Turbo 69
  1. Turbo 69
    Austin mini 850 -69
    Jep, nuo kepit on erilaisia, niin kuin laatikon takapäätkin.. Pirun hyvän, eli alkuperäisen näköinen konehuone..
  2. Tuli kuitenkin 3100 kilsaa mittariin . Suht hyvin pelitti kesän, pientä kylmäkäynnistys ongelmaa, ei käyny heti kaikilla, johtui ilmeisesti tulpista. Venttiilin välykset ei muuttunu 2500 km aikana, ilmeisesti ei kuitenkaan ollu alkavaa kaivautumista tai sit lisä-aine auttoi..
  3. Turbo 69
    Austin Mini 850 -65
    Joo,ne irvistää melkein kaikissa 1/2 koppasissa. Tai sitten on tiivisteet ihan lytyssä.
  4. Turbo 69
    Austin Mini 850 -65
    Elikkä nämä -60 luvun Minit on pirun pitkälle ollu käsityötä,osat sovitettu kyseiseen koriin. Omaan vaihdoin sen oven, joka ei sitten kunnolla sopinu. Mittasin siitäkin vaan raot kohdalleen, sitten tuo tiivisteen sovitus unohtui..
  5. Turbo 69
    1000 kone.
    Vähän vaikee arvioida, jokainen kone vaatii eri kunnostuksen. Tässä osat teki n.700€. Vaihdoin peri-aattessa kaikki liikkuvat osat. Ei koneistuksia, eikä uusia mäntiä. Kansi meni vanhoilla osilla. Sitten siihen pesu-aineet ja työ. Plus muut hilut, mitä tähän vielä tarvittiin. Aika monta osaa vielä lasikuula puhalsin. Jos joudut koneistamaan omia osias, puhutaan yht. jostain 1200-3000€. Ja jokainen tekijä veloittaa eri tavalla. Sitten, kun käydään virittämään, hinta nousee. Itse kun teet, mitä pystyt ja osaat, sitä edullisempi.
  6. Turbo 69
    Projekti Papu
    Itellä vahva epäily nykyisin näihin Minin uus tuotanto osiin, varsinkin sähköisiin. Ne ei kestä pitkään, yhtään kun ei tiedä, missä ne on valmistettu. Lucasin alkuperäiset on kuitenkin ollu yllättävän hyviä ja niitä pystyy elvyttämään, ilman että heti hajoavat käsiin. ( oma kokemus ) Koskee siis -60-70 luvun osia.
  7. Turbo 69
    1000 kone.
    Tunnistitko lohkon? Laatikko on vanhan kasipätkän.
  8. Turbo 69
    1000 kone.
    Kunnostin tässä syksyllä yhden tonnisen koneen, meni ihan perusrempalla. Ei tarvinnu koneistaa, eikä mäntiä uusia, pelkkä rengastus. Kaikki kuluvat osat uusin. Tämä menee Imatralle,-67 Miniin.
  9. Turbo 69
    Austin Mini 850 -65
    Tutulta näyttää, tosin oma ei oo noin paljon pielessä. Ei muuta, kuin vääntöä ulospäin.
  10. Mini 850/1000: n alkuperäiseen pakoputken liitokseen sopiva valurautaiset "länget" Putsattu. Hp: 15€. Pultit kuuluu hintaan. 0505980345/ Yv.
  11. Turbo 69
    Taas ohjaustehostinpulma
    Jos laturin valo syttyy tai muuten on akun lataustila heikko, yleensä pudottaa pois eniten virtaa vievät laitteet. Minin sähköinen ohjaustehostin pitää normaalistikin vähän ääntä. Eli katsoisin ensin laturin, lataako. Ja samalla lataisin akun täyteen. Saattaahan se akkukin olla jo kaput.
  12. Vanhin malli, jonka oon nähny, on tämä.
  13. Onko vanhemmissa Mineissä ollu tämmönen? On vaan pirun pieni tuo lähtö reikä. Oli -67:n kannessa tämmönen.
  14. Turbo 69
    Maali.
    On muuten pirun hyvä moottorimaali, jota Minitronilta saa. Tasottuu hyvin pensselilläkin vedettynä ja kuivuu nopeasti. Yhtä tonnista konetta maalailin.
  15. Nuo on kyllä kuitenkin ulkopuolen pellit, on vaan hitsattu tuommoset kulmapalat. On vissiin meinattu selvitä ilman sisäpuolen peltejä.
  16. Turbo 69
    Austin Mini 850 -65
    Tarkista vielä oven yläkarmin sopivuus. Omassa oli jostain syystä kääntyny sisään päin. Eli, kun oven pisti kiinni tiivisteet paikallaan, ala kulma irvisti. Huomasin ite vasta maalauksen jälkeen, vituttaa vieläkin yrittää varovasti sitä oikoa kohilleen. Eli oven sovitus välipaloja tai tiivistettä käyttäen. Ite en älynny sovitettaessa kattoa syvyyttä..
  17. Turbo 69
    Projekti Papu
    Tuosta vaihdekepin modifioinnista: suht helppo siirtää ainakin eteenpäin, tankoja lyhentämällä, jos siitä ois apua. Tosin joutuu sit muokkaamaan myös tunnelia ja ehkä pakoputkeakin.
  18. Kuvat unohtu.
  19. Girlingin tehostin, toimi ainakin 5v sitten. Tarpeettomana. Hp: 200€. 0505980345/ Yv.
  20. Turbo 69
    VTEC apuja kaivataan?
    Joo, yks takamoottorinen löytyy Turusta. En kyllä muista, oliko kyseisellä koneella.
  21. Tuo on kyllä outoa, että konerikko johtuis nostajista. Siinä on ollu kiertokangen laakereissa vikaa jo pitkään, jos tulee lohkosta läpi. Tuo pitäs jo kuuluakin koneen käynnissä, ei näissä niin hyvin ole eristeitä.
  22. Tuon takia en enää uusia laita mihinkään, kaverilta hajosi myös uusi venttiili n. 300 km jälkeen.
  23. Minulta löytyis.
  24. Vähän joutuu tuosta tavoite kilsamäärästä antamaan periksi, lupasin, et neljätonnia ois tavoite. Ei kerkee, nyt lasissa 2200, kesä loppuu kesken. Tankin laajennuksesta oli hyötyä, viime viikonlopun aikana tuli vetäistyä 515 km tankkaamatta. Hellekeli, mutta ei mitään lämpö-ongelmia, kyydissä olijat meinas hyytyä..
  25. Turbo 69
    Austin Mini 850 -65
    Tuo onkin paskempi juttu, ettei vaan olis unohtunu edelliseltä entisöijältä asentaa?
