniin, vihdoin votoja 8) *viikonloppuna tapahtunutta* Lauantaiaamuna pirteänä tallille. Iloisuus hävisi päivän mittaan aika äkkiä siinä laikkaa laulattaessa.. On sitä yritetty turata.. "saranapelti" ihan kynnöspeltoa, ja tietenkin vanha ruosteinen pelti jätetty alle, en ees viittinyt vielää laikata auki.. kaipaa pikku siistimistä Nättiä nättiä.. koppa pöydällä ja laikka soimaan ;D alta löyty pikku ylläri (taas). En viittiny tästäkään laikata enempää auki ennen kuin saan uudet paneelit, vaikeuttaa muuten kopan liikuttelua jos kaikki paikat on laikattu auki. tallikamera temppuilee, sori. Uus hitsuukone O0 mallikuvaa miten laitoin uuden kattopellin (vähän päällekkän peltejä) hattu pois sisällä! jäykistehitsasin vähän saumoja vanha katto talteen (muistiinpanot katossa) heppiä sinnetänne jottei lämpene liikaa ja vetele. pari tuntia heppailua niin alkaa olla sauma aika tiiviit näillä on hyvä hioa. Vaikka olenkin haukkunu kopan kunnon täydeksi %¤#&"/ksi ja moni teistäkin katsoo että hyvähän tuo on, mutta on aika vttumoista korjata huonoja hitsauksia :o Helpommalla pääsis jos olisi ruosteinen koppa mitä paikkais. Tällä mennään ja kesäksi ajoon oli mite oli! O0 Englannista tulollaan taas iso kasa tavaraa, oikeen lompakkoa pakottaa ???
  23. vilhokustaa
    Mini "1000" -75
    Hohhoi >:( Iso "kiitos" edellisella hitsarille. Ratsupaikkaa paikan päällä. Takapää kaipaa reilusti uutta peltiä, saimoin etupää. Helmoja en ees vielä viittiny laikata auki.. Sielläkin varmaan kaikki vanhat paskat jätetty alle. Teki mieli köijätä koko koppa korumlavalle! >:( >:( >:( Ois ollu paljon helpompi lähteä tekemään ruosteisesta HITSAAMATTOMASTA kopasta. Kamera jäi tallille/hallille, fotoa huomenna.. Jotain hyvääkin, minissä on uusi katto!! O0 Ei ole enää kattoluukunreikää C:-) Rakentaminen viivästyy nyt kun joutuu tilaamaan uusia paneeleitaj aventtaamaan niiden saapumista, kele.
  24. vilhokustaa
    Mini "1000" -75
    Huomenna alkais hitsuuhommat.. Käytin puhalluksessa kaikki vaihdettavat pellit, näin sai helposti sen varastomaalin veks ja pinta on nyt valmiina imemään epoksia (PPG Delfleettiä, vai mitä se ny oli..). Pääsee huomenna testaamaan uutta Esabin 200:sta mig:iä 8) Jos kiireeltä ehtii, viikonloppuna lähtee taas osatilaus :)) Mielipide vaihtuu vanteiden ja värin osalta varmaan kymmenen kertaa päivässä :o Nyt taas 10x6 kiinnostaa ja old English white :-X Koitan saada uudet fotot järjestykseen ja esille lähiaikoina C:-)
  25. vilhokustaa
    Mini "1000" -75
    Eilen kävin Decoväriltä hakemassa yhen pikkupurkin maalia. Sain samalla mukaan House of Kolorin "kuvaston". Uijui mitä värejä ^-^ Hintakin on kyllä kohdallaan... :o
