Turbo 69
  1. Joo, ei tuo kuulosta veivi vialta.
  2. Nyt kun ei ole ääntä kuultavissa ja itse tuon kuulet. Onko se aina vedättessä kuuluva? Kiertokangen alkava laakeri vika oireilee noin, nakuttava / resonoiva ääni. Miten paljon ajettu kone?
  3. Annetaan -68 Minin takapää, suht ehjä. Tarvitsijalle. Tai sitten peräkärryn rakentajalle tuo peräpää ja Sukkela peräkärry -80 luvulta. On kilvissä, kunto surkea, mut akselisto ja runko ehjä. Hp: 200€. 05009580345. / Sähköposti. siiitonensilli66@gmail.com. Tarkennus, korin takapää on ilmainen.
  4. Onko sillä mitalla niin väliä? Laita semmoseen kohtaan, mistä näet jotain siitä.
  5. Turbo 69
    Vesipumpun vaihto
    Joo, syyläri pois edestä, pitkän ruuvarin kun vielä varaa alaletkun irrotukseen. Ei yleensä ole mitään ilmaus ongelmia, vettä syyläri täyteen.
  6. Joo tuota tarkotin, jos on mahdollisuus. Talvella harvemmin on noita pesuri ongelmia, ainakaan täällä itäsuomessa. Tosin kun menee isommille teille, sit kyllä huomaa, jos ei toimi.
  7. Pikku vikoja, jos auto muuten toimii. Eiköhän joka merkillä ole joskus ongelmia pesureitteitten kaa. Noitahan vielä pystyy itekkin tutkimaan ja korjaamaan, eikä heti tarvii viedä korjaamoon. Jos on yhtään halua/aikaa ja taitoa.
  8. Turbo 69
    Clubman 1.6 kulutus?
    Itellä sekalaisessa ajossa pysyny 6.5l/100 km. Kesä sekä talvi.
  9. Turbo 69
    IMM 2024 liput.
    Moi, olis pari nettilippua Saksan IMM: iin. Ostettu vuoden -20 tapahtumaan, jää nyt meiltä käyttämättä. Jos ketä vielä kiinnostaa lähteä, nää liput sais maksutta. Ovat yhä voimassa. 0505980345 / yv.
  10. Aikoinaan omassa -08 diisselissä yhen kerran kovemmalla pakkasella hetken hehkuvalo vilahti. Mini oli meillä 4 talvea. Aina tosin piuhan päässä yöt.
  11. Empä usko, että niin yleisiä. Itellä oli se Tank Air Valve syypää pumpun hajoamisiin. Huono säkä kun sattuu, niin ei auta ennakkohuoltokaan. Saattaa uusissa osissakin olla vikaa. Itellä hajosi pumpusta putki laakista, kun veti tankin lyttyyn.
  12. Turbo 69
    Kuusseiska Vani
    Ompas rapsakka pohja. Laita vielä ovien kohdalle pitkittäin putket tai profiilit, nuo pysty tuet näyttää heppoisilta. Ota vielä ristimitat kriittisistä paikoista.
  13. Turbo 69
    Mini 1000 vm. 1978
    Miulta löytyy.
  14. Turbo 69
    Mini 1000 vm. 1978
    Joo, omaan silmäänkin pisti tuo kuivuus. Ite en ikinä oo vaihtanu pelkkää ketjua, aina vaihtanu koko paketin, tosin isompaan koneeseen. Yleensä joka kerta, kun oon jonkun pitkään/ vuosia seisonu koneen jakopään avannu, aina on öljysempi ollu. Tuo näyttää melkein pesun jäljiltä? Syy moiseen? Joku öljy reikä tukossa?
  15. Turbo 69
    R.I.P Mini -66
    Noniin, niskalaukaus suoritettu. Etupää menee ehkä uusio käyttöön, takapää romuksi. Tietenkin ehjä kelkka pois. Jonkun ajan päästä EJS-11 kilvet vapaana, paikallinen romuttamo lupas antaa todistuksen ilman koko autoa.. Tämä tarina päättyy sit tähän..
  16. Turbo 69
    Minin öljynkulutus
    Onhan tuo kulutus raju, mutta kannesta hyvä aloittaa. Outoa vaan, ettei savuta enempää.
  17. Turbo 69
    Minin öljynkulutus
    Onhan tuo normaalia enemmän. Viittais ehkä venttiilin varren kumeihin. Kansi irti ja kumit vaihtoon, samalla näkee ohjureitten ja sylinterien kunnon.
  18. Tarve ohi, hommattu uusi keskiö sumujen saarilta.
  19. Turbo 69
    Mini Countryman Hybrid
    Eihän se noin pitäs mennä, jos olet takuu-aikana yrittäny kiinni saada. Sähköposti viesteistä ainakin pitäs näkyy, milloin olet yhteyttä ottanu. Mitäs kuluttaja asiamies tuohon sanoo?
  20. Jos siinä on kärjetön, se on kyllä nyt entinen. Ei varmasti enää toimi.
  21. Pelkkä keskiö kartiokin riittäs. Nämä on tosin ilmeisesti kysyttyjä koska kaikissa taitaa olla sama ongelma irrotuksessa.
  22. Moi, löytyykö keltään ylimääräistä Verto mallin vauhtipyörää? Kaverilla oli niin jumissa, että piti silputa pois. Ei muuten irronnu. Yv/ 0505980345.
  23. Turbo 69
    R.I.P Mini -66
    Tänään sain tukivarren akselin pois, menny ilmeisesti kerralla poikki. Nuo kiillottumat johtuvat siitä siirrosta pajalle.
  24. Turbo 69
    BCM yksikkö viallinen
    Rengaspaineet nousee lämmön vaikutuksesta sen verran, että tekee häiriön. Viime talvena kuskasin polkupyörää kuljetus telineellä. Jäi ilmeisesti liian lähelle pakoputkea rengas, oli räjähtäny matkalla. N.150 km ja talvikeli, niin silti.
  25. Turbo 69
    R.I.P Mini -66
    Tästä näkyy eka osuma, pysähtyi pyörän kohdille.
