Turbo 69
  1. Tarkemmin kun kattoo,niinpäs onkin.Välystä on ollut riittämiin.No,konstit on monet.
  2. Miten nuo laakerin tapit voi olla tuon näköset?(3 kuva ylh.)Ihan kuin sinne olis laitettu kierteelliset pultit.
  3. Ite oon laittanu releen kanssa eli päävirta vaikka suoraan akulta,heräte virtalukolta.Sit vielä erillinen katkaisija maapiuhan tai herätepiuhan väliin.On kätevä joskus.
  4. Ja sehän ei käy,kuin yhdessä asennossa,eli vauhtipyörä kohdalleen kampuran lovien kanssa. Tämän kai olit huomioinut.
  5. Kannattas ainakin yrittää korjata tai etsiä käytetty.Uusilla ei kuulemma tee mitään,hajoo kesässä.
  6. Juurikin näin,käytä ne vanhat mutterit.Jos tarviit niitä lisää,täältä löytyy.
  7. Lisäystä:Samalla reissulla Pariisissa pongattu Mini.
  8. Jos siulla on hyvät mallit,mene lähimpään hydrauli liikkeeseen,pitäs onnistua.Minitron myy muoviputkia,mut ei käy museovehkeeseen.
  9. Morjens,oltiin kuun vaihteessa Nizzan maisemissa,saatiin alle 3:gen avoMini.Tehtiin pyhiinvaellus matka Col De Turinille.Hienot tiet ja mutkat!Uusia Minejä tuli vastaan ihan liikaa,nähtiin kuitenkin classikkeja n.10.Sitten Cannesin alapuolella törmättiin Moke parveen (5kpl)!Tosin niitten merkki oli NOSMOKE,eli sähkömoottorilla.Kyseessä oli hää seurue.Monacon puolella nähtiin kans pari Mokea,nekin sähköisiä,merkki EMOKE.Italian puolella ponganttiin reissun ainoa farmari,sekin jopa puukylkinen.
  10. Onko tosiaan noin,ettei pysty muuten vaihtamaan jarruvalon polttimoita? Miulla on Coupessa pari pimeenä,muuten ei haittaa,mutta on mittaristossa häiriö valo.Ei tosin katsastusta estäny,mutta vaimoa häiritsee...
  11. Turbo 69
    Engine Fault vikakoodi
    Eiköhän tuommonen korjaus onnistu ihan tavallisessa korjaamossa.Vaikka joku autosähkö.
  12. Joskus on käyny niinkin,että vauhtipyörän startti kehä on irti vauhtipyörästä.Sehän on vaan lämpö sovitteinen.Miulla itelläni nimittäin on kevennetty vauhtipyörä,mihin on starttikehä varmuus hitsattu.
  13. Ota vaan suosiolla se kytkinkoppa irti ja kato sit,mikä mättää.
  14. Ei välttämättä,eihän se käynnissä ollu.Venttiilihionta tahnaa väliin ja pyörittelyä,sillä ne hioutuu.Mie tosin sillo aikoinaan vaihdoin vauhtipyörän.Se riitti.
  15. Periaatteessahan sen ei pitäs,mutta jos kartio ottaa sen verran kiinni,että tuuppimalla pyörii.Minulla vauhtipyörä löystyi kerran ajon aikana,veto hävisi,mutta ai piru,miten kone otti helposti kierroksia! Sir Samurai:Ei tartte konetta välttämättä pois nostaa.Siitä ei välttämättä ole muuta,kuin pultti löysällä ja korkeintaan lukitseva prikka korkannut.Kytkin koppa auki ja katsomaan. Ei välttämättä helppo homma ekakertalaiselle,mutta onnistuu.
  16. Miun mielestä pumpun letkut pitäs olla toisinpäin.Tarkistitko,onko pieni tiiviste jääny sinne kohokammion pohjaan?
  17. Hommaa ennemmin ylläpito laturi,asennuskin menee samalla vaivalla.
  18. Kyllä mie ainankin olen saanu kuvia liittäneen vastaus laatikosta.Esikatselu/lisää vastaus vaihtoehtoja.
  19. Turbo 69
    Flippikeulasta
    Olisko ollu 3mm seinämällä.
  20. Turbo 69
    Flippikeulasta
    Rekisteröin viime kesänä oman,jossa on konepelti ja lokasuojat yhtä puuta.Ala-osa on lisäksi irroitettavissa.Ei mitään sanomista.
  21. Turbo 69
    Flippikeulasta
    Miniin saa tehdä flipin vieläkin.
  22. Turbo 69
    Flippikeulasta
    Mihin autoon kyseli?Miniinkö?
  23. Tuommosta tunnelin takakiinnikettä en ole ennen nähnytkään,aika erikoinen tatkaisu.Harvoin Miniin muutenkaan saa putkea heittämällä paikalleen,melkein aina joutuu sepittämään.
  24. Turbo 69
    850cc 1976
    Sehän saattaa syy ollakin,ite laitan ensin toisen,sitten vasta seuraava paketti auki.
  25. Kyllähän sen kannen voi sovittaa 1000:seen,muuten ei mitään.
