Turbo 69
  1. Turbo 69
    1300 moottori
    Joo, Suomesta saa ehkä 500:lla aihion ja siihen 1000- 2000 lisää kunnostus kuluja.
  2. Volkkareissa on myös aika pieni letkulämppäri.
  3. Niin, onhan tuo laitettu ja maalattu, mutta silti tuo hinta...
  4. Turbo 69
    8.4" TO 7.5"
    Tuollein kyllä voi helpommin huijata ostajaa, luotto-yhtiöltä saat paremmin rahat takaisin....
  5. Eikä siinä kanttakaan sentäs ole irroitettu? Ainoastaan imusarja?
  6. Turbo 69
    8.4" TO 7.5"
    Luottokortilla maksanu aina, eikä vielä ollu missään tapauksissa ongelmia.
  7. Turbo 69
    Mini R53 varaosat ?
    Pistä haku: RealOEM, Bemarin sivut, mutta löytyy Minikin. Siellä on hyvät räjäytyskuvat ja osanumerot. Näkee hyvin, missä kohtaa se osa on.
  8. Mitäs tossa Spacemanissa kilsat ennen putsausta? Ehkä yli 100 000 jälkeen ihan asiaa. Ei kyllä ehkä joka vuosi kannata tehdä, tosin riippuu ajotavasta. Matkaa vai kaupunkia.
  9. Tänään tuli uusi vinkki tankin puhdistus aineeksi, viemärin puhdistusaine. Merkkiä en tullu kysyneeksi, mutta ihan rautakaupasta saatava. Irrottaa ruostetta ja sakkaumia. Ei vaatinu niin pitkää vaikutus aikaa, mitä sitruunahappo vie.
  10. Turbo 69
    Keskittäjä.
    Ostin tuon ajat sitten Minitronilta, näkyy Sparekselta ainakin saavan. Keskitintä en ite olis kaivannu, mutta vaimolla on ollu välillä vähän vaikeuksia Minin vaihteiden löytämisessä. Tuolla kestää keppi hyvin 3-4 linjassa.
  11. Turbo 69
    Keskittäjä.
    Onkos kellään kokemusta tankovaihteiston keskittäjästä? Laitoin semmosen, kun oli saatavissa. Tuntuu aika hyvältä jo alkuun. Lisäksi laitoin vielä vivuston akseliin sen alumiini palikan peräkopan sisälle. Saas nähdä, pysyykö öljyt paremmin sisällä.
  12. Just, sen takia kannattaa tehä ite. Alumiinikin käy, helpompi työstää.
  13. Joudut ilmeisesti naputtelemaan sen itse. Itekkin noita muutaman irrottanu ja viskannu roskiin, olleet niin lahoja. Hitsannu sen jälkeen reiän umpeen. Mutta, ei mikään paha rasti tehdä itse. 0,5 peltiä, vasara, porakone ja ruuveja..
  14. Turbo 69
    Clubman vikaveikkauksia
    Löytyykö nykyään joka pajalta Minin vika koodeja lukevia vehkeitä? Muutama vuosi sitten, ei löytyny joka pajasta. Ei edes BMW: ltä.
  15. Voisittekohan osan myytyä/ostettua muokata ilmoitusta,että homma selvä. Ei tarviis turhaan kysellä/kaupata enää. Aika pikku vaiva.
  16. Onko kellään muulla tämmöstä tupla-akseli perää ollu käytössä? Ostin tämän vuonna-98, ollu käytössä siitä asti samassa askissa, eri koneissa. Yli sata heppasessa vaparissa ja parissa eri turbokoneessa. Vieläkään ei just minkään laista välystä havaittavissa. Makso sillo n.900 mk. Hyvä ostos!
  17. Turbo 69
    Ylökuolokohta
    Lisäys aiheeseen: Britti-osan myyjä sanoi joskus: Älkää ikinä vaihtako/hävittäkö alkuperäisiä jakajia, niissä on paremmat laakerit kuin uustuotannoissa. Niissä harvemmin tulee välystä liikaa. Koski ehkä vanhempia -60-77.
  18. Turbo 69
    Ylökuolokohta
    Anteeksi vaan vielä, ei se kipinättömyys voinu johtua jakajasta. Jos siihen on uusittu kaikki tärkeät osat,tai sit on sokka ollu poikki. Sitten tosiaan kun laittaa uuden, pitää kattoa tuo ajoitus. Yks kaveri ihmetteli joskus, kun hommasi uuden jakajan, ei ollutkaan pyörijä samassa kohdassa. Eli, sokkatapin poraus eri kohdassa akselissa. Missä lie valmistettu, oli halpa.
  19. Turbo 69
    Ylökuolokohta
    Jos kerran putkessa paukkuu, on 180 astetta pielessä. Vaihda ykkös ja nelospiuhan paikkaa ja piuhat ja laita järjestys uudelleen.
  20. Mutta se tilan tarve.
  21. Ihan toimivia ne on, mut kun se vaatis sen viestin läpän asennosta ja tuo paine on vähän alhainen. Tosin, Mini liikahtaa noillakin. Sitten lisäksi kaasari vehje tarvii sen turbo Hifin. Mutta ei tarvis vääntää pakosarjaa, eikä öljyn kiertoa.
  22. Turbo 69
    Moottorin puhdistus aine?
    Joo, nuo pesu-aineet saattaa toimia vanhemmissa moottoreissa, nyky vehkeet ei välttämättä tykkää.
  23. Nythän on markkinoilla noita sähköturboja, tosin ei toimi kuin ruiskuvehkeissä. Eikä painetta saa kuin 0.5 bar. Maksavat noin. 300-450€. Ois muuten kätevä laittaa Miniin, mahtuis hyvin. Mutta vaatii sen kaasuläpän asento tunnistimen.. Ei tarviis niin paljon rakentaa..
  24. Pistin viestiä.
  25. Moi, tämän kuntoiset löytys. Saat ilmaiseksi, lähetys kulut jos maksat.
