Turbo 69
  1. Tämä on jo kolmas osa, ekassa ottivat koneen pois.
  2. Turbo 69
    Apparin ovi. R 58.
    Nyt, kun on muutaman kerran tätä tehnyt: sytyttää sisävalon ja merkkivalon mittaristoon, ovi auki, mutta ei avaa ikkunaa yhtään. En ole itse vikaa vielä kertaakaan päässy kokemaan, vaimo havainnoinu ja infornoinu. Vaimo tulee viikonloppuisin välillä käymään. 'Etätöissä', oikeasti tosiaan.. Ei pääse lukemaan, onko jättäny yhtään koodia jemmaan, vasta joulun jälkeen onnistuu. Nyt tehny harvemmin. Tänään vika hävisi sillä, kun pisti ovet lukkoon sisältä. Ärsyttävä vika, varsinkin pimeällä, kun sytyttää sen sisävalon. Vaikee saada viikollakaan aikaa johonkin Mikkelin korjaamolle viikolla, kun pirusti ruuhkaa ja vaimon työajat on mitä on. Ja kaikki korjaamot ei pysty lukemaan Mininstä vikakoodeja..
  3. Turbo 69
    Morris -69.
    En oo ennen hydrojousitukselliseen näitä uudempia asentanutkaan, helpompi, kun on ylempämänä kulma jo valmiiksi. Meni ihan loks, loks. Apparin puoli ekaks. Jäi pirun ylös tuo etupää, tasoittuu sitten joskus ajossa. Omistaja halus koneen nyt tämän värisenä. Laitoin keneen ilman syyläriä paikalleen, kun on niin helppo jälkikäteenkin se asentaa..
  4. Turbo 69
    Apparin ovi. R 58.
    Korjaus edelliseen, ovi ei aukea, vaan ikkuna liikahtaa ja merkkivalo syttyy.
  5. Moi, onko kellään ollu samaa ongelmaa, apparin ovi aukeaa itsestään. Syttyy oven merkkivalo ja ilmeisesti avautuu eka asentoon. Vika tuli nyt kun talvi saapui. Tänäänkin teki tuon n.100 kilsan ajon jälkeen. Autoa säilytetty ulkona, puolipeitteen alla. Sisätilan lämmitin ollut käytössä.
  6. Turbo 69
    Mini R53 ropausta
    Ainakin täältä löytyy asiansa osaava AD varaosa liike, tosin Venäläisetkin kävivät täältä paljon osia ostamassa, johtuisko siitä? Mutta tämäkin liike tilaa mitä ei löydy ja seuraavana päivänä on.
  7. Turbo 69
    Mini R53 ropausta
    Tosiaan, osat löytyy ihan AD vara-osa liikkeestä, eikä oo kalliita verrattuna marmori tiskin hintoihin. R 53 malli on jo 20 v vanha, kyllä löytyy satulatkin sieltä.
  8. Turbo 69
    Mini R53 ropausta
    Ai, et meinannu levyjä uusia? Omaan uusin levyt, kun huomasin keväällä olevan tässä kunnossa renkaitten vaihdon yhteydessä. Hyvin vielä toimi kaikki. Meinasin nuo vielä työmaan sorvissa käyttää, ei vielä oo ehtiny...Ei ollu uudet pahanhintaiset tarvikkeena. Noilla oli ajettu vaan n.90 000.
  9. Turbo 69
    Mini R53 ropausta
    Eikös nuo uudet satulat sais halvemminkin, jos antaa entiset vaihdossa. Ainakin useisiin merkkeihin nuo on pantillisia. Epäilen, ettei tuo jousen vaihto auta.
  10. Turbo 69
    M: Mittari.
    Vielä löytyy.
  11. Turbo 69
    Morris -69.
    Joo, tämän omistaja purki koneen pois pikku tallissa ja hommasi ehjän koneen tilalle. Teki homman alku keväästä, sitten pyysi minua kaveriksi laittamaan uuden koneen paikalleen. Kieltäydyin tekemästä hommaa hänen tallissaan, ei edes monttua. Lisäksi vielä muutos vaihteistossa, tunneli muuttuu tankoon. No, nyt viimein auto miun pajalla. Koneeseen tehtävät tarkistukset: jakopää ja kytkin uusiksi, sekä kannen tarkistus. Kone on jo väriä vaille valmis. Koppaan vielä vetarien vaihto odottaa. Purkuhan onnistui hyvin, irrotettavan keulan ansiosta, kasaus ei niin helppoa muutoksineen ois ollutkaan. .
  12. Flippikeulaa näihin uusiin ei ikävä kyllä pysty rakentamaan lain takia, toisin kuin vanhoihin. Tosin kuvassa olevassa ei ole flippi, vaan irrotettava. Joutuu tästäkin yli 20 pulttia aukomaan. . Tehty n.15v sitten, omistaja ei halunnu flippiä. Nyt pajalla moottori rempan takia.
  13. Turbo 69
    Täyssähkö MINI
    Paljonkos se täyssähkö mini painaa enemmän, verrattuna R53:een ?
  14. Turbo 69
    Penkki.
    Niinhän se on, mutta kun halvemmalla sai. Kerron kyllä auton omistajalle tuosta, että saattaa katastuksessa tulla ongelmaa.
  15. Turbo 69
    Outo tapahtuma.
    Siitä ei ole tarkkaa tietoa, tais olla niin, että romuttamon porukka lunasti auton itelleen.
  16. Turbo 69
    Penkki.
    Tässä oivallinen ratkaisu apparin penkille, jos lapset ei jaksa istua pitkää matkaa minissä tai muussakaan kulkineessa. Asenna apparin paikalle peli tuoli, hyvin jaksavat istua vaikka 12 tuntia.. Ja istuin on ihan oikeasti kiinni classic minissä.
  17. Mie jo vähän ihmettelin, jos joutuu joskus näitä uudempien minin kampuroita koneistamaan, mistä löytyy ylikoko laakereita? Onhan nämä jo yli 20v ollu markkinoilla.
  18. Hieno ratkaisu, pistää tuo piiloon. Ite en tykkää yhtään noista näkyvistä nyky suorakaiteista. Sotkee monen auton ulkonäön, tietysti moni tarvii lisävalaistusta.
  19. Turbo 69
    Koneistamot.
    Käytin pitkästä aikaa, pari minin kantta plaanattavana tutussa koneistamossa. Pikkasen on hinnat noussu, pyysi 150€ kahesta! Sain käteisellä kuitin kaa 130: n, ei ollu enempää mukana. Tosin aikataulu ei pitäny paikkaansa. Onko kokemuksia oman seudun nyky hinnoista? Tälläkin koneistajalla paikat täynnä tehtäviä moottorin osia, ruuhkaa. Vanhat vehkeet, ei ainakaan siitä voi johtua nuo älyttömät hinnan nousut.
  20. Kertokaa omia kokemuksia/ mielipiteitä öljynjäähdyttimen hyödyistä normikäytössä olevassa Minissä. Oma kokemus turbo koneessa olevasta oli, että kävi vähän liiankin viileenä. Tosin syylärikin keulassa, keräsi vettä huohottimen öljyn erotin pönttöön. Ratakäytössä ihan ehkä ok. Mutta mites normi käyttö? Nyt on juuri yks Mini rempan alla, johon on väkisin survottu kyseinen osa, ei oo järkevästi tilaa. Haittaa normi huoltoakin ja ei ajeta yli 3 tonnia kesässä. Pitäs saada ylipuhuttua luopua moisesta turhasta osasta. Omistajakin jo ikämies, yli 70v. Ainoa hyöty ehkä isompi öljytilavuus, mutta kun syylärikin uusi ja termari toimii. Eikä mitään lämpö ongelmia ollu, omasta mielestä ihan turha vakio Minissä. Kommentoikaa, kiitos.
  21. En enää muistanukkaan, miten paljon hankalampi on pudottaa paikalleen ristinivelillä varustettu kone laatikoineen. Pirusti enemmän pultattavaa, vakionopeus nivelillä varustettu menee helpommin/nopeammin. Pari pientä konepaketin kääntöä ja loks, loks, nivelet paikallaan. Ristinivelissä enemmän vääntöä ja 8 mutterin tiukkausta.
  22. Ole sitten tarkka takuu asioissa, jos tulee sen jälkeen propleemia. Eli johtuuko asennustöistä ym..
  23. Turbo 69
    R53 JCW -06
    Ai niin, se systeemi.
  24. Turbo 69
    R53 JCW -06
    Saattaahan se olla nykyisin, että ne on otettu pois, ennen auton vaihtoa/ myyntiä. Omissani ne olivat vielä tallella ja jätinkin niihin ennen vaihtoa. Olinkohan tyhmä?
  25. Turbo 69
    R53 JCW -06
    Akkupumppu? Siis itellä ehkä sama, virta otetaan tupakka sytkän liitännästä, eli 12v kompura.. Kaikissa miun entisissä uudemmissa mineissä, joissa ei ollu varapyörää, oli tuo kompura ja paikkaus ainepullo.
