Turbo 69
  1. Tähän on nyt sitten päädytty, vapariin. Hyvin on pelittäny, mutta,mutta, jotain puuttuu...Keksin käyttöä tuolle entiselle turbon putsarin ilman otolle, pistin putken jäähdyttämään puolaa. Kuskin puoli. Ilman putsarin siirto sen takia, että vähän vähenis meteli ja saa kylmempää ilmaa. En tiijä vielä, onko vaikutusta. Just asennettu. Ainakin mahtuu enemmän äänieristettä kaasarin taakse.
  2. Laitoin Yv:n.
  3. Turbo 69
    Rekkarikilpi.
    Onko kenellekkään käyny näin, pesin Minin painepesurilla ja taka kilvestä lähti maalit. 7 v. vanha ja useasti samalla tavalla pesty, ei mitään vahvoja pesu-aineita ees käyttäny. Tietenkin tuli huomautus katastuksessa ja uudet tilaukseen. Tosin nyt saan ne lyhkäsemmät..
  4. Turbo 69
    IMM 2023 Italia.
    Eikä yhtään uuskoppasta Clubman Vania näkyny, minkä viime kesänä hommasin. Eli, ei mikään yleinen Italiassakaan. Ja Coupe mallejakaan vaan 2, toinen oli JCW.
  5. Turbo 69
    IMM 2023 Italia.
    Tuo 4 pyöräinen perävaunu on Unkarin poikien tekeleitä, en oikein ymmärrä tuota visioo? Suomessa ei ainakaan sais yhtään mitään enää kuormata, tulis liikaa painoa. Onhan se hieno, eikä toista samanlaista tuu ehkä vastaan.
  6. Turbo 69
    IMM 2023 Italia.
    Kuvia IMM 2023, muutama, mikä herätti oman mielenkiinnon. Paikalla oli n. 1400 Miniä ja n.3000 henkilöä. Pirun iso alue, n. 100 Hehtaaria. Oma katujuna kuljetuksiin, korkeus eroa ainakin 50 m. Tietenkään en saanu kaikkia kuvia, enkä oikeaan järjestykseen. Koitan vielä myöhemmin uudelleen. Mutta tässä vähän esimakua.
  7. Turbo 69
    Mini 1000 vm. 1978
    Säädä suutin samaan tasoon kurkun kanssa, siitä sitten ruuvaamaan välillä testaten. Jos käyt pakokaasutestissä säätämään, ei melko varmasti toimi kunnolla. Perstuntuma on paras. Ai, niin joudut kuitenkin sen testilapun hakemaan.
  8. Turbo 69
    Mini 1000 vm. 1978
    Tässä yks kuva vaijerin linjasta, yhtään ei jumeta.
  9. Turbo 69
    Mini 1000 vm. 1978
    Mites kaasupoljin? Ootko tarkistanu sen väljyyden ja öljynny sen akselin?
  10. Mie lähinnä tarkotin sitä, että ennen vanhaan oli sitkeemmät veivikanget. Mutta, lopputulos ihan sama, kaikki lähellä paskana.
  11. En vielä ikinä ole nähnyt kiertokangen katkeavan tuolleen, vanhoissakin pultit poikki ja kanki vääntynyt sen jälkeen.
  12. Turbo 69
    R56 etupalkin vaihto
    No huh!
  13. Näyttäs olevan, tosin 2/3 ? Kysele.
  14. Turbo 69
    Mini 1000 vm. 1978
    Joo, tuo kaasuvaijeri on aina ollu vähän ongelma Mineissä. Kun saat sen kunnolla toimimaan ja laitat konepellin kiinni, taas jumettaa. Ite olen käyttäny tarpeeksi pitkää vaijeria loivilla mutkilla. Oon hommanu metritavarana polkupyörä osastolta, hyvin löytyy sopivia päitä sieltäkin polkimen puolelle ja kaasarin puolelle säädettäviä holkkeja loppu kireyden säätöön. Näillä aina saanu toimivan paketin..
  15. Tarkoitin tällä sitä, että etit väliaikaisesti Mk2:n koko rattiakselin lukkoineen, ennen kuin löydät oikean mallisen lukon. Saatat saada auton nopeemmin liikenteeseen, tää minun ei nyt ole sopiva, mutta muitakin löytyy varmasti. Eli tuo virtalukko alhaalla ja valonvaihdin viiksessä, siinä pitäs olla samat liittimet. Virtalukon johtoja joutuu vähän miettimään, mutta ei mahdoton.
  16. Joo, vapari rakennettu. Hommasin samaan lohkoon sopivat korkeapuristeiset männät, sit 266 nokka ja stage 2:n kansi. Vaihtokauppa kannesta, tein konerempan kaverille. Aika yllättyny olin, miten hyvin alhaalta vääntävä koneesta tuli! Kierrostakin tuntuis löytyvän hyvin, vähän vielä säätöjä etsien. Mutta positiivinen yllätys kuitenkin, toimii tietenkin pienillä kierroksilla turboa paremmin, mutta sit se tietty potku ylempänä puuttuu.. Vuodesta 2004 turbon kanssa vietin, mutta nämä kolme viimeistä kesää oli ihan tuskaa, männät porsi jatkuvasti. En tarkkaa tiijä, mikä meni vituiksi. Vai liian iso tehon nälkä?
  17. Turbo 69
    Mini R53 ropausta
    Harraste peli vimosen päälle!! Viri vehkeen kuuluukin olla vähän vaikee hallittava! Eihän se muuten vakiosta erotu, tykkään!
  18. Näitä alkupään rattilukollisiakin on näköjään kahta erimallia, toisessa on vielä valonvaihtaja lattiassa.. Ilmeisesti vähän uudemmassa on jo vilkkukatkaisijassa vaihdin. Tai sitten tässä tapaukaessa on joku vähän soveltanu.
  19. Ehjät käytetytkin harvassa, yks mahollisuus, että laitat väli-aikaiseksi Mk2: n ratti-akselin ja lukon. Siinä se on vasemmalla puolella, pikkasen erilainen viiksi, mutta käy aika hyvin samat liittimet. Niitä pitäs olla enemmän käytettyjä markkinoilla, miultakin löytyy pari avaimen kaa. Oisko kuvaa näyttää, miten se hajos?
  20. Turbo 69
    Mini 1000 vm. 1978
    Ja nosto apparin puolelta, niin helpompi. Entinen vaan vetämällä pois, uusi paikalleen ja kevyt tiukkaus koputtelu kumivasaralla.
  21. Turbo 69
    Mini 1000 vm. 1978
    Kaapeli menee semmosta kourua pitkin alla, etupäässä muutama avattava klipsi. Pystyy vaihtamaan ilman nosturiakin, mutta aika hankalaa. Tarpeeksi ylös vaan, ni helpottaa.
  22. Turbokoneessa tuommonen ääni tarkoitti heti, että kohta on joku mäntä hajalla. Vaparissa kiertokangen laakerivikaa ja kohta menee kone jumiin.
  23. Miekii katoin tuota tarkemmin, onko tuo siis kampura, mikä näkyy? Kiertokanki lähteny kävelee, ei tuolla enää mitään tee. Kaikki paskana. Kiertokanki jossain sisällä solmussa, kampiakseli melko varmasti vähän vääntyny kans. Mäntä vielä lyöny venat mutkalle. Niin sanottu "täystuho". Se traktorimaisen äänen ilmestyessä pitäs heti lopettaa ajaminen, kertoo just kiertokangen laakeri ongelmasta. Ite oon oppinu kuuntelemaan moottoreita kantapään kautta.
  24. Ei kiinnosta ketään tähän hintaan? Pudotetaan hinta tonniin.
  25. Jos et näillä neuvoilla saa sitä toimimaan, mie ainakin jo lopetan etä neuvomisen. Etsi lähi-alueelta joku Mini asiantuntija..
