Turbo 69
  1. Turbo 69
    IMM 2020
    Saas nähä kuin käy, omat paluu liput varattu jo viime vuonna. Ne oli ne black fridayn tarjoukset. Eihän tässä vielä edes tiedä, millo rajat aukee...
  2. Turbo 69
    Lokasuojien hitsaus
    Karuja sällejä, kun pystyy paljain käsin rälläköimään, kun joskus meinaa hanskatkin palaa pilalle.
  3. No nyt on ajettu ainakin 100 km ja katastettu.. Säädöt vähän vielä hakusessa. Ei juurikaan irronnu mitään tankista käsittelyn jälkeen, kuva suodattimesta ajelujen jälkeen. Suodatin ennen keräyssäiliötä / pumppua. Bensat ollu tankissa n.3 viikkoa.
  4. Ite leikkaisin entisen irti rälläkällä, jättäen n.1 cm jäljelle kiinnityskohdista. Näkee helpommin pistehitsaus kohdat ja pystyy paremmin poraamaan edestä ja takakulmasta.
  5. Turbo 69
    Projekti Papu
    Miun veikkaus, että sellanen, jossa ei ole lukitusnauhaa. Tosiaan, tuolla systeemillä, eli tiiviste ensin, saa lasin helpommin yksin paikalleen. Joskus aikoinaan laitoin narun kanssa, nykyisin ilman.
  6. Turbo 69
    Austin mini 850 -69
    Hankalin jossain tapauksissa saada ne alalistan ruuvit irti.
  7. Turbo 69
    Mini 1000
    Ei siihen tarvii uutta neulaa, säädöt riittää entiselläkin.
  8. Mikä on kyseisen Minin vuosimalli? Itelläkin on yksi kaasari, jossa useampi kohokammion letku liitäntä.
  9. Turbo 69
    Austin mini 850 -69
    Nyt olen minäkin nähny, löysin yhen omista varastoista.. Tuo oli ilmeisesti yhessä puretussa -67:ssa.
  10. V...u tätä kevättä! Soratiet ei kuivu, lähitielle ajettu uutta kivisoraa. On kuiva, mutta ei kuule kunnolla moottorin ääntä. Ei pysty korvakuulolla hieno säätämään, pirunmoinen ropina vaan. Lähimmälle asfaltille n.5 km, siirtymä saviliejua. Tään on tätä syrjäisen/edullisen pajan tiettyä ongelmaa..
  11. Oiskohan vivustossa jokin liitos löysällä?
  12. Aika hyvin pystyy kaasarin säätämään näinkin kohalleen, kun on tuo kaasun poisto. Tosin vaatii sit lisäksi koe-ajoa jonkun verran.
  13. Turbo 69
    Projekti Papu
    Bitumi ihan hyvä, jos ei yhtään pääse vettä sisään. Telttapatja materiaali hyvä, eristää sekin ääntä ja helpompi siivota. Viskaa pihalle ja imuroi. Ainut vika, että pääsee liikkumaan ja hankaa maalin, jos ei tarkka mitoitus. Ite laittanu tasasille pinnoille bitumin ja päälle tuon irrallisen. Urat jättäny vapaasti. Näistä on varmarmasti monta eri mielipidettä.
  14. Turbo 69
    Morris Mini 850
    On siulla kyllä "hyvin" varusteltu talli, varmaan löytyy työkalujen lisäksi Minin osatkin.. Vartaassa ei kovin paljon tosin pysty osia kiinni laittamaan, ikävä kyllä.
  15. Mukula kivetyksellähän se on hitaalla nopeudella parhaimmillaan..
  16. Hyvin käy ja kukkuu! Heti kun kelit sallii, katsastukseen ja nelipyörä suuntaukseen. Vaikka melkein kaikki kesän tapahtumat peruttu, silti tavoite saada vähintään 4 tonnia lisää mittariin! Vaikka markat ei oo enää käytössä, silti tähän muutama upposi..
  17. Ja siihen kun laittaa oikean paineen, se on kuin maasto-auto maavaran suhteen, nyky mittapuun mukaan..
  18. Soratiellä rallinopeuksilla menee täysin sekaisin, rauhallisessa ajossahan se on mukava.
  19. Joo, noin kantsii tehdä. Kokeile sitten aluksi pienemmillä paineilla. Miulla se viimesin pussin hajoaminen tapahtui siten, että yhtään nestettä ei tullu ulos, mutta kulma nyykähti. Hajos kai sisältä jotenkin.
  20. Turbo 69
    IMM 2020
    Tuskin loppuu vielä silloin...
  21. Saakos tuolla pumpulla imettyä pussin tyhjäksi ilmasta? Se alkuperäinen pumppu perustuu siihen, että saadaan ilmat pois ja sitten neste tilalle. Ilma sotkee systeemiä.
  22. Turbo 69
    IMM 2020
    Ilmeisesti siirtyy vuoteen 2022.
  23. Laitoin kokonaan kiinni, toimi kesän hyvin. Syksyllä hajosi toinen pussi edestä, sen jälkeen vaihdoin kumisysteemit.
  24. Miulla oli aikoinaan kuristimet etujousien letkuissa, oli omasta mielestä parempi ajettava. Pussit pitää olla sit kunnossa, hajoavat helpommin. Kokeile, miten toimii. Painetta en osaa sanoa, mikä ois sopiva.
  25. Bensat ollu tankissa ja linjoissa yli 4 päivää, eikä yhtään haise bensa. Ilmeisesti ollu tankissa joku vuoto aiemmin. Eli sisäpuolen käsittely toimii!!
