Turbo 69
Bensa mittarin kytkennät: vihreä/musta johto tankilta mittariin. Mittarilta vaaleanvihreä vastuksen I, vastuksen B:stä vihreä sulakerasialle. Jos ei toimi, tarkista tankin anturille tuleva johto (tuleeko virtaa) ja onko runko maissa. Jos ei vieläkään toimi, ota anturi irti ja mittaa vastus kääntelemällä anturia. Tyhjänä n.230 ohmia, täynnä n.20. Jos ei näytä mitään, anturi rikki. Nopeusmittarin pystyy testaamaan porakoneella, esim. sopiva naula mittariin ja pyöritystä. Näkee nouseeko neula ja lisääntyykö kilometrit. Laatikon puolelta se on ehjä, pitää noin ollakin.
Hyvä, että joku oli nuo jo mitannu. Omassa oli ongelma, uusi anturi ei toiminu, sain lainaksi kamulta vanhan anturin ja rupes mittarikin näyttää jotain lukemia. Pitää mitata nuo lukemat vanhasta ja uudesta.
Uudessa Mobilistissa hieno juttu vanhasta rallista Minillä ja toinen pienempi : Vaimon ääni osiossa.
Yläpää vaijerista pitäs mennä kumista läpi, jos ei ole ihan kovettunu. Tietenkin kumi irti korista.
Nykyään koneistamoilla ei paljon tehdä enää "tavallisia" koneen korjauksia, käyttö-autojen hajonneet koneet viskataan romukoppaan ja hommataan ehjempi tilalle. Koneistamot kunnostaa harvinaisempia auton/traktorin ja kuormureitten koneita. Koneistamotkin on vähentyneet, kuka teettää, sillä pitäs olla varaa. Kannattais aina kysyä arvio, haluatko maksaa työn hinnan. Minin lohkon jos kuntoon haluat, maksettava se, mitä koneistamo pyytää. Uusikin maksaa.
Koneistaja teki nuo ohjurit itse ja yhdestä tuli kai väljä.
Mitäs maksoi halot?
Viime kesänä ihmeteltiin yhden koneen (1275) savuttamista, puristukset ok. Kone rempattu täydellisesti n.3 v sitten, ajettu vajaa 10 tonni. Epäiltiin venttiili varren kumeja. Kansi auki ja paljastui, että yksi venttiilin ohjuri irti. Sama koneistamo laittoi sen uudestaan ja "takuuseen". Kannattaa näköjään aina ottaa yhteyttä tekijä firmaan, ei nekään halua mainettaan menettää. Kansi korjattuna takaisin paikalleen, eipä savuttanu enää..
Millä nuo kuvat sisäpuolelta on otettu? Näkyi olevan projekti osiossakin kuva tankin sisäpuolelta.
Laajennuksen kohde avattu paine-ilma nakertajalla. Tässä tankissa enemmän jäämiä. Meinasin tuon lasikuula puhaltaa sisältä, sitten Tigillä laajennus pala kiinni.
Sinänsä jännä juttu, että ikinä aikasemmin ei ole tullu tankkia avattua yli 25:een vuoteen. Aina on toimineet, metsäraatojen tankit oon heittäny suoraan mäkeen, jos korkki on puuttunu. Ovat olleet muutenkin jo puhki.
Avasin ekaa kertaa yhen tankin, on yllättävän hyvä sisältä. Tarkoitus tehdä tätä hyödäntämällä laajennus toiseen tankkiin. On muuten järjetön tuo suodatin pohjalla, et pysty mitenkään putsaamaan/ vaihtamaan, jos menee tukkoon. Ei tietoa, mistä vuosimallista. Jos vaikka teet tankkiin sen muovi käsittelyn sisäpuolelle, varmasti menee osittain tukkoon. Eli, jos vanhaa tankkia putsaat, kannattaa puhaltaa reilusti pesu-ainetta/ilmaa imuputken kautta. Tämä tankki oli ollu pitkään tyhjänä, että uskalsi rälläkällä avata. Muuten kannattaa käyttää kipinätöntä menetelmää.
Nyt ne purkivat osat pois ja koppa lähti maalaukseen.
Siinä tapauksessa luovari perikunnalta, eli kysely tyttäreltä, kenellä on perikunnan nimenkirjoitus oikeus.
Muutama nähtiin, samalla törmättiin tämmöseen paikkaan: Classic Remise Berlin, kannattaa käydä. Avoinna joka päivä, ei sisään pääsy maksua.
Tyhjensin sitruunahappo seoksen lämmitys käytön jälkeen pois, ei ehkä turha homma nesteen värin perusteella. Huuhdoin sen jälkeen, avasin koneen takana olevan tulpan ja vettä sisään niin kauan, että alkoi vesi kirkastua.
Tuo mustan perjantain hinta tosiaan päihitti Autoliitonkin tarjouksen.. Tosiaan, kellä ei ole autossaan kunnon vakuutusta, kannattais liittyä Autoliiton plus jäseneksi. Et jää tien päällä pulaan ja on vakuutusta halvempi. Ihan sama, millä autolla olet liikkeellä. Nyt meni vissiin mainos puheeksi. Saa sieltä kuitenkin etuja monesta paikasta.
Kone yöntunteina käynnistetty, savua ei paljon tullu. Käynnissä kuitenkin. Laitoin uudet bensat (5 l) reiluilla lisä-aineilla ja oktaanin korottajalla.. 20191204_030844.mp4
Onko tuo alkuperäinen? En ole Minissä ikinä tuommoista relettä nähny.
Nämä vanteet ei ole uudet, vaan Impin -70 lukulaiset. Käytetty kunnostettavana. Sisältyi: putsaus, murtumien hitsaus, oikaisu ja viimeistely sorvaus. Nämä ei ole vielä edes maalattu. Onko järkee? Uudet sais halvemmalla, mut ei samanlaista laatua, mitä oli vanne materiaali -70 luvulla.
Miulla on kanssa Opelin Recarot. Hinta autopurkaamolla 50€ / pari. Verhoilu halutun väriseksi / kankailla nosti sitten hintaa ihan tarpeeksi...
Miun mielestä tuo ateriapaketti on turhaa, syöt vaan ittes ähkyksi. Aamupalakin on nii tuhti, että sillä pärjää iltaan. Ei nääs ole yhtään energian kulutusta tuolla reissulla, päivällä juot muutaman kaljan.
