mini 2000
Käyttäjän mini 2000 kaikki viestit
  1. mini 2000
    ovilistat
    listat ovat paketinmukaan mini mk1/2 minispearsin mukaan,eikö kellään ole ollut uustuotantolistojen kanssa ongelmii ja miten on ratkaistu.vai onko kyseessä samallaiset uusioosat kuin puskurit joista olen kuullut paljon sopivuus ongelmista.
  2. mini 2000
    ovilistat
    vähän hitsailua,hiomista,koputtelua ja kiillottamista,täytyy harkita korjausta jos uustuotanto listoja ei saa nätisti kiinni.
  3. mini 2000
    ovilistat
    mitä ehdottaisit? tilanne on kumminkin että uustuotanto lista pitäis saada jollakintapaa kiinni tai toinen tapa ois että hitsais reijät umpeen ja maalais karmin uudelleen eikä laittais listaa ollenkaa mutta tuo ois vähän huono ratkaisu(autoa ei ole entisöity)
  4. mini 2000
    ovilistat
    ovilistojen asennukseen aloin asentaa listoja eikä millään sopinut paikoilleen listat ovat uustuotantoa kun vanhat listat vaatisi liian paljon työtä että ois asennusvalmiit,uustuotantolistat eivät ole samanmuotoiset kuin karmi ja on vähän pitkät,kun listan saa yhden niitin päälle ja yrittää toisen päälle niin toinen niitti ponnahtaa pois,luhtasaarelle soittelin jokunen aika sitten,ja hän sanoi että liimaamalla vois tulla hyvä lopputulos,miten olette laittanut listat ja istuuko karmiin nähden hyvin,kiinnikkeitä on kahdenlaisia eikä kummallakaan onnistu murjomatta listaa,oisko vinkkejä
  5. mini 2000
    ovilistat
    terve kiinnikkeet ovat aivan saman näköisiä kuin valokuvassa mutta niitit ovat irrallisia kun ne laittaa yhteen eroa ei juurikaan huomaa,13h743 ja 13h744 on kyllä saatavilla(somerford mini ltd)irroitin yhden kiinnikkeen ovesta ja vertasin uusiin niin eroa ei huomannut kun niitti piti porata irti,joten kyllä niitä kiinnikkeitä saa eikä mielestäni ole mitään väliä onko kiinteet vai irralliset niitit,nämä listat ja kiinnikkeet olivat viimeiset puutteeni ministäni nyt nekin on hankittu joten vielä kerran kiitos tuote numeroista :)
  6. mini 2000
    ovilistat
    nyt tuli listankiinnikkeet yksisarja 13h743 ja toinen sarja 13h744 mutta nämä kiinnikkeet eivät ole popniittejä kuten kuvassa näkyy,kiinnikkeet ja popniitit ovat erillisiä tuotteita,toinen on alkuperäiseen listaan ja toinen uustuotanto listaan.minkälaisia kiinnikkeitä 60 luvulla oikein oli,oliko niitti ja kiinike toisissaan kiinni vai erillään,kiinnikkeiten toimittaja väittää kiinnikkeitä orginaali osiksi,vanhoista ovissa olevista kiinnikkeistä on vaikea sanoa onko erilliset vai yhtenäiset :)
  7. mini 2000
    ovilistat
    numeroittesi perusteella löysin kiinniikkeet ja on 3 sarjaa menossa tilaukseen saa nähdä toimitetaanko,kiitos tiedoista :)
  8. mini 2000
    ovilistat
    mk1 cooperin listat, jos ei löydy niin pitää tehdä vanhan kiinnikkeen mukaan uudet.
  9. mini 2000
    ovilistat
    mini mk1 ovikarmilistoihin saa tarvikelistoihin kiinikkeitä mutta mistä saa alkuperäisiin listoihin kiinikkeitä tai millä ne saa kiinni.on kyselty mini varaosa myyjiltä ja myydään ei oota eikä oo ees saatavilla,onko kellään tietoa mistä sais kiinnikkeitä
