Turbo 69
  1. Minitronilta löytyy uusia.
  2. Turbo 69
    Austin Mini Van '62
  3. Turbo 69
    Mini talviautona
    Onkohan tuo joku Onen oma juttu? Itellä kokemusta -02 bensa ja -08 D:stä, molemmat lämmenneet sisältä erittäin hyvin kovallakin pakkasella.Onkohan Sulla uZu lämppärin venttiili kunnossa tai termari?
  4. Turbo 69
    Jarrujen varoitusvalo
    Katso edellisistä kysymyksistä kohdasta:R56 huoltoindikaattorien nollaus.
  5. Katso viesti tekniikka puolelta "R56 Diesel hyytyi",eli oli anturin piuha vika. Saattaa vaikka noin alkaa.
  6. Turbo 69
    "jack" Jos paloissa on pintaa reilusti, niin nollaa huoltonäyttö.Anturit pitää vaihtaa vasta sitten kun palat on ihan loppu.
  7. Turbo 69
    Clubman 1971/72
    Koirankoppi:" raurass ei oo raha hukassa"
  8. Jos vielä on, miulle yks vani, lunastus Saukkolassa.
  9. Turbo 69
    levikkeet
    Niinku siinä lukee, tulevat muovisten peruslevikkeiden päälle. Eivät oikein sovellu kuin 10" vanteille ja vakio alustaiselle Minille, levitystä noin 4 cm.
  10. Turbo 69
    Pyörän kulmat
    Just niin,aina kun paineet nousee, muuttuu levottomaksi ::)
  11. Turbo 69
    Pyörän kulmat
    Kiitos vinkeistä, pitää lähteä noita kokeilemaan. Aikasemmin olen vain aurauksia säädellyt ja puslien kuntoa tarkkaillu, mutta nyt kylälle tuli yhteen korjaamoon kunnon vehkeet.Niihin tosin taitaa 12" olla minimi vannekoko. Tähän asti on omillakin säädöillä renkaat kuluneet tasaisesti, mutta pientä levottomuutta on ollu ajokäytöksessä tietyissä olosuhteissa, varsinkin soralla :o .
  12. Turbo 69
    Pyörän kulmat
    Moro,tuli hommattua viimein säädettävät tukivarret/muut palikat. Mitä kulmia suosittelette/käytätte omissa Mineissä? Vanteina 10"ja 12", renkaat molemmissa 165, pää-asiassa asfaltilla ajoa, välillä soraa. Mielipiteitä, kiitos.
  13. Turbo 69
    R56 Diesel hyytyi
    Ei ne vaan Bemarilla tuota vikaa löytäny.
  14. Turbo 69
    Varoitusvalo?
    Sinnehän ne imupuolelle putsarin jälkeen menee ja taatusti sotkee välijäähyä, kun kone on enemmän ajettu. Mites, jos sen keräyssäiliön laittaa viileään paikkaan talvikäytössä olevaan autoon?Sehän jäätyy ja sit tulee muita ongelmia. Tuo veden kerääntyminen on aika paljon kiinni öljyistä ja onko pätkäajoa, ettei kone ehdi kunnolla lämmetä.
  15. Tuossa viime viikolla vaimo kävi ABC:llä tankkaamassa, heti sen jälkeen Mini alkoi nykiä.N.50km:n jälkeen eteneminen alkoi olla toivotonta ja matka jatkui hinausautolla. Mini vietiin Sln:n Bemari liikkeeseen, siellä vaihtoivat poltto-aine suodattimen ja tarkistivat löpön. Sitten eivät saaneet sitä enää käyntiin :o , matka jatkui Ifin piikkiin Jkl:ään Minihuoltoon.Vika diagnoosi:"Kampiakselin nopeusanturin johdot hankautuneet toisiaan vasten ja menneet oikosulkuun" ??? Siis kuitenkin sähkövika vaikka ei mikään häiriövalo palanut.Tuon vielä ymmärtäis, jos hihnapyörä ois niihin hangannut. Vika olisi voitu löytää tavallisella autosähkö korjaamolla, missä on Boschin laitteet, mistäs tuota olis arvannut. Vika oli siis erkalla korjattavissa. Onneksi hinaukset ja sijaisautot meni vakuutuksen piikkiin, oma kustannusta tuli korjauskulut 287e.Tästä lähin viedään aina ekaks Bosch autosähköön, niin pääsee vähemmällä vaivalla.
  16. Kokeile vielä vipuja kääntämällä, molempia, itse penkissä istuen. Edellisessä saman ikäisessä Minissäni oli sama ongelma, mutta se korjautui penkkiä irrottamatta eikä uusiutunut. Mekanismiä pitää käsitellä varoen, ei reuhtomalla.
  17. Turbo 69
    Hiekkapuhallusta
    Osa rakentaa rahaa säästämättä ja laadusta tinkimättä, toiset käyttää enemmän omaa työtä, kun rahat menee "järkevämpään", mutta pää-asia että harrastajia löytyy. :D
  18. Turbo 69
    Hiekkapuhallusta
    Niinpä, Miunkin mielestä hommasta menee hohto, jos vaan kaivaa kuvetta ja antaa muiden tehdä suurimman osan ;)
  19. Turbo 69
    Hiekkapuhallusta
    Tarkoitinkin sitä, että kaikilla ei ole varaa satsata projektiin...mutta jos pätäkkä ei ole ongelma, niin tietysti sitä helpommalla yrittää selvitä.
  20. Turbo 69
    Hiekkapuhallusta
    Varmaan niin, mutta hiekkapuhallus Miniin ei maksa kuin n. 200e.
  21. Turbo 69
    Hiekkapuhallusta
    Simonits, onko tietoa paljonko maksoi?
  22. Turbo 69
    Austin Mini Van '62
    Kaikki on näköjään mahdollista ja aina oppii uutta. :o
  23. Koita sitten vielä ilmata etujarrut, muuttuuko mihinkään, muuta en osaa neuvoa.Minin jarruilla on joskus oma elämä. ;)
  24. Tuo vaikuttas ennemmin siltä, että sylinterin ja polkimen välinen tanko olis liian pitkä, eli pohjaa liian aikaisin? Tai sit sylinterissä on tosi raju kuluma olake, mihin tökkää kiinni.
  25. Turbo 69
    Vauhtipyörän irroitus
    En kyllä ole ikinä moiseen ongelmaan törmänny.Takaisin asennus on sitten eri juttu.
