Turbo 69
  1. Turbo 69
    Hellekelit.
    Kävin tänään testaamassa Minin toimintaa helteellä. Ryyppyä ei tarvinnu, ku käynnistäessä. Ajoin semmosen 50 km lenkin, lämmöt pysyi hyvin aisoissa koneessa. Tosin, syyläri keulalla ja sähköflekti. Kuski vaan meinas hyytyä alle 80 km/h:n nopeuksissa..
  2. Ei kannata sitä vanhaa ehjää vaihtaa uuteen, jos on toiminu. Yleensä ne uudet ei pidäkään bensaa oikealla puolella..
  3. Siinä on semmonen messinkiprikka putkessa, ennen kumitiivistettä. Onko ne oikein kasattu? Yleensä irrotus vaiheessa se prikka tuppaa jäämään kiinni sinne kohokammioon.
  4. Turbo 69
    1275 kampiakseli.
    Oli tuuriakin, ei ehtiny rikkoo välipyörästöä, eikä vääntäny kiertokankia. Kaaveli sai vähän kipeää, mutta on vielä käyttökelpoinen. Kampurakin jo löytyi.
  5. Saipan väreissä olevan Lappeenrantalaisen Minin ajokausi päättyi vapun jälkeen, oli tosin ollu jo huhtikuun liikenteessä. Alkoi käydä huonosti ja kytkin oireili, kakkonen päällä ja vähän kierroksia. Ei jaksanu enää lähteä käyntiin. Startti pois ja kurkistus vauhtipyörään, vinossa alaspäin ja hangannut kaaveliin. Voi v....u! Kampura poikki? Koneen avaus, akseli poikki keskipukin kohdalta. Kone oli rempattun.5v sitten, jopa tasapainotettu. Ilmeisesti ollut murtuma jo pitempään, näyttäs vähän olevan ruostetta murtumassa. Ilmeisesti koneistamo ei ollu huomannu.
  6. Nyt ois 4 Dunloppia tiedossa, kahta uupus. Maksetaan suht hyvin kahdesta puuttuvasta, tarjoa! Ei tarvii olla priimaa!
  7. Turbo 69
    IMM 2020
    Nyt se on vahvistettu, paluu matka Saksasta onnistuu ens kesänä vielä samaan hintaan! .
  8. Turbo 69
    Mini 67
    Oletko yrittäny säätää seosta rikkaammalle? Sitä suutin putken mutteria kiertää alaspäin? Jos ei se auta, on tukossa jostain, ei saa bensaa.
  9. Elikkä historic mini kaipaisi vanteita, mieluummin vanhempaa vuosikertaa. Tykki tai Dunlop malli, muutkin käy, ei tarvii olla mitkään siisti, kunhan on suht ehjät. Max. leveys 5". 4 kappalettakin riittää, 6 ois hyvä. 0505980345 / yv.
  10. Turbo 69
    IMM 2020
    Kaiketi ennenkuin edellisen lykkäyksen päivämäärä umpeutuu, nyt on uudet aikataulut julkaistu.
  11. Turbo 69
    IMM 2020
    Jes! Antavat vielä vuoden lisä-aikaa.
  12. Nuo klemmarit kestäny toistaiseksi, ajettu n.300 km, katsastettukin jo. Tänään tuli uusi ilmiö, tulin sateessa pajalta kotiin. Ensin toimi ihan hyvin, sitten rupesi tavallaan kaasu jumittamaan, jätti kierroksia hetken päälle. Toimi ilmeisesti välijäähy liian hyvin, veti kaasarin jäähän. Ulko-ilma n.6 ja vettä satoi pirusti. Ei vielä koskaan aikasemmin ole samaa tehny. Ilmeisesti välijäähy kaasari kone ei talvella oikein toimis?
  13. Turbo 69
    Morris Mini van -60
    Ilmeisesti samalla systeemillä, kuin Duetti Volvoissa oon nähny.
  14. Turbo 69
    Projekti Papu
    Niitä yli-aukeavia saranoita löytyy ainakin Sparesilta, miulla on semmoset. Miun tapauksessa pystyy ottamaan koneenkin pois, peltiä irrottamatta.
  15. Turbo 69
    Keskittäjä.
    Nyt kun on n.400 kilsaa takana, tuo on ollu aika hyvä. Pakin laitto vaan vaatii vähän keskittymistä.
  16. Turbo 69
    Kannentiiviste 850
    On, tonniseen käy sama.
  17. Turbo 69
    Brittiosa
    On se tähän asti ollu ihan Ok, sivut vaan on vähän sekavat. Ainakin soittamalla onnistuu.
  18. Olis yks jo tiedossa.
  19. Ehjä tai kunnostuskelpoinen. 0505980345 / yv.
  20. Turbo 69
    MCS R56 öljyvuoto
    Ja kyseisellä korjaamolla on ollu korjattu sopiva turbo hyllyssä...
  21. Turbo 69
    IMM 2020
    Meillä kans erikois hintaset black friday liput, silti ehkä onnistuu. Tosin meillä paluu matka, lupasin ostaa menoliputkin. Ens keväänä jos pääsee, mennään vaan Saksassa. Pari viikkoa sielläkin ois ihan mahtavaa!
  22. Turbo 69
    MCS R56 öljyvuoto
    Niin, tuo turbon vaihto on turha, jos siinä ei ole välyksiä. Jos ulkopuolella on joku öljyvuoto, johtuu jostain liittimien tiiviste renkaista. Kysy tarkempi selvitys! Korkeapaine pumpussa jos on jotain vikaa, se olis oireillu muutenkin ja antanu vikakoodia.
  23. Turbo 69
    IMM 2020
    Pistin viestiä Finnlinesille, että onko pakko lähteä kesäkuun alussa, kun ei vieläkään suositella matkoja. Pyysin vielä lykkäystä vuodella, pyysivät palaamaan asiaan tämän kuun puolen välin jälkeen, kun ensivuoden aikataulut aukee. Eli eivät heti tyrmänneet! . Niin, se Italian IMM on näköjään siirretty.
  24. Turbo 69
    MCS R56 öljyvuoto
    Tuo korkeapaine pumpun vaihtoa en miekää ymmärrä, mutta turbo kyllä pitää vaihtaa. Sitä ei ihan joka paja pysty huoltamaan, kunnostus vie aikaa viikon pari.
  25. Turbo 69
    R58 ei käynnisty.
    Selvis tästäkin vika, moottorin maakaapeli löysällä. Vaihtoivat tietenkin starttimoottorin ensin Mikkeliläisessä korjaamossa. Vakuutus yhtiö ei antanu hinata LPR:ään. Ei lähteny senkään jälkeen käyntiin, vasta kun kiristivät sen piuhan ja virrat pois hetkeksi, lähti. Vaimo haki auton korjaamolta, niin 10 kilsan jälkeen kävi pätkimään ja moottorin häiriövalo syttyi. Takaisin korjaamolle, herjasi kaasuläpän häiriöitä. Eivät pystyneet paikallistamaan vikaa, sitten hinurilla LPR: ään Laakkoselle. Laakkosella vika ei uusiutunu, mutta seuraavana aamuna ei käynnistyny, akku tyhjä. Vaihtoivat uuden akun, sen jälkeen toistaiseksi toiminu. Nyt ois sitten yks ehjä startti joutilaana, n.90 000 ajetusta -12 JCW: stä, eli ei ole ollut start/stop toimintoa.
