Turbo 69
  1. No tuo on jo huonoa tuuria, omassa ei ole koneessa ollut mitään sanomista.Muissa osissa muutama maanantai kappale. KIlometrejä takana 130 000.
  2. Myyty.
  3. Etu ja taka jousipussit, ehjät. Hp.30e kpl / tarjous.
  4. Hydron takatukivarret, ehjät laakeripesät. Hp.25e kpl. Yv tai 0505980345.
  5. Turbo 69
    Airbagin merkkivalo
    Moi, onnistuu muillakin, ainoastaan moottorin vikakoodit vaatii Boschin vehkeen.
  6. Turbo 69
    levikkeistä
    Katso clubin sivujen valokuvista, sieltä löytyy useita.
  7. Voin myydä pelkän kelkankin, tarjoa.
  8. Vm, .91 etukelkka.tukivarret+rumpunavat. Hp:100e.
  9. Taitaa joutua vaihtamaan anturin. Omassa -08:ssa kävi niin, kun vaihdoin etupalat ennenkuin vaihtokehotus valo ehti syttyä,niin uudeksi km lukemaksi tuli vain 14 000km, kun ennen oli 60 000.Anturi oli ehtinyt osittain kulua, johtuu kait siitä. Todellisuudessa paloilla pääsi yli 120 000km.
  10. Niin , siis lämmittämättä huomaa hehkutuksen selvästi, viive ennen kuin starttaa.
  11. Ei säteilylämmitin ainakaan dieselissä ole turha, kertaakaan en ole huomannut, että olisi hehkua tarvinnut kovillakaan pakkasilla.
  12. Turbo 69
    mini nykii
    Miulla oli edellisessä -02 Cooperissa vähän saman tapaisia oireita, se tosin ei alkuun tavallaan totellut kaasupoljinta, sitten alkoi sammuilla tyhjäkäynnillä. Joutui vaihtamaan kaasuläppäpoksin, korjautui.
  13. Turbo 69
    Öljyn paine
    Selvisi, että öljypumppua ei ole uusittu, vaikka laakerit uusittiin. Rohkeita olivat, kun uskalsivat koneen käynnistää, vaikka paineet eivät startilla nousseet. No, kone nostettava kuitenkin pois talveksi tarkempaan syyniin.
  14. Turbo 69
    Öljyn paine
    Kertokaas gurut mielipiteenne.Kaverilla 1275 metro turbon kone, öljynpaineet ei nouse kun koneen käynnistää.Vasta kun nostaa kierroksia, ne nousee.On mekaaninen mittari sekä merkkivalo.Turbo ei niitä hukkaa, se on testattu. Painekuula ja jousi on uusittu. Kone ei kuitenkaan kolise, vaikka paineet ei nouse ja sillä on ajettu jo kaksi kesää. Oma veikkaus: 1. O-rengas puuttuu laatikon ja koneen välistä. 2.Imuputki murtunut. 3.Öljypumppu/tiiviste väärin asennettu? Koneen oli tarkistanut ja kasannut henkilö jolla oli kokemusta vain jenkkimoottoreista.
  15. Turbo 69
    ovipahvit
    Minä olen tehnyt ne kovalevystä tai sit telttapatjasta, Jälkimmäinen on kevyttä ja vaimentaa ääntä
  16. Turbo 69
    Dieselin lisä-aine
    Kiitti, eli itse täyttö kannattaa, Minin pussiin menee vain 1,1l ja riittää yli 120 000 km.
  17. Turbo 69
    Dieselin lisä-aine
    En saanu linkkiä auki, mutta pitäs olla tumman ruskeaa.Mikähän mahtaa olla litra hinta? Marmoritiskiltä pussi maksoi 185e.
  18. Onko kellään dieselin lisä-aine pussin vaihto edessä lähiaikoina? Vinkkinä vaan että pussin vaihto on helppo tehdä itsekin. Pussin pystyy myös täyttämään itse, jos löytää siihen sopivan litkun.Itse tosin hommasin virallisen vara-osa säkin,kun ei ollut vielä tietoa systeemistä tarkemmin, mutta nyt on tietoa.Ainoa, mikä pisti hanttiin, oli kotelon kiinni ruostunut kiinnityspultti.Kaikkiaan otti aikaa 1.5h.
  19. Turbo 69
    mini ei starttaa
    Minitroniltakin löytyy pitempi vaijeri.
  20. Turbo 69
    mini ei starttaa
    Saitko Minin käyntiin vai....?
  21. Miulla oli aikoinaan sama ongelma. Johtui siitä, että vetarin mutteri ei kestänyt tiukalla, joka puolestaan johtui väljästä laakeripesästä. Korjautui vasta olka-akselit uusimalla.Ei auttanut mitkään laakerilukitteet.
  22. Jos tuo letku on tuolla klemmarilla kiinni, niin sillä ei tee mitään.
  23. Alumiiniä niinku syylärikin.
  24. Minä pidin toissa keväänä sitruunahappo seoksen viikon verran koneessa eikä mitään haittaa ilmennyt.Tuli erittäin puhdasta.
  25. Turbo 69
    Akun kaapeli
    Ne peltilipat on jarruputkille,akkukaapelille pitäs olla oma kourunsa tunnelin alalaidassa.
