Turbo 69
  1. Itellä on just sama operaatio tekeillä.Hydrot voi vaihtaa kuivaksi,muttei toisinpäin niin helposti.Nuo palikat käy hyvin,lisäksi tarvitset etuiskareitten ylä-ja alakiinnikkeet.Yläkiinnikkeiden paikat on korissa valmiina(pultinreiät).Kiinnikkeitä on uusiakin,mutta aika helpot tehdä itsekin jos löytyy malli(ruostunutkin käy).
  2. Turbo 69
    Mini 1000-78
    Laita leveät rummut taakse,tulee paremman näkönen,kun rengas on levikkeen kanssa samassa tasossa. ;)
  3. Turbo 69
    850 marssinopeus
    Aloita säätäminen venttiilin välyksistä,nyky bensa aiheuttaa sen,että venttiilit uppoaa seeteihin,eli välys nolla.Kantsii käyttää lisä-aineistusta 98:n lisäksi.Huom.Omakohtainen kokemus kahdesta eri moottorista(850 ja 1000).Niin tosin jos välykset nollissa,saattaa vahinko jo olla tapahtunu.
  4. Turbo 69
    kumijousituksesta??
    Pistin yksityisviestiä.
  5. Turbo 69
    850 marssinopeus
    Kyllä sen pitäs tasasella kulkea 100:sta ja alamäessä ainakin 120:tä.Säädöt kohilleen ja hanaa,saattaa olla vaan vähän tukossa.
  6. Vai paljon kamaa,Miniin ei mahdu "paljon",muuta kuin sitä yhtä "kamaa". :o :P ::)
  7. Turbo 69
    mini 72
    Onko se oikean puolen jarrukilpi oikeassa asennossa?Sylinterit pitäs olla vaakatasossa ja ilmaruuvit ylöspäin.Entäs onko sylkän ja polkimen liitoksessa väljää?
  8. Turbo 69
    Mini "1000" -75
    Ratsupaikat on aika yleisiä autoissa,jotka on "vaan"halvalla pidetty liikenteessä.Korjattu tyyliin:"kunhan vaan menee leimasta läpi,ei tartte niin vimosen päälle olla.Eihän tään arvokaan ole paljon mitään".Noita räpeltämättömiä "metsäMinejä"täältäkin vielä löytyis,mutta vaatii helvetinmoisen homman saada ne ehjänä kyytiin ja pois.Osassa kelkat kiinni,pohja hävinny ja maahan uponneena.Joten jos ajokuntoisen halvalla saa,niin mieluummin siitä alkaa tekemään,vaikka ratsuja purkamaan joutuukin.
  9. Turbo 69
    Mini "1000" -75
    Vilhokustaa,missä puhallutit kopan,Hyväriselläkö?Paljonko velotti?Miulle lupaili 200:taan.
  10. Turbo 69
    Mini "1000" -75
    Meinaatko tosiaan vaihtaa katon luukun takia?En kävis moiseen jos ei aio chopata samalla.Vanhankin luukun saa tiiviiksi ja siitä on kesähelteillä hyötyä.Eikä tuo nyt niin pahalta näytä,omassa -66:ssa rojektissa on ollu ratsumestari asialla hitsaus hommissa,eli kaikki paikatut kohdat joutui ottamaan auki.
  11. Paketti noudettu,harvoin saa näin priimoja käytettyjä osia ;D ,hinta ja laatu kohtasi,Kiitos!
  12. Turbo 69
    Dieselin eka vika
    ABC:llä vaimokin käy tankkaamassa,ei olla huomattu mitään ihmeellistä tai sitten sitä ei automaatilla huomaa.
  13. Vaimo soitti viime viikolla työmatkalla,nyt syttyi tämmönen merkkivalo:moottorin teho ei täysin käytettävissä.Eka ajatus:nytkö se alkaa temppuilun,ajettu n.47000km.No,konehuoneessa ei mitään hälyttävää eikä muuallakaan.Ajanvaraus autosähköfirmaan,jolla on Boschin vehkeet.Tänään käynti ja diagnoosi:jäähdytys puhaltimen 2 vaihe,sulake palanut :o Sinänsä jännä vika,pakkasta n.-15 ja kone tarvii pyörittää flektiä eli ei ihme että sisälläkin tarkenee.Nyt siis selvisi säikähdyksellä ja 25:llä ekellä.Ei siitä edes huomannu sitäkään,oliko motti vain puolella teholla,mutta se epätietoisuus vaivasi vähän.
  14. Olisko kuvaa?
  15. Mitä,eiks kellään ole ylimääräisiä tukivarsia?
  16. Olis tarvetta kumijousituksen korjaus kuntoisilla takatukivarsilla.Puh:0505980345
  17. Turbo 69
    Oven lukko ei aukea
    Siis senhän pystyy ite ohjelmoimaan avaimeen,meneekö liikkeelle lähdettyä lukkoon vai ei.On siinä monta muutakin hienosäätö ominaisuutta.
  18. Turbo 69
    peräluissuu..
    Minillä tosiaan taipumusta tahattomiin sivuluisuihin,vaimo koki sen toissa syksynä.Meidän-02:ssa oli sitä takajarru jumitus ongelmaa,sillalle tullessa 0 kelillä pyörähti 180 astetta ympäri kaiteisiin osumatta,kesäkumit alla.Koko talvi meni kuitenkin ongelmitta,eikä automerkkiä kohtaan jäänyt mitään pelkoja.Vaihdettiin vielä uudempaankin.Lyhyt auto mahtuu menemään pienestäkin välistä poikittain,empä silti leikkisi jossain kehä 3:lla. ;)
  19. Turbo 69
    Lisämittari R56:seen
    Jeps,kiitti tiedoista,pitää kehittää joku muu systeemi,eihän sitä nyt vaimon käyttökiesiin noin paljon raaski uhrata ;D ,mustaan saa paljon kivaa tuolla summalla ;)
  20. Turbo 69
    No voi V...U,pitihän se arvata ja mittarisetti maksaa varmaan mansikoita?
  21. Mihin näihin uusiin uskaltaa laittaa virran ulosottoja,ilman että ajonesto puuttus asiaan?En ole vielä tarkemmin syventynyt asiaan,mutta huvittas laittaa vedenlämpömittari.Onnistuuhan se patterikäyttöselläkin,mut virallinen ois tyylikkäämpi.Onko kellään kokemusta tai tietoa?
  22. Sanopas missä neliovisessa on?Ei tule ainakaan yhtään itelle mieleen.Joku erillisrunkoinen ehkä?
  23. Turbo 69
    R 56 LÄMMITYSLAITE
    Onkohan sulla termari kunnossa?Oma -08 kyllä puhaltaa lämmintä tosi hyvin,vaikka on dieseli.Näissä uusissa kun ei ole sitä lämpömittaria,valo varottaa vain ylilämmöstä.
  24. Barclayhan kirjoitti pelkkää ASIAA!!!
  25. Ketju,eli ole huoletta jos ei metelöi.
