Turbo 69
  1. Just, sen takia kannattaa tehä ite. Alumiinikin käy, helpompi työstää.
  2. Joudut ilmeisesti naputtelemaan sen itse. Itekkin noita muutaman irrottanu ja viskannu roskiin, olleet niin lahoja. Hitsannu sen jälkeen reiän umpeen. Mutta, ei mikään paha rasti tehdä itse. 0,5 peltiä, vasara, porakone ja ruuveja..
  3. Turbo 69
    Clubman vikaveikkauksia
    Löytyykö nykyään joka pajalta Minin vika koodeja lukevia vehkeitä? Muutama vuosi sitten, ei löytyny joka pajasta. Ei edes BMW: ltä.
  4. Voisittekohan osan myytyä/ostettua muokata ilmoitusta,että homma selvä. Ei tarviis turhaan kysellä/kaupata enää. Aika pikku vaiva.
  5. Onko kellään muulla tämmöstä tupla-akseli perää ollu käytössä? Ostin tämän vuonna-98, ollu käytössä siitä asti samassa askissa, eri koneissa. Yli sata heppasessa vaparissa ja parissa eri turbokoneessa. Vieläkään ei just minkään laista välystä havaittavissa. Makso sillo n.900 mk. Hyvä ostos!
  6. Turbo 69
    Ylökuolokohta
    Lisäys aiheeseen: Britti-osan myyjä sanoi joskus: Älkää ikinä vaihtako/hävittäkö alkuperäisiä jakajia, niissä on paremmat laakerit kuin uustuotannoissa. Niissä harvemmin tulee välystä liikaa. Koski ehkä vanhempia -60-77.
  7. Turbo 69
    Ylökuolokohta
    Anteeksi vaan vielä, ei se kipinättömyys voinu johtua jakajasta. Jos siihen on uusittu kaikki tärkeät osat,tai sit on sokka ollu poikki. Sitten tosiaan kun laittaa uuden, pitää kattoa tuo ajoitus. Yks kaveri ihmetteli joskus, kun hommasi uuden jakajan, ei ollutkaan pyörijä samassa kohdassa. Eli, sokkatapin poraus eri kohdassa akselissa. Missä lie valmistettu, oli halpa.
  8. Turbo 69
    Ylökuolokohta
    Jos kerran putkessa paukkuu, on 180 astetta pielessä. Vaihda ykkös ja nelospiuhan paikkaa ja piuhat ja laita järjestys uudelleen.
  9. Mutta se tilan tarve.
  10. Ihan toimivia ne on, mut kun se vaatis sen viestin läpän asennosta ja tuo paine on vähän alhainen. Tosin, Mini liikahtaa noillakin. Sitten lisäksi kaasari vehje tarvii sen turbo Hifin. Mutta ei tarvis vääntää pakosarjaa, eikä öljyn kiertoa.
  11. Turbo 69
    Moottorin puhdistus aine?
    Joo, nuo pesu-aineet saattaa toimia vanhemmissa moottoreissa, nyky vehkeet ei välttämättä tykkää.
  12. Nythän on markkinoilla noita sähköturboja, tosin ei toimi kuin ruiskuvehkeissä. Eikä painetta saa kuin 0.5 bar. Maksavat noin. 300-450€. Ois muuten kätevä laittaa Miniin, mahtuis hyvin. Mutta vaatii sen kaasuläpän asento tunnistimen.. Ei tarviis niin paljon rakentaa..
  13. Pistin viestiä.
  14. Moi, tämän kuntoiset löytys. Saat ilmaiseksi, lähetys kulut jos maksat.
  15. Turbo 69
    Austin mini 850 -69
    Jep, nuo kepit on erilaisia, niin kuin laatikon takapäätkin.. Pirun hyvän, eli alkuperäisen näköinen konehuone..
  16. Tuli kuitenkin 3100 kilsaa mittariin . Suht hyvin pelitti kesän, pientä kylmäkäynnistys ongelmaa, ei käyny heti kaikilla, johtui ilmeisesti tulpista. Venttiilin välykset ei muuttunu 2500 km aikana, ilmeisesti ei kuitenkaan ollu alkavaa kaivautumista tai sit lisä-aine auttoi..
  17. Turbo 69
    Austin Mini 850 -65
    Joo,ne irvistää melkein kaikissa 1/2 koppasissa. Tai sitten on tiivisteet ihan lytyssä.
  18. Turbo 69
    Austin Mini 850 -65
    Elikkä nämä -60 luvun Minit on pirun pitkälle ollu käsityötä,osat sovitettu kyseiseen koriin. Omaan vaihdoin sen oven, joka ei sitten kunnolla sopinu. Mittasin siitäkin vaan raot kohdalleen, sitten tuo tiivisteen sovitus unohtui..
  19. Turbo 69
    1000 kone.
    Vähän vaikee arvioida, jokainen kone vaatii eri kunnostuksen. Tässä osat teki n.700€. Vaihdoin peri-aattessa kaikki liikkuvat osat. Ei koneistuksia, eikä uusia mäntiä. Kansi meni vanhoilla osilla. Sitten siihen pesu-aineet ja työ. Plus muut hilut, mitä tähän vielä tarvittiin. Aika monta osaa vielä lasikuula puhalsin. Jos joudut koneistamaan omia osias, puhutaan yht. jostain 1200-3000€. Ja jokainen tekijä veloittaa eri tavalla. Sitten, kun käydään virittämään, hinta nousee. Itse kun teet, mitä pystyt ja osaat, sitä edullisempi.
  20. Turbo 69
    Projekti Papu
    Itellä vahva epäily nykyisin näihin Minin uus tuotanto osiin, varsinkin sähköisiin. Ne ei kestä pitkään, yhtään kun ei tiedä, missä ne on valmistettu. Lucasin alkuperäiset on kuitenkin ollu yllättävän hyviä ja niitä pystyy elvyttämään, ilman että heti hajoavat käsiin. ( oma kokemus ) Koskee siis -60-70 luvun osia.
  21. Turbo 69
    1000 kone.
    Tunnistitko lohkon? Laatikko on vanhan kasipätkän.
  22. Turbo 69
    1000 kone.
    Kunnostin tässä syksyllä yhden tonnisen koneen, meni ihan perusrempalla. Ei tarvinnu koneistaa, eikä mäntiä uusia, pelkkä rengastus. Kaikki kuluvat osat uusin. Tämä menee Imatralle,-67 Miniin.
  23. Turbo 69
    Austin Mini 850 -65
    Tutulta näyttää, tosin oma ei oo noin paljon pielessä. Ei muuta, kuin vääntöä ulospäin.
  24. Mini 850/1000: n alkuperäiseen pakoputken liitokseen sopiva valurautaiset "länget" Putsattu. Hp: 15€. Pultit kuuluu hintaan. 0505980345/ Yv.
  25. Turbo 69
    Taas ohjaustehostinpulma
    Jos laturin valo syttyy tai muuten on akun lataustila heikko, yleensä pudottaa pois eniten virtaa vievät laitteet. Minin sähköinen ohjaustehostin pitää normaalistikin vähän ääntä. Eli katsoisin ensin laturin, lataako. Ja samalla lataisin akun täyteen. Saattaahan se akkukin olla jo kaput.
