Turbo 69
  1. Löytys valmiiksi hiekkapuhalletut ja mustaksi maalatut, kiinnostaako?
  2. Turbo 69
    Mini 1000 -75
    Siistiä tulee, mutta myös painavaa ;). Joudut vielä laittamaan turbon, että jaksaa kulkea. 8)
  3. Turbo 69
    minin mootttori juttu
    Ei niitä voi väärin laittaa, kiertokanget määrää asennon. Huomaat kasatessa.
  4. Turbo 69
    minin vakuutusmaksut
    Höh, ne on muuttanu ikärajaa, ennemmin ei saanu yli 40:lle vapaaehtoista vakuutusta. Ei vielä 2 vuotta sitten.
  5. Turbo 69
    Minkä ikäseen?
  6. Empä jättäisi pois, rasvaa menee paljon, sillä tukivarsi on ontto. Eikä se rasva systeemi toimi oikein.
  7. Tailke: siulla ei ole paineensäädin toiminut, itellä sama yhdistelmä, eikä ikinä ole takajarrut lukkiutuneet.
  8. Tutun näköisiä vaurioita, miun -66 projektista löytyi vielä hiukka enemmän tuhoja.Se oli tosin ollut -92 asti liikenteessä ratsupaikkojen ja lasikuidun avulla, sisälokareita ei ollu,joten enemmän tuhoja kolmiopelleissä. Löysitkö yhtään hiiren pesää? Ne suosii penkkejä tai hattuhyllyä. Pitänee jossain vaiheessa laittaa juttua siitäkin, sen tekeminen pääsi vasta viime syyskuussa kunnolla vauhtiin.
  9. Se jää aina siihen tilaan, ennenkuin vastaanottaja lukee sen. ;)
  10. Entäs jakajan kansi ja konkka?
  11. Tuosta henkiinherättämisestä olis oma kokemus.Nelisen vuotta sitten ostin vuodesta-91 ladossa seisoneen -66 Minin.Aloitin homman näin:.tulpat irti ja anticorrolia sisään,öljyt ulos ja pari litraa uutta läpi.Bensa tankki tyhjäksi ja uutta sisään, letkujen tarkastus.Öljyt koneeseen, vettiilikoppa irti, pyöritystä käsin.Pyörii! Koppa kiinni. Öljynsuodattimelle menevä putki auki ja siitä öljyä suoraan pumpulle. Akku kiinni ja startilla pyöritystä, samalla tarkistus antaako kipinää, ok. Paineet nousi, Jess! Jäähdytys nesteiden vaihto, tulpat kiinni, huikka bensaa kaasariin ja starttia. Sehän lähti käyntiin!! Varovaista lämmityskäyttöä, ei savutusta, eikä sivuääniä, muutenkin ok, mutta vesipumppu alkoi vuotaa ja pari letkua. Ennen koe-ajoa vielä jarrujen herkistely. Kyseinen kone oli 1100:n, ajokilsoista ei tietoa. Myin koneen sitten myöhemmin pois. Tietysti jokainen tapaus on erilainen, mutta itse selvisin vähällä työllä.
  12. Totta, mut aika usein ne on "unohtunu"rasvata, jos ei ole oikea harrastaja ;)
  13. Ja pallonivelten välys aika usein korjaantuu rasvaamalla. ;)
  14. Sehän se pointti just on ettei Suomesta löydy...
  15. Eipähän noita kukaan viime talvena miulle myyny,Minitronilta sitten pari löytyi,joka oli sielläkin sillä hetkellä viimeinen.Siitä vaan päättelin...
  16. Tuo imperialin ehdotus ihan hyvä, sillä nuo toisenlaiset vetarit alkaa olla vähissä tai sit porukka ei myy ylimääräisiään.Voihan ne sit tietysti lyhentää ja koneistaa pitemmistä.(Allegro tai Metro)
  17. Turbo 69
    Minin vetomassa
    Minulle inssi merkkasi 400kg jarruton ja 700 jarruilla.
  18. Miulla oli -02:ssa sama ongelma, mutta ennenkuin ehdin sitä käydä sen paremmin tutkimaan, vika korjautui itsestään. Ilmeisesti kosketus häiriö jossain liittimissä.
  19. Turbo 69
    katsastus
    Antzan Mini onkin Unkarin kilvissä. ;)
  20. Moi, löysin vielä varaston kätköistä pari saranaa lisää, otatko?
  21. Huollot tekee melkein mikä firma vaan. Sit jos on ihan vikaa, niin semmonen firma millä on Boschin vehkeet.BMW ei ymmärrä Ministä just mitään.Kokemusta on.
  22. Uudemmassa on käsijarruvaijerin kiinnitys/vipukin eritavalla.
  23. Suutin menee alaspäin kun kiristät ja ylöspäin kun löystät. Pyöritä sitä ja samalla katsot kun se liikkuu ylös/alas. /Kimi Toi ei muuten ole Hif, vaan Hs4. ::)
  24. Vihreät ja peessit takapenkit, kunto välttävä.Hp 80e satsi/tarjous. 0505980345 tai yv.
  25. Turbo 69
    Jalkatila kostuu
    Oiskohan tullu raitis-ilmasuodatin kotelon kautta, sehän on sillä puolella. Tarkista konehuoneen puolelta, onko vesireiät auki.
